Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Dim 14 Avr 2019 - 20:54
Mi² a écrit:
Sapasspa a écrit:
Mi² a écrit:
Mais ne t'inquiètes pas, je prépare un nouveau "bocal" à vide et je fais une petite vidéo
bon ben... chui pas aussi doué que toi pour les vidéos, la mienne est beaucoup plus soporifique
Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Dim 14 Avr 2019 - 21:59
Sapasspa a écrit:
Ce n'est pas vraiment la question, mais merci quand même pour vous commentaires.
Donc vous pensez tous que ce genre de rasoir et monté avec une chasse "haricot" d'origine?
Je pense que oui. Après, il faut voir si çà vaut mieux avec des chasses plates ou de section bombée. Il faudrait comparer avec un modèle d'origine ( puisque c'est une copie, autant copier l'original )
Tu dis aussi:
"L' espaceur est trop fin. Une fois fermé la lame sort encore trop car la chasse est trop fermée"
C'est peut etre du simplement au fait que l'on doit " glisser" la lame entre l'espaceur et un coté des chasses
Sapasspa
Nombre de messages : 3470 Age : 50 Localisation : LANDIVISIAU - Finistère Date d'inscription : 17/05/2014
Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Lun 15 Avr 2019 - 8:47
@Mi²: Cool une vidéo carrément! C'est le "M" de McGyver qu'il y a dans ton pseudo, non?...
Démonstration très claire. Par contre tu semble avoir du beau matos
Où se procurer tout ça? - Le vase je pense trouver (encore qu'il ne faut pas prendre trop fragile j'imagine...) - La pompe à vide je doit pouvoir trouver ça sur le net. Est-ce qu'il y a différentes pompes? Doit-on en prendre d'une certaine puissance? Une pompe premier prix pour vidanger les moteurs suffi-t’elle? Faut'il plus puissant? - Quel est le nom de l'instrument qui te sert à vérifier la pression? Tu l'as dit mais je en suis pas sûr d'avoir bien saisi.
Encore merci pour ta vidéo!!
@Lohar:
En fait l'espaceur bute sur le bas du barber notch lors de la fermeture, il faut contourner l'espaceur en passant entre l'espaceur et la lame. Et ensuite dès que le bas du nez et passé, c'est bon! La lame es libre et descend jusqu'à se poser sur les deux bord de la chasse.
Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Lun 15 Avr 2019 - 12:19
Pas sur que se soit rentable pour toi sapasspa d'acheter tout ce matériel je pense que mimi est frigoriste et se sert donc de son matériel tous les jours ou presque. Sinon pout vérifier le vide c'est un vacuometre qu'il te faut mais un simple manometre suffit.
Nombre de messages : 2054 Age : 40 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Lun 15 Avr 2019 - 13:20
pour la chaine YT de King of random , il y a un tuto pour faire ce genre d'équipement , je poserai ça ce soir
edit , voila
Kinnor Modo
Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Lun 15 Avr 2019 - 17:07
Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Lun 15 Avr 2019 - 19:29
en version récup
Sujet: Techniques de saturation des chasses en bois Lun 15 Avr 2019 - 21:46
oups désolé, j'ai l'impression qu'on est en train de te pourrir un peu ton post Ce serait peut-être bien qu'un admin sépare le sujet (techniques de saturation des chasses en bois) pour qu'il reste propre et ne parte pas en co*****.....
Pour te répondre rapidement, et comme l'a supposé Domi, je suis frigoriste, et c'est l'outillage que j'utilise pour mon boulot et que je détourne légèrement à mon avis, pas rentable d'investir dans une pompe à vide pour cette manip, retour sur investissement impossible à moins qu'elle ne soit tombée du camion... Les bricolages avec un vieux compresseur de frigo bien que moins performants en terme de niveau de vide, sont bien plus abordables financièrement, mais par pitié utilisez un coupe-tube et pas une scie à métaux!!! les copeaux de cuivre vont directement dans la cuve dans laquelle baigne les enroulements du compresseur.
Pour revenir à la technique en elle même, l'idéal est d'utiliser un récipient de type cocote minute, pour (à la fin de la séquence tirage au vide) que l'on puisse remettre le récipient sous pression pour forcer notre mixture à pénétrer plus rapidement dans les cavités sous vide. mais là, il faut impérativement travailler avec un vaccuomètre/manomètre... mais bon c'est visuellement moins pédagogique Là j'ai récupéré un nouveau bocal en verre, et je retenterai l'expérience avec à la fin, mise sous pression (en croisant les doigts pour ne pas tout me prendre dans la gu***
Kinnor Modo
Sujet: Re: Techniques de saturation des chasses en bois Lun 15 Avr 2019 - 23:11
