-38%
99.99 € 159.99 €
 Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands
blacksheep78
k@ramelmou
14 participants
Nombre de messages : 8641
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Empty
MessageSujet: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeDim 1 Nov 2020 - 19:41
Salut bande de barbus,
Alors aujourd’hui je vous soumets un petit tuto, non pas pour faire des cupcakes
Spoiler:
Mais plutôt pour faire des petites chasses pour habiller nos petits rasoirs sourcils
Alors dans un premier temps petite présentation du matériel dont je me sers à chaque création de chasse :
- 1) une solide bancotheque de chasses anciennes :
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 78718b10
On a beau dire, on fait difficilement mieux que ce qui a été fait dans le passé. Des chasses anciennes récupérées sur de vieux rasoirs, de toutes formes et époques aideront grandement tant pour l’inspiration que pour le tracé de nouvelles chasses que l’on voudra créer. Des chasses de différentes tailles permettront de réaliser des gabarits adaptés pour toutes les tailles de rasoirs que l’on voudra restaurer.
- 2) des plaquettes bien calibrées, droites et d’épaisseur adaptée à la réalisation de chasses
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 999a5a10
Idem, travailler à partir de plaquettes que l’on aura pas besoin de poncer ou tailler pendant mille ans facilitera grandement le travail pour la suite. Le bon format pour faire une chasse de rasoir c’est à partir de 150*30*3mm. Des sites comme cornibus proposent des plaquettes de corne pour lunetier permettant de réaliser les deux côté d’une même chasse dans une plaquette, et pour le bois Bois52-3apl propose par exemple des plaquettes calibrées pour la réalisation de chasses de rasoirs.
- 3) un critérium et / ou une pointe sèche pour reporter le contour de la chasse sur la plaquette
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 5433df10
- 4) une scie de bijoutier (ou bocfil) et une réserve de lames de taille adaptée (exemple 2/0)
À utiliser en se servant d’une cale (ou « cheville ») fixée au plan de travail, et permettant de travailler facilement (ici bricolée dans une vieille planche à découper et fixée au plan de travail à l’aide d’un serre-joint classique).
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 977c2610
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 9cb0a010
Le bocfil permet de travailler avec une très grande précision de découpe tout en produisant beaucoup moins de poussière et de bruit qu’un outil électrique :
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 1e266610
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 515dbc10
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 1d739d10
Une fois les ébauches de chasses obtenues, on aura besoin d’une :
- 5) râpe (permettant de dégrossir et d’enlever de la matière rapidement), d’une lime demi-douce (permettant d’effacer les morsures laissées par la râpe), de limes de précision (ou limes aiguilles en forme lame et / ou plate), de papiers de verre pour finir le travail (plage 320 - 2000+), de scotch double face et éventuellement de manchons abrasifs dremel / pour perceuse
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 6874d710
On commence par fixer du scotch double face sur ses ébauches pour les ajuster l’une sur l’autre côté faces internes collées
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 178caa10
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 5e869110
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 19576610
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Cfc03010
On note à cette étape que les faces internes sont bien jointives et droites. Des plaquettes non jointives ou vrillées seront problématiques pour la suite du façonnage.
À l’aide de la râpe puis de la lime demi douce, on affine les contours des ébauches collées ensemble afin qu’elles soient de formes complètement identiques et harmonieuses.
On peut percer à ce stade les trous où l’on mettra par la suite les rivets (en positionnant les ébauches sur la lame qui sera rechassée pour voir où percer, et en faisant attention à percer bien droit).
Par la suite on peut décoller les ébauches l’une de l’autre et commencer à affiner les plaquettes, en travaillant à la râpe, en commençant par les bords (inclinaison de râpe à 45 degrés), puis en désépaississant la partie centrale plate des chasses.
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Dd829710
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 64127010
Les manchons abrasifs dremel peuvent permettre de gagner du temps en cassant les angles (ce qui n’est pas le plus simple à faire à la râpe)
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 6ab46f10
On efface les morsures de la râpe avec la lime demi-douce, puis celles de la lime demi-douce avec les limes de précision et / ou le papier de verre. Travailler à plat (notamment quand on commence à travailler avec le papier de verre) permettra d’obtenir de beaux angles harmonieux entre la partie centrale et le bord des chasses
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands E5520810
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 84f8e010
L’épaisseur compte beaucoup dans le rendu final d’une chasse. Ne pas hésiter à comparer avec les chasses anciennes pour voir si l’on a suffisamment désépaissi ou s’il faut encore enlever de la matière
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 2e223c10
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Fffcfb10
Les jetons de casino en os ancien ou de la tôle d’aluminium (1,5 / 2mm d’épaisseur) constituent de bons matériaux pour réaliser des espaceurs.
La chasse nouvellement réalisée sera utilisée pour tracer le gabarit sur le futur espaceur, découpé grossièrement au bocfil, percé et monté sur le rasoir.
Une fois les chasses montées (en commençant par le côté espaceur pour bien centrer la lame, on pourra peaufiner l’espaceur avec les manchons de ponçage dremel ou directement au papier de verre.
La plupart de ces éléments sont disponibles pour pas cher sur ebay. N’hésitez pas si vous avez des questions, besoin de références ou envie de discuter ce tuto
En vous souhaitant un confinement créatif Wink
Florent
Edit : pour aller plus loin, voir le sujet sur la fabrication de chasses en placage : https://coupechouclub.1fr1.net/t31870-fabrication-de-chasses-en-placage
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeDim 1 Nov 2020 - 20:23
vache merci bien pour ce super tutoriel ! hello
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeDim 1 Nov 2020 - 21:10
pouce
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeDim 1 Nov 2020 - 21:19
Merci beaucoup pour ce tuto cheers
Je maitrise bien la rénovation et l'affutage des lames MAIS absolument pas la création de chasses ( jamais fait) .
Ton tuto me donne envie de m'y attaquer Wink
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeDim 1 Nov 2020 - 21:26
Au début on galère mais plus on en fait plus on s’amuse Smile
Accessoire très important j’ai oublié :
Le masque anti poussière !
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands A39af310
Spoiler:
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeDim 1 Nov 2020 - 22:09
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 421259 Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 421259
Nombre de messages : 2405
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 8:16
Vu comme cela, cela a l'air si facile.... Après quelques essais assez peu convaincants (euphémisme), j'ai un peu renoncé. :-)
1- Si tu peux révéler tous tes trucs, tu utilises quoi comme "papier de verre" ? D'ailleurs ce qui est bien dans ton tuto. c'est qu'il est "à l'ancienne", à une époque où certaines étapes n'étaient pas cachées comme dans trop de tutoriels actuels étrangement elliptiques . Je crois qu'il sera bien utile pour pas mal de nouveaux.
2- T'as pas un tuto sur le vernis au tampon (mon problème actuel) ? ;-)
3- Je ne connaissais pas ce modèle de masque, qui est effectivement d'une esthétique... euh... étonnante ! :-)
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 10:02
Avec plaisir Smile
J’ai acheté récemment de nombreuses feuilles très bien de 320 sur le site internet de Leroy Merlin. Il me reste aussi des feuilles 3M qui fonctionnent pas mal, et il se vend sur Amazon des assortiments allant du grain 120 à 2500 (Lan Hu).
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Ebe6c810
Dans tous les cas je les découpe en petites bandes et ça dure assez longtemps.
J’utilise aussi des éponges abrasives mais seulement en finition pour les angles difficiles
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 44512f10
Pour percer j’utilise un foret acier rapide de 1,5mm, et éventuellement des fraises diamantées pour élargir.
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Cd474810
Pour riveter du fil d’argent demi dur de même diamètre de chez metalclay4u, un marteau à tête ronde et une enclume de bijoutier. Pour riveter « à blanc » j’ai aussi du fil d’aluminium très très tendre de mercerie.
Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands 3288e310
Pour le vernis au tampon il faudrait cuisiner Altus ahahah ^^
Pour le masque il est pas bien beau mais il est plutôt confortable (à porter et pour la respiration) et ne fait pas trop de buée sur les lunettes Smile
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 10:15
Merci monsieur. (Y'a plus qu'à ! Même si en ce moment je produis plutôt des plumiers, un peu grossiers, pour ranger mes photos)
Pour le masque, il est quand même surprenant, car dans la plupart des cas sur les autres modèles, tu as un ou deux filtres mais sur le côté (ce qui fait qu'il est, un peu, protégé des projections directes).
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 15:59
Pour riveter du fil d’argent demi dur. Je ne connais pas . Je déchasse pour polir la lame , j'utilise des petits clou livré avec des petites rondelles .
Je suis curieux avec ce fil d'argent scratch Tu peut nous en dire plus je ne connais absolument pas, je sais je suis un boulet
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 16:40
C’est de l’argent sterling en fil, qui est moins dur à riveter que du laiton ou du maillechort classiquement utilisés pour le rechassage (ex corde de piano ou autre), qui se polit très bien et ajoute pour moi une petite touche classe aux rivets.
C’est un peu plus cher mais tu n’en utilises pas beaucoup par rasoir Smile
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 17:23
Beau tuto, merci à toi... Cela va faire plaisir à tous les sculpteurs de poissons-penis en herbe...
Je dis cela, mais quand je regarde... Je m'incluerait sans doute au lot....
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 17:58
J 'ai vu sur le site  il faut en avoir l'usage vu la quantité  :zen:
Du coup comme tu n'as pas de tête tu rivète des deux coté , tu procède comment ? tu ajoute des petites rondelles ??
k@ramelmou
k@ramelmou
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 21:44
Bonsoir.
Où trouves-tu ce fil d'argent? Quel diamètre utilises-tu?
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 23:31
Oui des deux côtés Smile tu peux mettre une rondelle mais je trouve ça plus esthétique sans Smile
Bonsoir.
Je l’achète préférentiellement sur metalclay4u en 1,5mm de large, 1m de long, mais on en trouve aussi sur eBay dans des longueurs plus restreintes Smile
Nombre de messages : 6363
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeLun 2 Nov 2020 - 23:44
Super tuto ! cheers
Merci pour le partage !
Nombre de messages : 838
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeMar 3 Nov 2020 - 8:39
Bravo Thaeris pour ce partage ! Cela donne envie de s'y mettre ! Mais, bon, je ne suis pas bricoleur pour un sous... Mais, qui sait.
En tout cas, superbe initiative.
blacksheep78
blacksheep78
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeMer 4 Nov 2020 - 20:51
Bravo, et merci Thaeris pour ce tuto.
(Du beau travail soigné, comme j'aime)
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeMer 4 Nov 2020 - 21:52
Un grand merci Wink ..... y a plus qu'a pouce
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeMer 4 Nov 2020 - 22:05
Vraiment un grand merci Thaeris,
C'est très intéressant et didactique.
Les perçages dans l'enclume de bijoutier, c'est pour t'aider à réaliser tes rivets sans rondelles? Merci
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeVen 6 Nov 2020 - 15:32
Content si ça sert ou si ça peut donner envie à des nouveaux ^^ perso c’est faire des chasses que je préfère dans le domaine de la restauration / création de rasoirs Smile
Effectivement le trou dans l’enclume permet de laisser dépasser un bout de fil d’argent qui servira à former la deuxième « tête » une fois le premier côté martelé Smile
Pour les scies en réponse à une question d’Eric (mp) j’utilise des scies de bocfil en 2/0 (de diverses marques) qui sont en effet très fines et maniables, mais donnent de bons résultats tant sur le métal que sur le bois et la corne
Nombre de messages : 641
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeVen 6 Nov 2020 - 15:42
Mais c'est exactement ce dont j'avais besoin!!! Un tuto clair, complet et stimulant qui donne l'impression que faire une chasse est une partie de plaisir!
eveal
eveal
Nombre de messages : 526
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeVen 6 Nov 2020 - 22:11
Merci pourra réponse sur les lames, Florent. De ce que je vois sur la variété de ton stock de modèle de chasse, tu as quelque expérience de réalisation de chasse..., ce qui rend simple la vision de ton tuto!!
Je suis un peu comme toi, je préfère de loin un CC avec une chasse fine en matière naturelle, bois, corne, ivoire...
Il ne me reste plus qu'à apprendre
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeVen 6 Nov 2020 - 23:25
Le 33 ça fait un peu loin du 75 mais si tu es de passage à Paris à un moment x ou y hésite pas à me dire Smile ce serait avec plaisir
Dom54
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands   Tuto chasse à la Thaeris / Rasoirs Normands Icon_minitimeSam 7 Nov 2020 - 9:55
Joli tuto, merci !
http://www.dominique-tiberi.com/
» Petit tuto chasse et sur le ponçage à main sur SRP
» Chasse au trésor – Les premier rasoirs en acier de damas français 1787 - 1825
» Rassemblement de normands !!!
» Thaeris
» La rotation de Thaeris
