| Problèmes affutage | |
+6Domi guigs El Bretón Andaluz Kinnor LeTranchant julien40 10 participants |
julien40
Nombre de messages : 58 Age : 28 Localisation : Landes Date d'inscription : 09/06/2017
| Sujet: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 20:30 | |
| Bonjour tout le monde, Je commence la restauration, j'ai donc regarder pas mal de post de ce forum, j'ai même rencontré un des inscris. J'ai acheté une coticule et le trio gaulois. J'ai donc commencé avec mon coupe chou à le passer sur la coticule (j'ai formé la boue pour chaque pierre). J'ai essayé de couper mes poils de bras, ça coupait mais pas doux au passage. Je l'ai passé par la suite sur les trois pierres du trio gallois. Ceci fait j'ai fait de nombreuse passe sur un cuir. Je l'ai testé mais voici mes problèmes : -il n'est pas doux du tout lors de la coupe -j'ai l'impression qu'il ne coupe pas de façon optimale J'espère que vous pourrais me venir en aide Merci d'avance |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 20:43 | |
| Bonsoir Julien, avant de passer à la coticule, il faudrait déjà savoir si les bases de ton fil est correct, faut savoir que la coticule est une pierre lente donc (si c'est la coticule jaune c'est environ 5-8K en grain, la bbw est d'environ 3-6k). donc pour moi il faut que tu reprenne à la coticule si jamais tu n'as pas de pierre en dessous de ces grains là. EDIT: Lorsque ton tranchant est correct, quelque passes à la pate verte puis beaucoup de cuir nu |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 20:47 | |
| LE coticule ou la pierre de coticule |
| Pour l'affûtage ça dépend de l'état de ta lame avant de commencer. Une pierre d'un grit plus grossier comme une 3.000 était peut être nécessaire voire une 1.000. Le coticule c'est quand le biseau est formé et que la lame coupe bien. Ensuite pour le coticule ça dépend du nombre de passe que tu as fait. Pour la méthode Dilucot ils recommandent 15 séries de 15 passes, la boue étant de plus en plus claire et 50 passes à l'eau pour finir. Ça c'est le principe mais ils faut que tu ais vérifié avant si le fil n'a pas de problèmes en mettant un coup de marker sur le fil et le dos et de faire quelques passes. Si l'encre est partie uniformément c'est bon tu peux continuer tranquillement sinon tu vois où tu dois apporter des corrections. En fin de coticule il doit couper de façon optimale, le trio c'est pour polir mais ça ne rajoute pas grand chose un tranchant. Por terminer je dirais qu'il y a aussi des CC qui ne sont jamais doux car l'acier ne va pas avec ta peau:spamafot: |
julien40
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 20:54 | |
| Alors l'état du fil est testé avec la méthode du marqueur, il partait uniformément. Je me souviens pas clairement combien de passe j'ai effectué mais j'en ai fait beaucoup. Comment savoir si le biseau est fait ? Il faudrait que j'achète une pierre avec un grain inférieur alors ? Et c'est bien une pierre coticule jaune. C'est surtout que mon visage me piquait comme si il était inflammé. |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 20:56 | |
| - julien40 a écrit:
- Alors l'état du fil est testé avec la méthode du marqueur, il partait uniformément. Je me souviens pas clairement combien de passe j'ai effectué mais j'en ai fait beaucoup.
Comment savoir si le biseau est fait ? Il faudrait que j'achète une pierre avec un grain inférieur alors ? Et c'est bien une pierre coticule jaune. C'est surtout que mon visage me piquait comme si il était inflammé. Si ton CC coupe et que tu as le feu du rasoir c'est tout simplement qu'il manque de cuir nu, combien as-tu fait de passes ? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:03 | |
| cela peu aussi venir de la préparation de ta peau ... il y a tellement de facteur à prendre en compte.
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:11 | |
| Tu peux également essayer d'observer ton fil en jouant avec la lumière. Compare le avec ton coupe choux avec lequel tu te rases. Normalement, il devrait être assez lisse avec un brillant miroir uniforme sans trop de rayure voir pas du tout.
Le trio et/ou le cuir devrait arriver à atténuer ces rayures sur ton fil et te donner un rasage agréable.
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:18 | |
| Comment ça ce passe avec ton ou tes autres rasoirs ? |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:23 | |
| Si on termine bien avec le trio avec un nombre de passes suffisants, même sans cuir le rasage doit être doux. Plus on monte en grit plus le nombre de passes doit croître. 100 passes sur une 1.000 c'est beaucoup, 100 passes sur une 12 ou 15k c'est du pipi de chat |
julien40
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:29 | |
| Je dois donc repasser sur le trio gallois, avec beaucoup de passes si je comprends bien |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:33 | |
| Chacun a sa méthode mais moi je fais 300 passes sur chaque pierre du trio. Je mets comme la moitié d'un petit pois de crème à raser sur la pierre, ça glisse mieux et ça maintient plus longtemps la boue sur la pierre. |
julien40
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:38 | |
| Et la je devrais reprendre à le passer sur coticule ou je peux le faire à partir de la première pierre du trio gallois ? |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Dim 27 Jan 2019 - 21:48 | |
| Je n'en sais rien car je n'ai pas la lame en main |
julien40
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 9:28 | |
| Et si je repasse sur tout, est-ce que ça peut nuire à la lame ? |
Nombre de messages : 11629 Age : 61 Localisation : paris-france-Géo- Date d'inscription : 20/09/2013
julien40
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 12:17 | |
| D'accord bonne nouvelle =)
Je t'expose ma technique sur les différentes pierres : -Je met du scotch sur le dos de la lame -la pierre devant moi à la verticale -je crée la boue -ensuite je fais des séries de 10 passes de chaque côté -pour les passes, je pars du talon au nez -je fais donc glisser la lame dans le sens du tranchant
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 13:06 | |
| Pourquoi mets tu du scotch? Quelle pression mets tu sur ta lame? |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 17:28 | |
| Du scotch à la rigueur pour un vieux wedge mais pas pour un évidé |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 18:19 | |
| tout semble bon mais le scotch n'est pas nécessaire |
julien40
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 20:28 | |
| D'accord donc je vais refaire un cycle de pierre... Je met du scotch pour protéger le dos, c'est ce qu'on m'a conseillé et montré |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 20:35 | |
| Mais c'est quoi ton rasoir et qui t'as conseillé de scotcher ? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 20:40 | |
| si tu suis bien ton "cycle" d'affutage, la partie du dos qui sera en contact avec tes pierres, sera elle aussi polie donc sauf si tu appuies comme un il n'y pas de raison de mettre du scotch. |
julien40
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 21:02 | |
| Ok, je vais vous alors ! je fais ça dès que je peux et je vous tiens au courant ! En tout cas merci beaucoup |
| Sujet: Re: Problèmes affutage Lun 28 Jan 2019 - 21:18 | |
| Alors moi perso les histoires de 100 ,200,500 passes Rien de mieux que de tester je trouve.. Je crée le fil puis je test sur les poil de bras .bien sûr si je passe 10 mn sur une 3000 pour faire mon fil (oui je decends pas en dessous.) Je préfère prendre mon temps sur une 3000 . Bref si je passe 10 mn. Sur la 3000 il faudra finir plus longtemps sur les grains plus fin. Le test étant au fur et a mesure sur mon bras en fin avec le trio Gallois puis au cuir . A la fin le rasoir doit couper les poils de bras a la volée . Si il n'est pas assez doux cuir et recuir. |
| Sujet: Re: Problèmes affutage | |
