| Retour au fourneau ! | |
Titom
Nombre de messages : 101 Age : 27 Localisation : Rhône-Loire Date d'inscription : 11/11/2014
| Sujet: Retour au fourneau ! Dim 27 Mai 2018 - 18:31 | |
| Bonjour à tous, Après un bon moment d'absence je me remets en selle, la barbe n'est plus, le coupe choux est de retour, et quoi de mieux que de s'occuper d'une vieille lame Voici le rasoir en l'état à la réception (je suis preneur de toute tentative de datation), aucune indication sur la soie, lame pleine, chasse en corne. J'ai démonté la lame pour la nettoyer comme il faut au niveau du pivot où il y avait pas mal de rouille, et l'intérieur des chasses n'était pas top non plus. Les chasses ont été poncées et réhydratées (elles trempent encore), et pour la lame je l'ai poncée à grain fin avec de la WD40, puis à l'eau, pierre d'argent, et pâte puma. Avant : Après : On pourra dire que ça brille un peu mais c'était voulu, et je trouve que j'ai laissé les traces d'oxydation qui faisaient l'identité de la lame. Avec les chasses pour un petit aperçu : N'hésitez pas à donner des conseils, c'est ma 2eme restau après un wade posté sur le forum mais il y a longtemps. Pour ce qui est de l'espaceur, il s'est cassé et je n'ai pas pu le garder. Il était blanc soit en plastique soit en os (suivant la période) J'aurais pensé mettre un espaceur en métal à la place, une idée où je pourrai en trouver ? Je n'ai pas l'outillage pour en tailler un moi-même... Je suis également preneur d'idées pour les rondelles. Celles d'origine étaient fines et dorées. Je pensais aussi mettre des rondelles internes pour protéger à la fois la chasse et la lame même s'il n'y en avait pas d'origine. Qu'est ce que vous en pensez ? |
Titom
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Lun 28 Mai 2018 - 22:26 | |
| Aujourd'hui j'avais prévu de polir les plaquettes en corne avec la pâte puma rose comme je les avais poncé au papier de verre puis réhydraté, au final catastrophe je me suis retrouvé avec le bout des plaquettes qui avaient un aspect complètement sec presque comme à l'origine, on voyait les veines qui apparaissaient et formaient des trainées blanches et sèches en fait D'après vous le problème pourrait venir d'où ? Les chasses étaient encore trop sèches ? Dans le doute je les ai remise à tremper en attendant, je pourrai faire des photos à la lumière demain si besoin |
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Lun 28 Mai 2018 - 22:55 | |
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Mar 29 Mai 2018 - 0:36 | |
| Il me semble que tu as arrondi les arêtes en ponçant la lame. A éviter car des arêtes bien nettes participent grandement à l'esthétique de la lame. |
Titom
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Mar 29 Mai 2018 - 9:43 | |
| Non je n'ai pas trempé les chasses dans l'eau heureusement, je me serais retrouvé avec tout le forum à dos là je crois A défaut d'huile de pied de bœuf que je n'avais plus chez moi je les ai trempé dans de l'huile de jojoba, pas coupée avec une autre huile. C'est sûrement moins efficace que l'huile de pied de bœuf mais j'ai déjà eu de super résultats avec pour un essai (l'huile a une composition très proche des huiles sécrétées naturellement par la peau, comme la corne a une composition proche aussi avec sa kératine je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal...) Mais le problème ne vient peut être pas de l'huile, elles sont ressorties nickel de la trempette, c'est à partir du moment où j'ai commencé à frotter avec la pâte puma rose avec un coton que ça m'a fait ça, c'est bizarre Comme je les avais remise à tremper pour la nuit ça va mieux ce matin. Comparé au reste de la plaquette : Merci pour la datation Tcharpé Par contre la lame a bien un crochet, mais j'avoue que sur les premières photos avec la couleur il n'est pas très visible, et ensuite je tiens la lame par le crochet, on peut le voir sur la dernière photo Merci pour le conseil Ferdi, j'y ferai plus attention pour les prochaines restaurations L'effet est peut être amplifié sur photo car il y avait de l'oxydation qui partait net de l'arrête en faisant une séparation et qui n'y est plus. |
subguild
Nombre de messages : 288 Age : 50 Localisation : cagnes sur mer - FRANCE - GEO Date d'inscription : 27/03/2018
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Mar 29 Mai 2018 - 11:14 | |
| moi ce que je vois, c'est que ton fil n'est pas droit au niveau du talon...un tit coup de papier de verre, et hop...réparé!!!! |
Nombre de messages : 2021 Age : 62 Localisation : Pézenas (34) Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Mar 29 Mai 2018 - 11:56 | |
| avec du coton tu n'as fait que creuser les parties molles de la corne. Il te faut poncer avec un papier verre très fin posé à plat sur une surface bien plane ( tu prends une vitre; tu y scotches une feuille d'abrasif et tu ponces bien à plat) et tu finis avec du hyperfin; et pour la brillance il faudrait une frotte mais tu peux faire le meme principe avec un tissu et ta pate; çà devrait le faire |
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Mar 29 Mai 2018 - 17:11 | |
| Pour la datation c'est un grand classique de chez Thiers (rasoir populaire à pas cher, la chasse en corne plate trahit la provenance) vers 1850-1880... |
Titom
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Mar 29 Mai 2018 - 17:51 | |
| subguild : bien vu ! Par contre j'ai peur de pas très bien m'y prendre, ça ne posera pas de problème au niveau de l'épaisseur de la lame à cet endroit lors de l'affutage ? lohar : merci pour tes conseils ça va m'être super utile, je vais reprendre la chasse correctement dès jeudi une fois chez moi et je mettrai des photos pour montrer le changement Merci Charlie pour la datation et l'histoire |
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Mar 29 Mai 2018 - 22:15 | |
Titom
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Ven 1 Juin 2018 - 21:18 | |
| Bien vu Tcharpé pour la datation ! J'ai suivi vos conseils et j'ai repris le polissage des chasses à zéro. Je suis parti du papier de verre 500 pour monter jusqu'au 5000, puis pâte rose, et ça va de suite mieux ! Je pense que je n'étais pas monté assez haut en grain avant de passer à la pâte rose et j'avais sûrement mal dégrossi les plaquettes à la base. Résultat : J'ai commandé une petite plaquette en os de bovin pour l'espaceur, je mettrai des photos une fois cette étape de faite |
subguild
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! Sam 2 Juin 2018 - 7:16 | |
| Magnifiques!!!!!!bravo!!! super sympa!!! |
| Sujet: Re: Retour au fourneau ! | |
