| sur affutage | |
+4Richpa nounounounou olaf grossebaf Chewbacca 8 participants |
Invité Invité
| Sujet: sur affutage Sam 26 Sep 2009 - 17:45 | |
| j'ai reçu un Grelot affuté à 70 pour cent, j'ai voulu parfaire en passant 500 fois cuir pate verte et 500 fois cuir nu, et depuis il ne coupe plus !!! je pense avoir suraffuté ! quelqu'un pourait il me donner la solution pour récupérer le fil si c'est encore possible merci d'avance CHRIS |
| Sujet: Re: sur affutage Sam 26 Sep 2009 - 19:10 | |
| Retour à la pierre Comme quoi, y'a des limites à ne pas depasser _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
olaf grossebaf
| Sujet: Re: sur affutage Sam 26 Sep 2009 - 19:20 | |
| Si le morfil n'est pas trop important, il suffit de le passer dans le creux de la main bien mouillée.
Ce qui m'étonne un peu c'est que tu dises qu'il ne coupe plus. Un rasoir sur-affuté se remarque surtout par le fait qu'il arrache la peau, mais il doit quand même raser pas trop mal.
Sinon c'est que tu as du avoir un truc qui c'est mal passé et qui a déformé le tranchant et dans ce cas, effectivement, il faut retourner à la pierre. |
Invité Invité
| Sujet: sur affutage Sam 26 Sep 2009 - 22:33 | |
| oui bien sur il coupe encore un peu mais par rapport aux autres , comme les genoux d'une bonne soeur !!! j'ai cru lire dans la doc de christopher Moss que l'on pouvait passer la pierre mais en tirant le fil vers soi au lieu de le pousser, ou bien passer le fil sur un bois comme une allumette pour récupérer le fil ???????
Votre avis !!! merci |
| Sujet: Re: sur affutage Sam 26 Sep 2009 - 22:57 | |
| ouais mais ça répare pas le morfil...ça l'enlève. Après faut refaire un fil propre a la coticule ou autre pierre fine. |
Invité Invité
| Sujet: re Dim 27 Sep 2009 - 21:13 | |
| j'ai travaillé ma lame pour essayer de lui redonner sa coupe, passage sur pierre de coticule en tirant sans appuyer, donc à l'envers et 2OO coups sur cuir à tendeur côté vert et 200 coups sur cuir nu, pour le moment je suis assez satisfait, il passe les poils du bras qui tombent comme des buches çà me parait bon signe ! je vais essayer demain. Mais je pense que j'avais du trop appuyer en le passant au cuir et çà m'avais flingué le fil, seul le poids du rasoir suffit. l'inexpérience ! CHRIS je vous tiendrais au courrant |
Invité Invité
| Sujet: chris Lun 28 Sep 2009 - 11:43 | |
| ç'est fait, testé ce matin, pas mal , pas encore au top, mais à 70 °/°, encore une centaine de passes de chaque côté du cuir, et je pense que ce sera bien ? ! |
Invité Invité
| Sujet: suraffutage Jeu 1 Oct 2009 - 17:24 | |
| ça y est c'est fait, j'ai fini de récupérer mon Grelot, ce matin rasage sans problème ! il rase a 95 % 20 passages sur le cuir nu avant chaque rasage finira le travail sans problème je pense oufffff j'ai eu peur. Maintenant je vais finir le polissage de mon Fila 14 neuf que j'ai reçu hier et qui est déjà pratiquement prêt à travailler, juste une cinquantaine de passage sur le cuir vert et autant sur le cuir nu sans appuyer, juste le poids du rasoir et samedi matin avant d'aller travailler bathème !!!! je vous tiendrai au courrant CHRIS |
| Sujet: Re: sur affutage Jeu 1 Oct 2009 - 17:48 | |
| - Marsac christian a écrit:
- ça y est c'est fait, j'ai fini de récupérer mon Grelot, ce matin rasage sans problème ! il rase a 95 % 20 passages sur le cuir nu avant chaque rasage finira le travail sans problème je pense oufffff j'ai eu peur.
Maintenant je vais finir le polissage de mon Fila 14 neuf que j'ai reçu hier et qui est déjà pratiquement prêt à travailler, juste une cinquantaine de passage sur le cuir vert et autant sur le cuir nu sans appuyer, juste le poids du rasoir et samedi matin avant d'aller travailler bathème !!!! je vous tiendrai au courrant CHRIS Hum ton facteur est plus rapide que le mien |
Romano
Nombre de messages : 88 Age : 37 Localisation : France-Bretagne Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: sur affutage Dim 22 Nov 2009 - 17:37 | |
| Bonsoir, Jusqu'a présent je n'ai pas encore utiliser ma pate à rasoir. Je me suis cantonné au canevas et au cuir nu mais est-ce je risque aussi le sur affutage malgré tout ? (soit dit en passant mon sabre est neuf) merci. |
Roman22
Nombre de messages : 119 Age : 37 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 04/12/2016
| Sujet: Re: sur affutage Mer 25 Jan 2017 - 23:34 | |
| J'en profite pour m'incruster, j'ai investi dans un Dovo tout inox et pour le moment je n'ai utiliser que mon cuir nue/canevas herold pour l’affûter, je n'ai pas eu le temps de me racheter un paddle spécial pour la pâte. Ya t-il un risque de suraffutage???? car je lui ai déjà fait faire nombre de passe pour un affutage |
| Sujet: Re: sur affutage Jeu 26 Jan 2017 - 7:05 | |
| - Roman22 a écrit:
- J'en profite pour m'incruster, j'ai investi dans un Dovo tout inox et pour le moment je n'ai utiliser que mon cuir nue/canevas herold pour l’affûter, je n'ai pas eu le temps de me racheter un paddle spécial pour la pâte. Ya t-il un risque de suraffutage???? car je lui ai déjà fait faire nombre de passe pour un affutage
Aucun risque. |
| Sujet: Re: sur affutage Jeu 26 Jan 2017 - 10:28 | |
| Personnellement je n'ai jamais eu de sur-affûtage ni de morfil. Quand on fait des passes sur le cuir un ne parle plus d'affûtage mais d'affilage. Quand on prépare une lame avec une évolution dans la finesse du grain des pierres et une observation du fil au fur et à mesure on ne doit pas avoir de morfil. |
Roman22
| Sujet: Re: sur affutage Jeu 26 Jan 2017 - 11:25 | |
| Merci beaucoup pour ces précision car je n'ai plus l'habitude des sabre inox, j'avais oublier qu'il fallait le double de travail ! |
| Sujet: Re: sur affutage | |
| sur affutage | |
