| The Royal Strop | |
Invité Invité
| Sujet: The Royal Strop Sam 22 Mai 2021 - 13:16 | |
| Coucou, La famille m'a offert le paddle du grand-père maternel. Quelqu'un a-t-il déjà eu en main ce type de paddle? Impossible de dévisser la poignée. j'ai enlever la lanière pour voir si une vis ne serait pas à l'extrémité mais rien. A votre avis, est-elle dévissable ou non? Parce que comment faisaient-ils pour changer la lanière de cuir si la poignée n'est pas dévissable. Merci à vous. |
| Sujet: : The Royal Strop Sam 22 Mai 2021 - 13:19 | |
| c'est obligatoirement vissé , peut être coller par la suite ? |
Gtidanny
Nombre de messages : 944 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Re: The Royal Strop Sam 22 Mai 2021 - 13:28 | |
| Je ne vois pas de système permettant de vissés pour tendre le cuir. Par contre je vois une sorte de ressort courbé qui a mon avis pousse sur le dos du cuir pour le tendre. Je pense que pour remplacer ton cuir tu dois comprimer le ressort et enlever là lanière |
Invité Invité
| Sujet: Re: The Royal Strop Sam 22 Mai 2021 - 13:51 | |
| Il n'y a pas de système tendeur, aucunes vis ou tige filetée. J'ai réussi à enlever la lanière mais elle reste attachée côté poignée. Du coup, je ne sais pas comment faire pour enlever la lanière afin de la remplacer |
Nombre de messages : 652 Age : 63 Localisation : Anjou Maine et Loire Date d'inscription : 10/01/2010
| Sujet: Re: The Royal Strop Sam 22 Mai 2021 - 13:55 | |
| J'en ai un aussi qui est très ancien avec manche en bois et non dévissage , du coup je m'en sers pour mes couteaux :-) |
| Sujet: Re: The Royal Strop Dim 23 Mai 2021 - 8:44 | |
| - Mic1 a écrit:
Quelqu'un a-t-il déjà eu en main ce type de paddle? Impossible de dévisser la poignée. j'ai enlever la lanière pour voir si une vis ne serait pas à l'extrémité mais rien. A votre avis, est-elle dévissable ou non? Parce que comment faisaient-ils pour changer la lanière de cuir si la poignée n'est pas dévissable. Merci à vous. Oui, j'ai eu. La poignée n'étant pas vissée, elle est donc de fait, "indévissable". Elle est collée. Comment faisaient-ils? ben simple, ils ne faisaient pas. Il n'y a que les mecs un peu barré de ce forum qui changent les lanières ou les cuirs sur la raquettes. Les anciens ne se prenaient pas la tête, c'était un outil comme un autre, qui vivait, vieillissait et mourait. Aujourd'hui, on a la même approche avec les pierres qui doivent être parfaitement plates ou les fils droits. En fait, je crois qu'on est juste des gros maniaco-dépressifs _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Invité Invité
| Sujet: Re: The Royal Strop Dim 23 Mai 2021 - 8:57 | |
| Merci pour ta réponse Chewbacca. Il est donc fixé Je conserve et je réféchis pour le modifier. Merci pour vos retours |
Nombre de messages : 849 Age : 102 Localisation : Paca-Menton-GEO Date d'inscription : 02/12/2015
| Sujet: Re: The Royal Strop Dim 23 Mai 2021 - 18:59 | |
| C'est un ressort que l'on voit sur la 2° photo sous le cuir? |
Nombre de messages : 3195 Age : 50 Localisation : loiret Date d'inscription : 17/01/2013
| Sujet: Re: The Royal Strop Dim 23 Mai 2021 - 19:26 | |
| Dans le pire des cas,tu mets un coup de scie a la jointure,tu reperce le manche/corps pour y mettre un tourillon ou une tige filetée/un écrou noyé dans la résine pour le rendre démontable. |
Invité Invité
| Sujet: Re: The Royal Strop Dim 23 Mai 2021 - 19:54 | |
| Oui, merci, je pensais à ça également. Mais je ne suis pas équipé en outillage pour le réaliser (pas de perçeuse à colonne). le jour où j'investirai dans cet outil, je le ferai.
Blason Admin
| Sujet: Re: The Royal Strop Lun 24 Mai 2021 - 8:28 | |
| - paloma a écrit:
- C'est un ressort que l'on voit sur la 2° photo sous le cuir?
oui _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: The Royal Strop Lun 24 Mai 2021 - 17:05 | |
| ok. Bon, pour moi,le cuir il a été monté il doit pouvoir étre démonté, et je suis aussi de cet avis, tu coupes propre au plus prés, et tu tourillone, apres t'étre assuré que la poignée n'est pas juste bloquée par le temps. |
| Sujet: Re: The Royal Strop | |
| The Royal Strop | |
