Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Test Du Cheveu - Deprime
Krampon
Arno76
Shaverwan
alec60
thibsw
15 participants
thibsw
thibsw
Nombre de messages : 53
Test Du Cheveu - Deprime Empty
MessageSujet: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 14:14
Petite question rapide.
Je viens de voir une video dans laquelle il est dit ceci : " apres le passage a la pierre, je vous conseille de faire le test du cheveu, le rasoir, posé lame vers le haut doit couper un cheveu que vous poser a une main sur le fil"
Alors moi du coup, avec le tranche gorge que je viens d'acheter, j'essaie, que dalle, faut que je prenne le cheveu des deux cotés et encore, faut que je pousse vers le bas pour qu'il se coupe.
Qu'en est-il? Il me semble qu'alors que je viens de me donner une 2e chance de me laisser re-seduire, je vais devoir bosser comme un ane, avec des techniques que je ne maitrise pas, que je risque de foutre en l'air et le rasoir et mon visage...
Je déprime deja...
alec60
alec60
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 15:25
De part mon expérience de débutant chevronné, je te dirais de ne pas forcément t'inquiéter.  :zen:
Par curiosité, j'ai voulu faire ce test sur mon premier cc, acquis auprès d’un membre du forum et comme toi, j’ai été surpris de voir que ça ne marchait pas spécialement bien. Pourtant, à l'usage, la lame était très agréable... et elle l'est toujours ! pouce
Par la suite, j’ai voulu refaire ce test avec d’autres lames trouvées sur le forum et ailleurs, et là encore, c’était pas du tout systématiques… pourtant, au rasage, ces lames sont plutôt très bonnes !!
En conclusion, je dirais que, si tu as confiance en ton fournisseur, le meilleur test, c’est de l’essayer  rasage2
Shaverwan
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 15:40
Comme certains te l'ont signifié dans ton post de présentation (Bienvenue au passage), tu ne pars pas avec les meilleures solutions matérielles.
Ensuite, le test du cheveu n'est qu'indicatif, certains CC shave-doux (donc plus efficaces qu'un shave ready) ne passent pas ce test.
Ensuite, il semble que la vidéo dont tu parles traite d’affûtage, un conseil, ne te lance pas là dedans sans savor comment en sortir, l’affûtage à la pierre demande une pratique régulière, des pierres de qualité (le nombre dépend de l'état), et d'avoir défoncé quelques lames que l'on peut appeler "Martyres".
Maintenant, tu as essayé de te raser, tu as ressentis malgré une préparation de ta peau au top, que ton joujou ne rasait pas, donc, si l'on était en Europe avec du matériel facilement trouvable, j'aurais déjà dit, beaucoup de pâte verte (en nombre de passes et non en quantité de produit) sur un padel (ou un morceau de balsa), beaucoup de cuir nu et voir si ca s’améliore.
Si oui, c'est en bonne voie
Si non, c'est que soit le geste n'est pas bon, soit le matériel est défaillant (cuir, pâte de mauvaise qualité) , soit le CC fil du CC est déja mort, comme je ne connais pas ton rasoir ni ton matériel, je ne m'avancerait à aucun avis la dessus.
Une question toutefois, est tu en mesure de te raser les poils des bras sans forcer et à sec ?
Une autre Smile as tu bien tout lu sur la procédure pâte verte ?
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 18:54
Shaverwan, a bien dit, cela peut être une aide mais en aucun cas obligatoire.
Le seul vrai test est le rasage, à partir de là tu sauras si le coupe chou en question te convient, rase ...
Nombre de messages : 6364
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 19:56
Le test du cheveu dépend essentiellement ... du cheveu !
Moi, avec les miens cela ne marche pas à tous les coups, et pourtant en matière de préparation, je pense y connaître un peu.
Tout dépend donc du cheveu, de la manière de le présenter, de sa finesse, de sa courbure, etc.
Essaie plutôt avec un poil prélevé dans une partie plus proche de ton intimité...
Cela marche largement mieux...
Avec ce genre de poil, moi j'ai un résultat de 100% en sortie de cuir!
Cela dit, cela n'enlève rien à ce qui t'a été dit sur ton coupe choux, sa qualité, et les nécessaires savoir-faire et matériels pour le rendre apte à raser!
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeMer 18 Avr 2018 - 22:51
Non pas de déprime surtout que le test du cheveux est asser aléatoire comme la dit Tcharpé il y a des cheveux qui n'iront pas d'autre oui et certains cc passe le test et pourtant il arrache donc te prend pas la tête le seul vrai test est le rasage Smile
Arno76
Arno76
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeSam 21 Avr 2018 - 14:44
Alors me concernant, je n'ai jamais eu un CC qui rase bien sans pour autant passer le TDC. En revanche l'inverse n est pas vrai. J'ai des CC qui passent le TDC et qui pourtant arrachent bien la peau. Selon moi, le test le plus révélateur est celui de la coupe de poils «à la volée » (en effleurant les poils du bras par exemple).
Nombre de messages : 9077
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeSam 21 Avr 2018 - 17:50
Oui mais quand tu n'as plus de poils sur les bras à force de restaurations , on est bien content du TDC clown clown clown
Arno76
Arno76
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeSam 21 Avr 2018 - 18:54
Certes ... C'est pourquoi je fais les poils de mes jambes maintenant .... Je trouve ça encore mieux !
Nombre de messages : 9941
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeSam 21 Avr 2018 - 19:52
Test qui n'est pas fiable à 100 % au demeurant.
J'ai eu entre les mains des cc qui glissaient sur les poils des bras et pourtant ils étaient shave-ready. :spamafot:
thibsw
thibsw
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeJeu 26 Avr 2018 - 5:26
Pour continuer sur le topic, comme certains d'entre vous savent, j'ai du utiliser les pierres pour rendre un rasoir qui coupe pas en un rasoir qui coupe.
Maintenant j'ai quelques questions.
Donc, apres un certain nombre de visionnages de videos et la lecture d'un nombre certain d'articles, j'ai fait un certain nombre de passages sur un certains nombres de surface (pierres 1000, 3000, 5000, 8000, pate rouge sur interieur cuir, pate verte sur cuir lisse et cuir nu lisse). J'ai les bras en compte, c'est certain ... tongue
Aujourd'hui j'ai un rasoir qui
- passe le test du cheveu sur toute la longueur
- dont le biseau semble propre et sans rayures, bien que je devrais utiliser une loupe pour bien verifier
Il y a une zone proche du talon ou le biseau est legerement different du reste de la lame.
voici mes questions cons :
- test du cheveu garantit que ca coupe, mais est-ce que cela garantit que ca coupe sans arracher ?
- est-ce qu'il est correct de dire que la sensation d'arrachage vient du fait qu'il y a des micros rayures sur le fil qui rendent la lame pas lisse et donc, pas douce pour le rasage ?
- est-ce qu'il est correct de dire qu'une fois que le cc coupe raisonnablement bien (test du cheveu), pour rendre le fil bien lisse, cela passe par pate rouge, pate verte et cuir nu pour de nombreux passages?
Alors, comme on l'a deja dit, je n'ai pour le moment pas la possibilité de l'envoyer chez une personne experte.
Merci beaucoup pour vos reponses et conseils les copains.
Krampon
Krampon
Nombre de messages : 426
MessageSujet: Quelques réponses   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeJeu 26 Avr 2018 - 5:41
Bonjour, je ne suis pas un expert, mais j'ai restauré une centaine de rasoirs avec lesquels je me rase agréablement.
J'essaye de répondre à tes trois questions:
- Passer le TDC ne garantit pas que cela n'arrache pas, c'est ce que dit plus haut Arno 76
- Oui, on peut sans doute expliquer la sensation d'arrachage par un état de surface défectueux du fil, mais à mon avis, ce n'est pas la seule explication possible.
- Pour moi, une lame qui passe le TDC relève du cuir: elle n'a plus besoin de passer à la pierre ou à la pâte. Je commence par faire deux ou trois cent passes avant d'essayer un rasage.
Finalement, le seul vrai test, c'est de se raser!
je pense qu'avec ta persévérance et les moyens que tu te donnes, tu ne devrais rapidement parvenir à tes fins!
Bons rasages donc.
Arno76
Arno76
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeJeu 26 Avr 2018 - 9:42
Lorsque j'ai un CC qui passe le TDC mais qui arrache quand même la face, je le repasse au cuir un grand nombre de passes (au moins 200) avant de tenter de nouveau. Si le test n'est toujours pas concluant : retour à la pâte verte. J'utilise alors de la pâte Thiers issard chromox, qui me semble t- il, à un degré d'abrasion beaucoup plus faible que la pâte verte puma par exemple. Je fais environ 200 passes, puis 400 sur cuir nu. En général ça marche !
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeJeu 26 Avr 2018 - 19:45
1 - non, le test du cheveu n'a pas de valeur pour des raisons qu'on a déjà évoquées et ne garantit pas la douceur. D'ailleurs si le cc passe le TDC c'est que le fil est très vif, donc plus agressif.
2 - non, des micro-rayures sur le fil n'ont pas d'incidence sur la douceur. Pas besoin d'une loupe pour vérifier d'éventuelles rayures. Reste simple.
3 - non, quand un cc est prêt ou supposé l'être, on tente de se raser. Si ça accroche, soit ce n'est pas prêt, soit ça manque de douceur, alors cuir, cuir et cuir.
Et on se rase et on analyse les sensations et on corrige.
thibsw
thibsw
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 8:35
Merci pour les reponses.
J'en profite pour re-up le sujet.
Donc apres 2 rasages voici le resultat.
Apres je ne peux pas comparer, si ce n'est avec les rasoirs genre gillette 4 lames industriels.
Personellement je trouve que le rasage s'est bien passé, ca ne fait pas mal au rasage, je passe bien partout.
La zone qui me stressait un peu, la moustache, s'est laissée raser sans problème.
Je me suis fait 2 petites balafres la premiere fois, sur la joue et dans le cou, mais aucune la deuxieme, donc ca, bon point.
En revanche, beaucoup beaucoup de mini taches de sang un peu partout, principalement sur l'arete de la machoire et dans la gorge.
La gorge est rouge par endroits apres le rasage. Et il y des genres de petits boutons.
Test Du Cheveu - Deprime 0b306110
Les zones rouges sont maintenant assez sensibles au toucher.
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 9:18
1. Quel rasoir ?
2. Quel cuir ?
3. Quel savon ?
Edit : vu, ici :https://coupechouclub.1fr1.net/t31065-voila-ce-que-jai
Mauvais matériel , malheureusement. Désolé ! ohwell
CC chinois à peaudeballe, en acier à ferrer les biques, et cuir granuleux, pas fait pour l'affilage d'un rasoir.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il rase quand même un peu .
Mais tu n'arriveras pas à mieux, à mon avis, sinon à te dégoûter rapidement.
Investis dans un vrai rasoir de qualité, même ancien, même chinois (si, si, ça existe : https://coupechouclub.1fr1.net/t5538-made-in-china ), ou plutôt une lame d'occase du forum, préparée par quelqu’un qui maîtrise . On reçoit des milliers de colis de Chine tous les jours, on peut bien en envoyer un dans l'autre sens de temps en temps , non ???
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 9:59
Moi je dis: résultat pas trop mal !!!
Des traces d’irritations, probablement dues à:
- des passages trop appuyés
- une lame pas encore au point
- un manque de protection du savon à barbe
Imagine avec un rasoir bien préparé, avec un vrai cuir à rasoir !!!
Et un savon spécialement prévu pour préparer le poil et la peau au rasage !
Aymerick
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 14:14
Bonjour à tous,
Je me permet d’intervenir, tout neuf sur le forum (pour ceux qui ont lu ma présentation) vous avez pu voir ma première expérience plutôt ... laborieuse.
Depuis j’ai reçu le CC de hads (e.champion) accompagné d’un cuir made in chewbacca... et je pense que je vis la même chose que notre ami thibsw... alors je me doute qu’il faut faire preuve de patience et d’entraînement mais il est vrai que je ne ressens pas du tout la douceur que je ressens avec un DE par exemple...
Alors d’après vos commentaires a thibsw la dernière chose qui n’a pas changé dans mon rasage c’est le savon à raser utilisé ( le savon derby ) ...
Je viens de commander un savon Proraso on Véra bien si l’équation évolue dans le bon sens.
Je suis (nous sommes) à l’écoute pour tous vos conseils.
PS. J’ai fait de très très nombreux passage au cuir.
thibsw
thibsw
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 17:39
Concernant le savon, moi j'alterne entre un coconut de Geo F. Trumper et un autre moins "specialiste".
C'est vrai que le resultat est un peu echarpant, et c'est vrai, comme le souligne Aymerick, qu'il y a une periode d'apprentissage, donc on patiente, et on repasse sur le cuir.
En parlant de cuir, et d'autres choses, un membre de ma famille a reussi a retrouve dans une caisse que j'avais laisse en Europe, mon ancien Dovo Solingen, 2 lanieres en cuir de qualite et un strop avec manche et aussi des pates puma ...
Ce sera envoye apres le conge du 1er mai et devrait etre en Chine 2-3 semaines plus tard...
Ca devrait permettre d'ameliorer le quotidien.
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeDim 29 Avr 2018 - 18:13
Tiens, tiens...
Tu n'en étais donc pas à don coup d'essais avec ton Titan ...
Tu as déjà eu un Dovo...
Et quel résultats obtenais tu avec ?
thibsw
thibsw
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeLun 30 Avr 2018 - 3:51
Tcharpé a écrit:
Tiens, tiens...
Alors, effectivement, alors que j'etais encore en Europe, je m'etais renseigne pour un bon magasin d'articles de rasage dans ma region et je m'etais trouvé un dovo solingen, alors que je ne connaissais meme pas le nom, ainsi que plusieurs lanieres, strops, pates vertes et rouges ainsi qu'un joli blaireau et quelques produits de rasage, genre Geo F. Trumper et Truefitt et Hill.
J'avais egalement regarde beaucoup de videos, mais, comme je l'ecrivais precedemment, j'idealisais completement le processus, j'etais 8-9 ans plus jeune et j'ai laisse tomber apres avoir trouve que franchement, ca en vaut pas le coup, mon visage est couvert de blessures.
Donc j'imagine que cette derniere phrase repond a la question... cela ne s'est pas passé super. hahaha, mais qu'a cela ne tienne, je suis re-là ...
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeLun 30 Avr 2018 - 7:57
Tu es dans la problématique de tous les débutants qui commence tout seul...
Je le dis et je le répète, au début, même avec un rasoir parfaitement préparé (SR), le premiers rasages ne sont pas évidents, car les gestes ne sont pas maitrisés et l’appréhension en rajoute.
Et même avec une lame parfaitement préparée, on a l'impression que la lame accroche à chaque poil, alors qu'il faut juste régler le geste, l’angle, la vitesse de rasage et la pression sur la peau...
Que ça...
Alors avec une lame non préparée, c'est encore plus la cata, et le résultat est souvent ce qui t'es arrivé avec ton Dovo: stockage au fond d'un tiroir, ou vente sur le premier vide grenier ou sur internet...
D'où la recommandation que l'on te donne de commencer avec un coupe choux déjà parfaitement préparé (SR).
Car même si tu arrives, avec les moyens dont tu disposes, à rendre ton rasoir parfaitement SR,  tu auras toujours le doute de savoir si c'est ton rasoir ou ta technique de rasage qui est défectueuse, comme dans le cas rapporté de ton dernier rasage.
Ou les deux...
thibsw
thibsw
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeLun 30 Avr 2018 - 10:31
Alors, oui, je suis tout a fait d'accord avec toi, mais quelle solution proposes-tu ?
parce que là, moi en fonction de ce que tu me dis, on dirait que la seule solution possible a ce que tu dis, c'est un cours privé ... un habitué ou professionel qui m'entraine, regarde mon geste et le corrige ... et ca, bon, ca va pas vraiment etre possible, donc ...
Aymerick
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeLun 30 Avr 2018 - 11:49
Oui en effet Tcharpé, personnellement, ta dernière phrase résume tout à fait mon état d’esprit. Mais on va s’accrocher, je reçois mon savon aujourd’hui...
MessageSujet: Re: Test Du Cheveu - Deprime   Test Du Cheveu - Deprime Icon_minitimeLun 30 Avr 2018 - 12:29
Solution n°1:
- acquérir un rasoir préparé prêt à raser (et un cuir digne de ce nom), et commencer à ton apprentissage avec.
Tu élimineras ainsi le doute sur la préparation de ton rasoir.
Après tu acquerras l'aisance de manière progressive en pratiquant régulièrement.
Solution n°2:
- faire comme tu as fait jusqu'à présent, en ayant toujours le doute de savoir si ton rasoir est ok ou pas, ou si ça vient uniquement de ta technique de rasage à afiner.
Ou les deux ! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
» Test du Cheveu
» Test du cheveu
» Hello
» test du cheveu ???
» Pourquoi le test du cheveu ne marche pas ?
