| restauration d'un rasoir | |
+5Manox Toma03 xu-my dessner karim 9 participants |
Nombre de messages : 2185 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
| Sujet: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 11:04 | |
| bonjours à tous , lors d'une brocante , je découvre ce rasoir avec un peu de rouille |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 11:14 | |
| donc , je me relève les manches j'ai utilisé du papier de verre 240 et du 500 et de la pâte à polir vert |
dessner
Nombre de messages : 281 Age : 31 Localisation : france Pont Audemer Date d'inscription : 05/02/2016
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 11:15 | |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 11:19 | |
Nombre de messages : 2053 Age : 40 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 11:33 | |
| Sympa ce malingre |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 11:54 | |
| merci xu-my , pour m'assuré du coup , j'ai pris du papier de verre assez fine |
Toma03
Nombre de messages : 84 Age : 29 Localisation : Beaulon 03230 GEO Date d'inscription : 21/05/2021
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 12:31 | |
| Joli boulot |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 13:59 | |
| merci Toma3 , bien sur ce malingre il peut être améliorer un peut , si je utilise de la fibre de verre triple X et de la pierre d'argent |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 14:03 | |
| rectification de la laine de verre triple X et de pierre d'argent |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 14:39 | |
| Je pense que tu utilises de la laine d'acier (ou communément appelée paille de fer) de grade 0000. La laine de verre sert à l'isolation de ta toiture.. Triple X est un film d'action.. Ou alors... Un autre genre de films.... |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 14:44 | |
| oui manox de la laine d'acier triple 000 |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 20:32 | |
| mais comment faire pour retiré les cratères dû a la rouille |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 17 Sep 2021 - 22:55 | |
| C'est quasiment impossible de les faire disparaître sans regrinder la lame, on ne peut jamais que les atténuer avec de plus ou moins bons résultats. Plus les cratères sont profonds, plus ils seront durs à atténuer, et nécessiteront donc d'enlever de la matière pour parvenir à la surface lisse initiale.
J'aime bien l'expression de Tcharpé, qui parle de marque similaires à des tatouages...
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 19 Sep 2021 - 12:01 | |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Lun 20 Sep 2021 - 13:21 | |
| aujourd'hui , je regarde si je peux réduire les cratères juste les cratère |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Lun 20 Sep 2021 - 21:24 | |
| Alors on en est où ? Tu les as attaqué avec quoi tes cratères ? |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Mar 21 Sep 2021 - 8:21 | |
| je regarde aujourd'hui manox |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Mar 21 Sep 2021 - 15:41 | |
| une question manox , comment tu procède pour atténuer les cratère sans aller trop loin |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Mer 22 Sep 2021 - 8:18 | |
| j'ai un peu avancé dans mon histoire , je vous mettrais des photos |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Mer 22 Sep 2021 - 9:35 | |
| - karim a écrit:
- une question manox , comment tu procède pour atténuer les cratère sans aller trop loin
C'est une question bien difficile. Pour moi tu as deux possibilités: - soit tu attaques au papier de verre, en prenant plus epais mais tu restreints à une toute petite surface en faisant des cercles concentriques. J'utilise pour cela un petit stylet à boule sur lequel je plaque un petit bout de papier de verre. Je poursuis la progression du grit 200 à 400. Lorsque j'arrive au grit 500, je repasse en polissage de l'ensemble de la lame. Dans le même genre, il existe des disques "diamant" que tu peux retailler à la taille convenable et faire tourner avec un dremel. Attention quand même, ça bouffe pas mal de matière et si tu derapes cela fait des marques pas sympas, à réserver aux gros travaux. - l'autre solution, plus longue mais plus douce, consiste à utiliser un feutre oblong de chez dremel et de l'enduire de ma patte la plus abrasive (j'en ai une qui dépote). Le feutre que j'appelle "suppositoire" permet un traitement ultra localisé de la surface. J'attaque à la pâte abrasive avant de remonter, pâte d'amorce, pâte de prepolissage, et puis le reste de mes pâtes. Pour la vitesse, rarement au dessus de 10000, attention cela chauffe donc il faut faire des pauses régulières et/ou tremper la lame afin d'éviter la surchauffe. Pour autant, même si cela atténue les trous et apporte de la régularité à la lame, il n'y a de miracle que si tu donnes ta lame à regrinder à un remouleur. |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 9:48 | |
| bonjours à tous , donc au final , je le laisse comme ca , sans aller trop loin , j'ai pris du papier de verre grain 800 plus un peu de laine d'acier triple 000 avec un peu d'argile blanche et terminé avec de la pâte à polir ( vert , noir et blanc ) quand pensé vous . |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 14:00 | |
| Mon avis, mais c'est uniquement ce que je ferai. Attention, cela ne fera pas de miracle, mais à mon sens devrait éclaircir les tâches noires si c'est bien ce que tu cherches.
Reattaques à 320-500-800, puis passe à la pâte à polir en insistant sans faire chauffer la lame sur le reliquat de taches noires. |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 14:39 | |
Clodsabo
Nombre de messages : 293 Age : 74 Localisation : LE CANNET (06) Date d'inscription : 18/04/2020
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 16:16 | |
| Ah, bravo. Ça c'est top.
C'est évidemment mieux que de cacher son indolence derrière un "il est dans son jus".
Quel boulot, mais quel résultat !! Domi, tu m'incites à reprendre certaines de mes lames. Merci. |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir | |
