| Jeu, la lames frotte sur la chasse | |
Parcevaux
Nombre de messages : 28 Age : 50 Localisation : Nantes Date d'inscription : 08/08/2019
| Sujet: Jeu, la lames frotte sur la chasse Dim 24 Jan 2021 - 23:04 | |
| Bonjour,
Deja je ne savais pas trop dans quelle rubrique poster cela.
J’ai recuperer un coupe chou (fila 14)qui a pris du jeu, la lame touche la chasse d’un seul cote quand je le ferme, y a t’il un remede ?
Merci d’avance. |
Nombre de messages : 1433 Age : 41 Localisation : Essonne Date d'inscription : 20/03/2019
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Lun 25 Jan 2021 - 0:27 | |
| Bonjour, Les causes peuvent être multiples, à priori un desaxemenr du pivot ou torsion de la chasse... Cela peut aussi être un voilage de la lame....
Aurais tu une photo pour mieux se rendre compte ? |
Nombre de messages : 2122 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Lun 25 Jan 2021 - 9:41 | |
| +1 pour les photos, les causes peuvent être multiple . |
Parcevaux
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Lun 25 Jan 2021 - 20:16 | |
| Merci, j’aurai du y penser avant pour les photos.
Je les posterai demain matin.
Merci a vous |
Parcevaux
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mar 26 Jan 2021 - 20:02 | |
| Alors, pour resumer, quand je ferme le coupe chou la lame prends du jeu en approchant de la chasse, je dirai quand le talon rentre juste. La lame ce balade de gauche a droite, et peux largement passer de l’autre cote de la chasse. Pour moi la lame est parfaitement droite, le probleme ne vient pas de la. Voici les photos. |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mar 26 Jan 2021 - 20:16 | |
| A mon avis , à confirmer avec une photo de toute la chasse, mais le plastique a dû bouger et ce déformer. Si c’est cela Il faudrait la chauffer légèrement avec un sèche cheveux pour les rendrent droite à nouveau
Du jeux dans le pivot ?
Nombre de messages : 773 Age : 62 Localisation : Beauvechain -Belgique- GEO Date d'inscription : 03/11/2015
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 0:27 | |
| Es-tu sûr que ton rivet de pivot serre correctement la soie de ta lame ? Le jeu est-il seulement latéral, ou aussi dans le sens de la longueur ? Si desserré il faut peut-être juste le mater un peu, sinon tenter de le remplacer, j'ai déjà eu ça sur de vieux Wade, le rivet était moitié bouffé, et le trou dans la soie élargi, l'un l'autre ça fait un sacré binz !!! |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 0:30 | |
| Pas mieux que les copains... Si la lame est droite, alors c'est la chasse à remettre d'aplomb ou le pivot... Dans le second cas, quelques petits coup de marteaux boules font parfois des miracles... |
Parcevaux
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 7:42 | |
| Merci pour ces reponses, la chasse me semble correcte, je fais faire une photo.
Je pense aussi que cela venait du pivot, je. Vais essayer quelques coups de marteau.
Dans le pire des il faut changer l’axe ? |
| Sujet: : Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 8:44 | |
| si cela vient de l'axe , OUI,il faut changer de rivet mais attention, si le trou n'est plus rond; il te faudra le combler avec une résine et repercer ou mettre une entretoise |
Parcevaux
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 10:43 | |
| Un grand merci a tous, apres quelques coups(mesurés) de marteau tout est revenu dans l’ordre. Cela ne ce voit pas forcément mais la lame est centrée. MERCI ENCORE |
Nombre de messages : 6363 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 15:25 | |
| Cela paraît correk ! Tu as eu de la chance, très souvent il arrive que le pivot soit tordu... A ce moment là, la seule solution est de le changer. Mais dans ton cas, c'était juste un défaut de serrage, et un pivot trop lâche.
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 16:56 | |
| Un rivet pivot qui s'use, oui Un rivet pivot qui se tord, pourquoi pas Mais le trou dans la soie qui s'élargit... _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 19:21 | |
| Je voulais dire un pivot pas suffisamment maté ! |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 22:32 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Un rivet pivot qui s'use, oui
Un rivet pivot qui se tord, pourquoi pas Mais le trou dans la soie qui s'élargit... pour le rivet qui s'usine dans le temps Pour les trous qui s'élargissent dans le temps, il y aurai bien l'explication de l'emporte-pièce pour percer les soies à chaud, mais je n'y crois pas trop , bien plus simple de percer avant la trempe. J'en conclue qu'à moins qu'ils aient utilisé des forêts ovoïdes , je voie plutôt une érosion par courant galvanique acier/laiton/eau, d'où trou qui s'élargit... Mais je suis ouvert à toute explication argumentée |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Mer 27 Jan 2021 - 23:53 | |
| J'en apercevait peut être une supplémentaire, la soie n'a pas été trempée... Du coup l'action mécanique a répétition d'ouvrir et fermer fini par laisser des marques sur la partie la plus tendre.... Le trou du pivot... |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Jeu 28 Jan 2021 - 16:29 | |
| Une soie non trempée sur ce cc, je n'y crois guère. Je ne pense pas non plus qu'un rivet, même si c'est un clou en acier, arrive à corroder et agrandir ce trou dans la soie. Un trou trop grand ou ovoïde pourrait expliquer un jeu mais pas latéral à ce point. @mi2 : c'est bien ce que je dis, un pivot qui s'use : oui Quant à l'érosion par courant galvanique il aurait fallu que les pièces soient bien rouillées et ça se serait vu de l'extérieur. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Jeu 28 Jan 2021 - 16:57 | |
| Du coup, je reste cartésien, je mise sur le saligaud qui, voulant rechasser avec un clou casto de menuisier (sisi, il y en a), a cru bon de filer un coup de perceuse (et pas droit en plus) dans le trou du pivot ... |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Jeu 28 Jan 2021 - 17:32 | |
- @mi2 : c'est bien ce que je dis, un pivot qui s'use : oui
je parle de courant galvanique sur les lames que j'ai présenté, pas sur le rasoir de Parceveaux, là c'est clairement un sertissage qui s'est desserré dans le temps |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Jeu 28 Jan 2021 - 18:28 | |
| Ah pardon, je n'avais pas compris. Tu as raison. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse Jeu 28 Jan 2021 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Jeu, la lames frotte sur la chasse | |
