-28%
229.99 € 318.99 €
 glisser-déposer
5 participants
Archie
Archie
Nombre de messages : 70
glisser-déposer Empty
MessageSujet: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeDim 27 Déc 2020 - 12:45
Bonjour à tous, ceci est une question technique. Après avoir regardé quelques vidéos (pas eu le loisir d'avoir un cours en direct avec smuirph pour cause de Covid) j'ai vu un espagnol qui faisait plusieurs passages au même endroit en laissant la lame au contact de la peau et, revenant, la mousse déposée sur la lame se redéposait sur la peau ce qui permettait de faire plusieurs passages rapides sur une longueur de 2 cm. environ sans jamais raser sur une peau nue de savon. Voici le lien vers vette video pour comprendre ce que je veux dire.
https://youtu.be/9mrEcdgmsa8. A partir de 3'27''.
Est-ce que cette technique que je decrirais comme "glisser-déposer" est connue, reconnue, conseillée, déconseillée?
Amis experimentés du CC je serais content de connaître vos avis sur ce point.
Calimero
Calimero
Nombre de messages : 1072
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeDim 27 Déc 2020 - 14:00
Tout d'abord, il a une manière particulière d'affiler sa lame en soulevant sa lame pour "attaquer" chaque passe au cuir, un peu comme Mastro Livi.
C'est insolite, mais il semble connaître son affaire.  silent
Pour le rasage, je constate que par sa technique, il amasse de la mousse sur un seul côté de sa lame. Pourquoi pas, mais je ne ne vois pas l'intérêt, à part éviter de devoir essuyer sa lame.
Le fait de déposer sa mousse à plusieurs reprises au même endroit me paraît bizarre, mais là aussi, il semble connaitre son affaire. A mon avis, on augmente les risques de coupure en procédant de la sorte.
Je ne conseillerais pas cette technique à un débutant. Avec l'expérience, chacun peut développer sa propre technique.
Ceci dit, je n'ai pas envie de l'imiter.
Nombre de messages : 9940
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeLun 28 Déc 2020 - 9:38
Tout d'abord, ce n'est pas du glisser déposer. Cette technique se fait en soulevant la lame après avoir rasé quelques centimètres et en la reposant légèrement en dessous la partie rasée pour faire glisser la lame vers le haut en récupérant de la mousse au passage et en repartant ainsi vers la zone à raser. Or ce n'est pas ce geste.
Ensuite, il utilise le contresens puis le sens et enfin le latéral pour se raser de façon à n'utiliser qu'un seul côté de la lame, du coup pas besoin de l'essuyer.
Bon, pourquoi pas. Cependant je remarque qu'il passe de nombreuses fois sa lame sur la peau sèche, ce qui peut provoquer des rougeurs sévères sur une peau sensible ou peu habituée. Donc je ne  pas cette technique à un débutant.
Enfin, je me dis qu'avec un tel rasoir, et s'il est parfaitement affilé, il est plus efficient de faire de longues passes, ce qui évite de multiplier les passages sur peau sèche.
Après ce n'est que mon avis.
Personnellement, je remets de l'eau sur le visage avant de remettre du savon entre les passes pour avoir toujours la peau humide.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeLun 28 Déc 2020 - 12:55
J'ai l'impression que tout ce qu'il fait est déconseillé aux débutants en effet, tant sur l'affillage que le rasage...
Et une petite question hors-sujet, quel est l'intérêt de passer sa lame sur la paume de la main ? Ce n'est pas la première fois que je vois ce geste, et cela m'interroge...
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeLun 28 Déc 2020 - 14:58
Ça s'appelle le palm stropping. Plus une manie qu'autre chose car ça n'affile pas vraiment.
Jean-Jacques Perret le déconseille d'ailleurs dans son ouvrage.
Moi je le pratique, j'aime bien mais voilà c'est un geste automatique.
Archie
Archie
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeLun 28 Déc 2020 - 22:18
Je ne comprends pas le geste Pascal. As tu un schema?
Archie
Archie
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeLun 28 Déc 2020 - 22:21
Cependant je remarque qu'il passe de nombreuses fois sa lame sur la peau sèche, ce qui peut provoquer des rougeurs sévères sur une peau sensible ou peu habituée. .
Je confirme ca rougi grave.
gabin59
gabin59
Nombre de messages : 820
MessageSujet: rasage espagnol   glisser-déposer Icon_minitimeMar 29 Déc 2020 - 17:33
BONJOUR
Moi je vois pas l'intéret aussi
Je fais un passage sens du poil re savonnage un autre à rebrousse et un troisième de travers après savonnage et c'est nickel sans rougeur
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeMar 29 Déc 2020 - 18:48
Tu passes la lame sur la paume de ta main, comme si tu la passais sur un paddle.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: glisser-déposer   glisser-déposer Icon_minitimeMar 29 Déc 2020 - 19:44
Merci pour les précisions, je vais éviter du coup !
glisser-déposer
» impression que le CC ne veut pas glisser et diverses remarqu
