| Retour d'experience . | |
+11Beff Alunni MTLK77 Xeleven83 Reinhold TheCrowAlex666 Chichil Yo Wan barbe-à-truc smuirph Balou le vieil Ours 15 participants |
Balou le vieil Ours
Nombre de messages : 86 Age : 49 Localisation : Isere Date d'inscription : 18/11/2017
| Sujet: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 18:53 | |
| Bonsoir tout le monde , Voila après mes debut en tant que VRAI debutant il y a maintenant 2 mois , je vous fait un petit retour, Pour ce qui se rappelle, le Smuirph m'avait " OFFERT" mon kit de démarrage comprenant tout le nécessaire pour des début en douceur.. Quelques erreurs d'affilage plus tard, un paddle de chez Chewbacca et un autre CC de chez Maitre Smuirph et le rasage CC est de rigueur 3 a 5 fois par semaine, . Le mach 3 est au fond d'un placard au cas ou un voyage de dernière minute pour le boulot sans bagage en soute , il sont un peu tatillons en ce moment dans les terminaux et c'est pas le coup de se faire piquer le matériel .. .. Bref ... Donc a ce jour j'en suis donc a un rasage 100 % cc; Deux a trois passes ( mais pas toutes dans le bon sens je pense) Quelques entailles ou points rouge mais rien de grave ... Donc si vous me le permettez je vais vous poser une série de questions pour essayer de progresser.... Dans l'ordre " la mousse" La j'ai un gros BUGG J'ai beau regarder quantités de vidéo , je n'arrive jamais a faire de la mousse qui ressemble a la votre, vos bols semblent être remplis de chantilly moi c'est euh ??? des bulles avec de l’eau et un peu de mousse... J'arrive a faire un semblant de mousse sur le visage mais des que j'essaye dans le bol c'est mort . J'ai essayer eau chaude, tiède, Tourner longtemps, vite , lentement, j'ai deux savons différents... Essayer plusieurs bols, Sur les conseils du smuirph j'ai meme essayer de l'eau en bouteille car chez moi c'est ultra calcaire et il semblerait que l'eau dure soit pas top. Il y a un leger mieux avec l'eau minerale mais rien de rare... Pourquoi sur le groin ca a l'air mieux et dans le bol on dirait du lait qui est passé par dessus la casserole ..? Sur le groin quand je fait des allers retours , ca va mais des que je commence a tourner ca part en sucette ...? Ce qui m'amene a ma deuxieme serie d'interogation, Lorsque je commence a me raser par les joues c'est top mais si je commence sur le menton en premier c'est la catastrophe, si je me rase le menton a la fin ca va nickel ..La peau a t'elle besoin d'un petit temp d'adaptation ? Savonage peut etre insufisant ? Bien sur vous vous en doutez vu la qualité de ma mousse j'en remet plusieurs fois... Pour le rasage deuxieme passe je gere a peu prés le coup ,et les joues. Vous me confirmez bien que la deuxieme passe sur les joues se fait en biais ? de l'oreille vers la bouche ( en fonction du sens du poil ...) si j'essai de la bouche vers l'oreille en deuxieme passe ca coupe rien donc ca ne doit pas etre le bon sens ??? Dernier point apres j'arrete, pour faire une deuxieme passes sur le menton ( juste sous la levre inferieure plutot) je passe carrement de gauche a droite ) euh c'est bon ca ou c'est une grosse connerie ? Dite , vous arrivez a faire une passe en remontant du menton jusqu'a la levre inferieure ??? la pour moi c'est de la science fiction .. Désolé si les questions a mes interogations sont probablement dans différents post mais ca me permet egalement de vous faire un retour ...et peut etre de repondre aux questions d'autres debutant ... Pour info voici les savons que j'utilise , mais je pense que le probleme vient plutot du bonhome ... Taylor of Old Bond Street - Savon à Barbe et son bol en bois - Sandalwood Savon à barbe Himalaya de Henry Cavendish au Beurre de Karité & à l'Huile de Coco. Bonne soirée a tous et bonne fin de weekend ... |
| Sujet: : Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 19:08 | |
| salut l'ami pour le problème de mousse je t' envois un vrai blaireau et je t' envois aussi un savon le plus simple du monde ( le mien ) un proraso fait un essai et dit moi , ou fait un retour sur le forum et ne dit pas non , c'est moi qui commande de toute façon ton colis part cette semaine avec tes 4 cc qui sont presque prêt |
| Sujet: Re: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 19:15 | |
| je ne connais pas le deuxième savon mais le TOBS en dur est plutôt décevant (on est plusieurs a ne rien en tirer de potable) alors que les crèmes sont excellentes.
| Sujet: Re: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 19:17 | |
| La bonne nouvelle : j'ai la cause de ce problème de mousse. La mauvaise : c'est le savon.
Explication : les marques TOBS, Geo F Trumper, Truefitt and Hill ont sous-traité la fabrications de la version dure de leurs savons. Mais ce producteur n'utilise pas la recette originale mais sa propre recette. Celle-ci est très bien pour les savonnettes mais pas pour le savon à barbe. Va au supermarché, prends un tube de crème à raser Palmolive ou un stick, ou de la Williams. |
| Sujet: Re: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 19:28 | |
| La mousse contribue énormément à la facilité et à la qualité du rasage. C'est simple : tu rates ta mousse, tu rates ton rasage. Monter un savon au bol ajoute une difficulté et donc un risque d'échec supplémentaire. En plus, il y a eu il n'y a pas longtemps un échange sur la (mauvaise) qualité des savons anglais, là où leurs crèmes sont excellentes. Bref, si les anciens conseillent aux nouveaux d'utiliser des crèmes, ce n'est pas pour en vendre plus ! L’intérêt de la crème, c'est la facilité à reproduire le dosage, et la facilité à en rajouter si tu as mis trop d'eau. Bref, même si le Proraso proposé par Smuirph est effectivement un savon facile, je t'encourage à t'entraîner avec une crème. Il en existe de qualité satisfaisante, bon marché et faciles à trouver (Palmolive, Eau Thermale d'Avène, TOBS crème, ...) ...et le Proraso, tu le montes dans son bol, sur le savon : ne cherche pas encore à "charger le blaireau" comme font les pros : personnellement, c'est une technique que je ne maîtrise pas encore (6 mois de cc quotidien) (Ah.... ben je viens de voir qu'il y en a d'autres qui répondent pareil !!) |
| Sujet: Re: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 20:03 | |
| Ne lâche rien le meilleur reste à venir |
Balou le vieil Ours
| Sujet: Re: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 20:18 | |
| Bonsoir, Merci pour tout vos retour rapide. Vous avez l'air unanime sur la qualité du savon , ... Quand a la proposition du Smuirph .... Maitre je ne sais pas quoi dit ... encore ... Bonne soirée, balou . |
Reinhold
| Sujet: Re: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 20:45 | |
| - Yo Wan a écrit:
Explication : les marques TOBS, Geo F Trumper, Truefitt and Hill ont sous-traité la fabrications de la version dure de leurs savons. Mais ce producteur n'utilise pas la recette originale mais sa propre recette. Celle-ci est très bien pour les savonnettes mais pas pour le savon à barbe. Va au supermarché, prends un tube de crème à raser Palmolive ou un stick, ou de la Williams. Importante info. Merci Yo Wan |
| Sujet: Re: Retour d'experience . Dim 4 Fév 2018 - 23:45 | |
| Comme les copains, savon dur TOBS , c’est impossible de se raser avec cette grosse m**de Tu verras avec un proraso tout bête la mousse que tu auras 😉 |
MTLK77
Nombre de messages : 110 Age : 33 Localisation : 44 Date d'inscription : 04/08/2017
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 2:21 | |
| Pas la première fois que je vois ça, apparemment ce modèle de savon TOBS est IMPOSSIBLE à monter !
Je suis passé récemment au savon aprés avoir tester que des crèmes, c'est pas si compliqué en fait, même au bol, faut juste pas avoir peur d'ajouter de l'eau et t'obtiens ta belle chantilly ;-)
Déjà quand la mousse est pas bonne, ça laisse pas présager d'un bon rasage, quand t'auras le Proraso tu vas halluciner tellement ça monte tout seul ;-) |
Nombre de messages : 6934 Age : 78 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 6:17 | |
| Impossible....non.Plus difficile,oui. |
Beff
Nombre de messages : 158 Age : 44 Localisation : Roannes Saint Mary - GEO Date d'inscription : 27/10/2017
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 13:44 | |
| Bonjour. Un petit conseil supplémentaire. Par rapport à l'eau. Méfies toi aussi des eaux dite minérales, certaine sont encore plus chargées en que l'eau de ton robinet. Sans faire de pub et si je ne me trompe : Evian est la plus "neutre " des eaux en bouteille . Bonne continuation |
XxBLACKFOXX
Nombre de messages : 780 Age : 28 Localisation : Seraing-Belgique-GEO Date d'inscription : 01/05/2017
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 16:11 | |
| Un petit conseil supplémentaire, un petit fond d'eau sur le savon et laisse agir un peu. Le savon va monter très rapidement |
Quintus
Nombre de messages : 46 Age : 32 Localisation : Grenoble-GEO Date d'inscription : 15/12/2013
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 19:25 | |
| - XxBLACKFOXX a écrit:
- Un petit conseil supplémentaire, un petit fond d'eau sur le savon et laisse agir un peu. Le savon va monter très rapidement
D'accord avec toi! Je fais ça depuis très récemment et ça aide pas mal! Je complèterais ce que dit blackfox, met un film d'eau chaude à la surface de ton savon avant la douche, en même temps que tu fais tremper ton blaireau. J'ai l'impression que le savon ramollit plus et est plus simple à travailler. |
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 19:29 | |
D'accord avec toi! Je fais ça depuis très récemment et ça aide pas mal! Je complèterais ce que dit blackfox, met un film d'eau chaude à la surface de ton savon avant la douche, en même temps que tu fais tremper ton blaireau. J'ai l'impression que le savon ramollit plus et est plus simple à travailler. Sur ce savon précis ? Je crains que non ... c'est pas faute d'avoir essayé ... |
XxBLACKFOXX
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 19:34 | |
| non non Yo pour tout les savons en général, celui qu'il a pour le moment il l'utilise pour la douche maintenant |
Quintus
| Sujet: Re: Retour d'experience . Lun 5 Fév 2018 - 19:40 | |
| En effet pas sur ce savon, un LPL. - XxBLACKFOXX a écrit:
- non non Yo pour tout les savons en général, celui qu'il a pour le moment il l'utilise pour la douche maintenant
Apparemment le fabriquant fait de bonne savonnette pour la douche |
XxBLACKFOXX
gabin59
Nombre de messages : 820 Age : 65 Localisation : orchies 59310 Date d'inscription : 10/07/2017
| Sujet: tes premiers rasages Lun 5 Fév 2018 - 20:26 | |
| BONSOIR
Pour la mousse je te conseille fortement la crème en pot ou en tube Celle en tube étant la plus facile à monter pour un débutant avec succès assuré à 100/100 Ma crème préférée la TOBS aucun problème avec
Le savon beaucoup plus difficile à monter comme il a été dit mettre de l'eau chaude sur le savon dans sa boite laisser agir est aprés passer le blaireau dessus
Le protocole des passes au CC
Dans le sens du poil des favoris jusqu'au bas du cou et du bas des lèvres jusqu'au bas du cou Deuxième passe à rebrousse poil du bas du cou vers le haut La troisième pas obligatoire à travers c'est à dire de l'oreille jusqu'à la pointe du menton
Perso je commence bas des lèvres menton et cou l'endroit qu'il m'est difficile à raser le tout c'est d'avancer de tes expériences ne jamais rester statique sur ta réfléxion |
Caploncour
Nombre de messages : 72 Age : 69 Localisation : Nanterre Date d'inscription : 24/08/2017
| Sujet: Re: Retour d'experience . Mar 13 Fév 2018 - 18:13 | |
| La seule manière pour moi réussir mon rasage avec un savon anglais c'est de raser morceau par morceau : Joue droite, joue gauche, cou droit, cou gauche, menton, moustache, puis crâne. On peut faire une belle mousse avec ces soap mais elle sèche beaucoup trop vite pour un débutant prudent. Je n'utilise ce savon que parce que je vais pas le jeter et puis il sent bon quand même (un Truefit&Hill). L'autre jour à la réunion du CCC parisien, j'avais acheté une crème (à Mister Von Tiki je crois). Là par contre ça mousse vite et bien et pas la peine de surcharger... j'ai failli vider le pot en chargeant |
Balou le vieil Ours
| Sujet: Re: Retour d'experience . Sam 17 Fév 2018 - 9:47 | |
| Bonjour a tous, j'ai reçu mon colis du Smuirph avec mes CC a restaurer (notamment celui de l’arrière grand père, un ti etc ...) et un blaireau avec plein de poil ... Entre temps j'avais commandé un tube de crème suite a vos conseils... et la effectivement j'ai enfin un mousse qui rempli le bol , qui tient sur le visage le temps du rasage et surtout qui fait une mousse sur le visage asser opaque et dense ...... J'ai fait des essais avec plus ou moins d'eau pour voir jusqu'a quel moment je pouvait en rajouter ... C'est top . Premier rasage avec mon TI spartacus ..... Pour les autres CC ,Smuirph m'a recommandé du cuir et du cuir et du cuir ... Donc je vais les essayer tous dans l'ordre ou je les passerai au cuir. Je vous ferai une photo en rentrant a la maison courant semaine prochaine. Bon week end a tous Balou le viel Ours !!!!!! Qui se vexe quand il se coupe ....Avant , c’était l'apprentissage maintenant si je me coupe a peine un peu j'ai l'impression d'avoir fait une connerie et je me dit ... quel \"con\"!!!! |
| Sujet: Re: Retour d'experience . | |
