| 4/8 135Cr3 et Buis | |
+3DustMan Xeleven83 cardoso5fr 7 participants |
| Sujet: 4/8 135Cr3 et Buis Lun 13 Fév 2017 - 13:54 | |
| On doit être sur un truc du genre 4/8, Chasse en buis et en ébène de macassar je crois, rivet cuivre. Visserie inox, rondelles nylon,lame en 135Cr3, pleine trempe à l'huile chaude. Revenu à 190°c à l'huile puis 220°c au four. Finition "vintage" brute de trempe / polie. Préparation Pierre diamanté 1000 Chinoise naturelle 3000 Pierre genre "la lune" (dans les 5000-6000) Une Lorraine Rouge (dans les 8000) Ardoise rose française (un peu genre purple lynn) (dans les 12000) Puis pâte diamantée 0.5 micron Cuir
Nombre de messages : 2618 Age : 43 Localisation : Le Beausset - France - GEO Date d'inscription : 15/08/2016
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Lun 13 Fév 2017 - 14:18 | |
| Super boulot Juste deux petites remarques d'ordre esthétiques: Sur les grosses lames modernes les vis ne me gênent pas, par contre sur celui là j'aurai bien vu un rivet. Le dos de la lame est très large, mais du coup ton espaceur est énorme, ça fait presque disproportionné par rapport à tes plaquettes. Mais je reste toujours admiratif devant ton boulot et en général devant le boulot des artisans du forum. |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Lun 13 Fév 2017 - 14:24 | |
| Si l'espaceur est énorme c'est pour pas me faire chier à gérer un angle à la con de chasse avec la visserie, sinon faut gérer le fraisage dans la plaquette avec les chasses en tensions et c'est casse noix. La dimension au dos n'est que de 5.5 mm et l'espaceur n'en fait que 4mm. Pour les rivets, j'aime pas riveter un machin qui plie d'autant que je démonte et remontent énormément les lames avant de les estimer réellement finie |
DustMan
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Lun 13 Fév 2017 - 16:26 | |
| J'aime bien l'aspect brut du dos, ça donne un style "industriel" plutôt sympa ( bon sauf que le style industriel c'est de la rouille qui a été conservée mais passons ).
Par contre, j'aurais bien vu la lame plus courte. Ca en aurait fait un petit rasoir hyper maniable.
Du reste, c'est toujours propre ce que tu fais. |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Lun 13 Fév 2017 - 21:37 | |
| J aime beaucoup le style même si un 4/8 c est un peu short pour moi .
Pour le reste je partage l avis de xeleven surtout sur l espaceur.. |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Lun 13 Fév 2017 - 22:38 | |
| A l'origine c'était plutot un 8/8 ultra évidé mais je suis passé au travers de l'émouture |
RICO B
Nombre de messages : 782 Age : 48 Localisation : bourgoin jallieu - GEO Date d'inscription : 23/11/2011
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Lun 13 Fév 2017 - 22:47 | |
| Super travail encore une fois , je dois avoué que je préfère tes lames plus larges . Par contre j adore la forme de celui ci en 6/8 ou 7/8 il aurait été parfait |
Nombre de messages : 7089 Age : 79 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mar 14 Fév 2017 - 8:07 | |
| Du même avis que "Xeleven" & "sambutler" pour l'espaceur.Mais peut être que vu la largeur de la lame et que c'est un 4/8,tu ne peut pas faire autrement. En diminuant l'espaceur,la lame reste haute et on verrait la soie ? Après,je n'ai pas bien compris ton histoire d'angle avec les chasses et la vis.C'est LÀ différence entre un professionnel et un simple utilisateur. N'empèche,que c'est "Toujours du BÔ boulot".
sabreur fou
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mar 14 Fév 2017 - 8:26 | |
| - cardoso5fr a écrit:
- Si l'espaceur est énorme c'est pour pas me faire chier à gérer un angle à la con de chasse avec la visserie, sinon faut gérer le fraisage dans la plaquette avec les chasses en tensions et c'est casse noix.
Mais comme je te comprend Ben!!! Je vais me répéter. J'admire to travail. C'est net, propre, harmonieux. Chapeau bas |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mar 14 Fév 2017 - 8:35 | |
| Si vous avez déjà démonté un cc vous voyez souvent que le rivet n'est pas droit, il est courbé, c'est lui qui encaisse une partie de la différence d'angle des chasses. Si les perçages ont été fait à plat une plaquette sur l'autre pour aligner le perçage et que l'on met un espaceur biseauté, on a toutes les chances (en tout cas moi) que les trous connaissent un trés léger décalage (que cela soit vertical ou horizontal.) UN rivet va pouvoir compenser ce décallage sans soucis car il est en matériaux mou et va se plier à la contrainte si on le rivette correctement. Il n'y aura qu'à éventuellement ajusté un peu la forme des chasses pour qu'elles soient à la même hauteur l'une de l'autre (chose qui sur les anciens cc n'est pas toujours fait, on a souvent un coté de la chasse qui est un peu plus bas que l'autre.) Et avec un rivet on met une rondelle qui offre un possiblité d'avoir encore un peu plus de liberté". (le V que forme l'espaceur crée un angle en écartant chaque pan de la chasse et deux trous trous qui ont été fait à 90° à plat ne se trouve plus à 90° par rapport à la lame. Pour des vis, c'est pas possible, le pivot et les vis forment forcément un angle droit. Donc si on a trop d'écart entre l'angle de perçage et 90°, que l'on utilise des vis fraisée qui ont un angle de 90° de tête. Il faut donc fraiser la matière dans la pointe de la chasse de biais pour compenser l'angle de départ. C'est casse pied et oblige à avoir plus de matière au niveau de la tête de la chasse. On peut limiter la casse en utilisant des vis à tête ronde qui dépassent mais j'aime un peu moins. Aprés tout est faisable, déjà je limite la casse en faisant les perçages une fois la chasse montés mais même comme ça il est compliqué d'avoir un alignement parfait nécéssaire à la visserie. Donc je préfère avoir un espacer assez épais et proche de l'épaisseur de la lame (surtout que là l'émouture est celle d'un coin à fendre donc avec 2mm d'éspaceur je me retrouverrais avec la lame qui ressortirais quasiment complétement de la chasse. ) Donc en clair c'est un choix totalement assumé. Aprés si on me demande un truc riveté en argent 925, avec espaceur en biais fin, je peux le faire sans soucis aussi. Cela me saoule juste de riveter des chasses fine mais en dehors de ça Là c'est un cc qui n'est pas une commande car je tente de me "remotiver" à bosser en faisant des trucs différents, mais comme j'ai merdé l'émouture ben j'ai fini avec ce rattrapge) Ce qui montre bien qu'un cc évidé comme ceux de Cédric, et ben c'est un putain de savoir faire ). Edit : Merci Sabreur, en fait c'est un peu comme les migraines, ceux qui ont des maux de têtes ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'une migraine. Ben là c'est pareil, ceux qui ne sont pas fait chier à ajuster une chasse avec de la visserie peuvent avoir du mal à appréhender la chose |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mar 14 Fév 2017 - 8:41 | |
| Merci "cardo" . Je comprend mieux pourquoi je ne fais pas de coupe choux Je ne veux pas avoir mal à la tête |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mar 14 Fév 2017 - 8:47 | |
| et le coupe chou c'est pas le truc le plus chiant. Un bali sur roulement à bille avec latch et clip c'est un peu casses noix. Et je parle même pas des montages de mécanismes à la con ou il faut régler la tension des ressorts et autres |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mar 14 Fév 2017 - 15:08 | |
| Merci Cardoso5fr pour les précisions techniques. C'est vrai que quand tu l'expliques la manip à l'air chiante à exécuter. |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mer 15 Fév 2017 - 14:57 | |
| Oui c'est un peu casse noix, c'est faisable, tout est faisable, mais j'en fais pas assez pour avoir l'oeil à chaque fois, donc je fais plus simple et moins traditionnel |
sabreur fou
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mer 15 Fév 2017 - 21:02 | |
| Bonne métaphore Ben |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis Mer 15 Fév 2017 - 21:52 | |
| Lol l'outil de torture |
| Sujet: Re: 4/8 135Cr3 et Buis | |
