-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 trace de rouille
5 participants
J-F
Nombre de messages : 11
trace de rouille Empty
MessageSujet: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 10:59
Bonjour,
Il y a 4 mois mon anniversaire ma femme m'a offert un coupe choux TI.
Depuis 4 mois, je l'utilise pratiquement tous les jours.
Bref, je viens de remarquer des traces de rouille dans le logo de TI (CF l'image bien sur-ex afin de faire ressortir les traces)
[trace de rouille 078423a0aa78f1a11c491a25788d5b87
Bref, D'où cela peut-il venir et quel est le remède?
Merci
JF
Nombre de messages : 9077
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 11:11
La cause c'est l'humidité ambiante , encore plus importante si tu "stockes" ton CC dans la salle de bain.
Ou sinon c'est que tu ne sèches pas suffisamment ton CC après usage.
Le remède et c'est une chance que ce soit sur la soie est de virer cette oxydation( elle semble peu importante) avec de la pate à polir , voir + si besoin.
Et surtout préventivement tu peux le passer à la vaseline ou huile en couche fine après usage , mais c'est surtout utile pour les CC qui servent irrégulièrement ( rotation conséquente) .
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 19:57
une seulle solution tu le change !
celui la tu me l'envoie je vais le recyler ....
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeDim 6 Sep 2009 - 21:35
Une goutte d' huile, puis tu frottes dans les marquages avec un cure-dents en bois : pas de risque de rayer l' acier si tu glisses, et tu vas nettoyer en profondeur les marquages en creux .
Et en prévention, + 1 avec Richpa : essuyage minutieux, surtout là où ça ne se voit pas (entre les chasses, dans le passage de l' axe), tu souffles pour enlever une goutte d' eau cachée, un peu d' huile pour éviter une autre attaque de la corrosion, puis stockage dans un endroit sec.
supa
supa
Nombre de messages : 305
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 8:36
Dis moi, ça marche cette technique des fois ?
Parce que même avec des gamins de 5 ans ça passerait pas Rolling Eyes
J-F
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 8:47
Ok, merci pour les réponses.
Je pensais bien essuyer le CC après chaque utilisation et le ranger dans un endroit pas trop humide, mais ça ne semblait pas être le cas.
Citation :
Là je ne vois pas trop comment faire, car l'inscription est en creux et l'accès pas évident.
Citation :
J'avais tenté le cure-dent mais sans huile. Quel type d'huile d'utiliser?
JF
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 21:22
Huile de vaseline, ou WD 40, ou du dégrippant tout "con": une huile pour la mécanique, quoi, bien fluide .
Une goutte sur la soie, et tu grattes !
Et puis tu nous tiens au courant ! Wink
erjdecharente
erjdecharente
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 19:25
moi j'essayerais une mixture avec de la pierre d'argent + brosse a dent ou pierre d'argent melangé a un liquide + cure dent bois.
J-F
MessageSujet: Re: trace de rouille   trace de rouille Icon_minitimeMar 8 Sep 2009 - 21:42
Bonsoir,
Le résultat de mes expériences du soir:
1 - le passage à la pierre d'argent. La soie brille plus mais les traces sont toujours là.
2 - Le cure dent seul. En fait pas terrible. La pointe est trop molle et s'écrase en s'éfilochant.
3 - Une aiguille (côté chat). le passage dans les creux ne pose aucune problème et les traces sont parties.
Je me suis arrêté là, finalement pas besoin de sortir la grosse artillerie.
Merci pour votre aide.
JF
trace de rouille
» Trace persistante
» trace d'oxy sur coupe choux
» Rouille !
» rouille
» Rouille sur le fil
