| Affûtage | |
Lie
Nombre de messages : 104 Age : 43 Localisation : Vendee Date d'inscription : 05/03/2019
| Sujet: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 8:50 | |
| Bonjour à tous.. Une question me turlupine. Peut on affuter une lame sur la pierre avec des mouvements circulaires ou avant arrière en x sur le même côté pour chaque face pour accélérer le processus de polissage et si non pourquoi que se passe. Merci |
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 9:07 | |
| Mon avis, toutes les méthodes se valent, mais je t'invite à tester celle qui te donnera les meilleurs résultats (en X, mouvement circulaire, fil mordant, fil fuyant, passe classique, ou série de 15 demi passes d'un côté avant de passer à l'autre)... L'autre conseil, tant que tu n'es pas rodé sur la précision de ton geste, reste en aux passes en X alternatives en fil mordant très lentes. Au début la qualité prime sur la rapidité. Une fois que tu as le bon geste, tu peux tester le reste. |
Lie
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 9:23 | |
| Autre petite question j'ai une bonne accroche au niveau du tranchant sauf au niveau du nez s à quelques millimètres c'est vraiment infime une piste ? |
Nombre de messages : 2194 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 9:29 | |
| je suis d'accord avec toi manox tout les technique sont bonne , quand j'ai commence à affuter c'est avec smuirph mon maître il a une technique qui consiste à faire l'essui-glace et part contre LeTranchant c'est plutôt en X . |
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 9:34 | |
| - Lie a écrit:
- Autre petite question j'ai une bonne accroche au niveau du tranchant sauf au niveau du nez s à quelques millimètres c'est vraiment infime une piste ?
Peut être que ton fil ne touche pas parfaitement la pierre a cet endroit là |
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 9:57 | |
| donc Domi si je te comprend bien il faut que lie use un peu de matière de ca lame pour arrivé au nez |
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 10:21 | |
| Il faut plutôt que Lie utilise le bouton recherche du forum sinon il risque de sagagner son rasoir.... Une lame un peu voilée (inférieur au millimètre d'écart) ne se corrige pas par l'affûtage à plat. |
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 11:37 | |
| Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il fasse, mais si il y a juste un endroit de sa lame qui a un problème de tranchant, c'est PEUT-ÊTRE parce que cet endroit précis ne touche pas la pierre. |
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 12:09 | |
Lie
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 19:01 | |
| Je vous remercie j'essaie de vous faire parvenir des photos demain merci à tous |
Nombre de messages : 9842 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: Affûtage Ven 27 Mar 2020 - 20:21 | |
| Une solution (peut-être) à ce problème au nez : lever la lame en fin de course afin de ne faire toucher que le nez et voir si ça a un effet Il m'arrive de procéder ainsi quand je m'aperçois qu'une lame est légèrement décentrée. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Affûtage | |
| Affûtage | |
