J'ai trouvé ça sur un blog.. ça pourrait ptet aider quelqu'un, un débutant ou même être contesté par les experts qui feront en sorte de corriger.
La technique :
Avant le rasage, il est conseillé de bien préparer son visage à l’eau chaude.
Utiliser le blaireau humide
en faisant des tours circulaires sur le savon
qui se trouve dans un bol à raser pour plus de stabilité
jusqu’à obtenir une crème onctueuse.
Appliquer la crème à raser en mouvement circulaire pour bien relevé les poils et déposer une couche épaisse.
Positionnement de votre main sur votre rasoir
1/Le pouce au dos de la lame sur la soie
2/L’index, majeur et annulaire au dessus
3/Et l’auriculaire au niveau du crochet
1 ère passe du rasoir
Il faut poser la lame sur la joue et la soulever délicatement afin d’avoir un angle à 30 °. La lame effleure la peau.
De l’autre main, étirez votre peau, afin qu’elle soit bien lisse, ce qui réduira les risques de coupures.
Vous devez allez dans le sens des poils pour le premier passage.
2ème passe du rasoir
Rincer votre visage soigneusement à l’eau tiède et remettre de la mousse sur le visage.
Le rasoir est placé dans le sens perpendiculaire de la pousse des poils.
Une fois terminée, relavez-vous soigneusement le visage.
3ème passe du rasoir
Pour les perfectionnistes, il est possible de faire une troisième passe.
Elle consiste à raser dans le sens contraire des poils se qui demande une grande concentration.
Il faut rabattre le dos de la lame contre votre joue et raser en douceur. Au niveau de la lèvre supérieur, passer la lame en travers.
Une fois terminée, rincé le visage avec de l’eau froide.
Appliquer de la pierre d’alun sur tout le visage ce qui permet de calmer le feu du rasage. Et n’oublier de réhydrater votre peau avec un soin nourrissant.
Schéma :
1ère Etape
2ème Etape
Les flèches indiquent le sens du rasage et le nombre approximatif de jets.
Les étapes du rasage sont numérotées.
Les parties blanches indiquent le premier passage du rasoir,
les parties grisées indiquent le deuxième passage du rasoir.
sources : pourmonsieur.typepad.com , couteau-laguiole.com
