| | H. Koopmann | |
| | Auteur | Message |
vic
| Sujet: H. Koopmann Lun 27 Juin 2011 - 11:05 | |
| Salut à tous, voici un rasoir allemand, H.Koopmann Solingen d'un côté de la soie, 12 1/2 de l'autre; shouderless; semi-évidé( ); nez français avec deux méplats; 22mm au nez, 20 au talon. Nombreuses marques d'oxydation, certaines profondes. Un premier traitement pierre d'argile s'est révélé insuffisant, recours au papier à l'eau,gradation du 500 au 2500, argile puis polissage coton. Châsses d'origine en bakélite kaki , nouvelles châsses et espaceur en pistachier: façonnage, ponçage, 48h de bain lin/thérébentine, séchage, re-ponçage et polissage. [img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img][img] [/img] |
| | | Dominique
Nombre de messages : 68 Age : 52 Localisation : Ivry sur Seine Date d'inscription : 25/04/2010
| Sujet: Re: H. Koopmann Lun 27 Juin 2011 - 21:18 | |
| La chasse est originale, même si personnellement je ne suis pas fan (mais c'est affaire de goût). Par contre j'aime bien le redu du bois et ses veinures. |
| | | Oregos
| Sujet: Re: H. Koopmann Lun 27 Juin 2011 - 21:39 | |
| | | El Bretón Andaluz
| | | | Oregos
| Sujet: Re: H. Koopmann Lun 27 Juin 2011 - 22:35 | |
| | | vic
| Sujet: Re: H. Koopmann Mar 28 Juin 2011 - 14:03 | |
| - Oregos a écrit:
- Par contre pour mater les rivets, il faut laisser tomber la masse et prendre un petit marteau boule...
Pourtant, je frappe avec délicatesse, je passe haut la main le test du doigt d'Esspic: [img] [/img] Plus sérieusement, le petit marteau boulifié maison n'est pas coupable, c'est la main le tenant qui manque de retenue [img] [/img] Donc, suite à cette légitime remarque, j'ai éjecté les rivets ce matin et j'ai rematé en essayant d'être un peu moins trash . [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Bon, c'est mieux mais le résultat est loin d'être parfait, encore une centaine de cc et ça devrait venir; Il me semble qu'une bonne part de la réussite tient dans la longueur de tige dépassant (1/2 diamètre est conseillé), de la légèreté , et peut-être un ponçage final (papier de verre ). |
| | | Bbr6704
| Sujet: Re: H. Koopmann Mar 28 Juin 2011 - 15:23 | |
| Alors Vic, si je peux me permettre (et pis allez, zou, j'y vais...), deux petits conseils (dont un qui devrait être particulièrement utile) :
1/ ton marteau me semble un peu gros pour mater des rivets de CC, donc ça rend l'opération délicate... mais ça peut se maîtriser...
2/ Par contre, à mon avis, la finition de ton marteau ne te permettra pas, et même avec la meilleure des techniques, d'obtenir de beaux rivets : ta boule est trop grossière, et surtout, elle a besoin de plus de finition : la première fois que j'ai vu des marteaux boule maison finin miroir, je me suis dis "les tarés ils vont jusqu'à polir le marteu..."
Sauf que, le marteau aura sur le rivet le même comportement qu'une pierre sur un fil : plus la surface du marteau sera grossière, et plus l'aspect du rivet le sera... à l'inverse, plus la finition de ton marteau sera lisse, et plus le seront tes rivets...
Après c'est un marteau, pas un fil, perso, j'ai fini le mien à la ponçeuse électrique, grain 240 (le plus fin que j'avais sous la main) , puis au touret à polir (avec gros disque en "peau" et bloc de pâte inconnue qui traînait par là...)
Déjà, avec ça, tes résultats devraient nettement s'améliorer... |
| | | vic
| Sujet: Re: H. Koopmann Mar 28 Juin 2011 - 16:24 | |
| Un instant j'ai cru que tu parlais de la première photo ; tu a raison de te permettre, c'est avec des remarques constructives que l'on progresse , pour la taille du marteau, sans références, je pensais que celui-ci conviendrait, pour la finition, je n'imaginais pas que son impact était si important, pourtant ton explication est limpide, une fois dit ça paraît très logique... Je vais donc poncer ce petit et le polir, comme un taré ! |
| | | Bbr6704
| Sujet: Re: H. Koopmann Mar 28 Juin 2011 - 16:39 | |
| Oui, euh pour tout dire, je n'ai réalisé qu'il y avait 2 marteaux qu'après avoir posté... En fait, il n'a pas l'air si gros que ça... as-tu une idée de son poids? Et pour le poli, ben la même, je sais plus où j'ai lu ça, mais je me suis d'abord "ils poussent un peu quand même"... puis en réfléchissant aux différents grit de pierres, je me suis dit "mais c'est bien sûr!..." Cela dit, pour le polissage du marteau, si tu peux, n'hésite pas à employer le "mode bourrin", pas de risque de le voiler... Moi c'est un disque à polir monté sur une meule, peut être tu peux trouver l'équivalent pour perçeuse ou autre... Et avant de commencer à polir, assure toi que l'étape ponçage est ok, comme pour le biseau : une boule bien ronde, avec un ponçage uniforme (il me reste une ou deux rayure profondes, que je n'ai pas assez poncées, ça n'a pas l'air de laisser de traces, mais elles ne seraient pas là, ce serait mieux...) Perso, après la meule (pierre), j'ai poncé à 80, 120 et 240, puis polissage. Voilà, bon courage. |
| | | Oregos
| Sujet: Re: H. Koopmann Mar 28 Juin 2011 - 18:03 | |
| J'ai fait le miens a partir d'un marteau 500g. Je ne suis pas sure que ton marteau soit trop gros. Le polir ne lui ferait pas de mal. Par contre essaye peut-être de laisser moins de tige à dépasser pour tes prochains matages... |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: H. Koopmann | |
| | | | H. Koopmann | |
Sujets similaires | |
