| premier CC fabrication maison | |
+31Scorpio Shengouille DustMan El Bretón Andaluz McKay mamac nca000 itto ghoz cedric-XIII sebus Poulpe Misanthrope rem.44 J-Charles Elrond esspic bbalex charlie48horlogerie Jeanfy pascal13692 Bbr6704 Cabarfeidh Loeikat Turambar Thaeris cardoso5fr vic I_Phil_Good Richpa squelettor 35 participants |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mer 16 Mai 2012 - 6:59 | |
| Et le plus important: faut que je trouve un cours de fabrication de chasse. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mer 16 Mai 2012 - 7:15 | |
| _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mer 16 Mai 2012 - 7:18 | |
| Merci pour le lien super intéressant, je vais suivre ta méthode. |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 19:38 | |
| voici un autre profil de lame, plus épaisse. Faites pas attention aux chasses. N'empêche quand je vois ce que fait JC j'ai un peu la honte. Ca ira peut-être mieux quand j'aurai un back-stand, pour ces deux là j'ai tout fait à la main (lime et meule gros grains ensuite pierres et papier carrosserie) Une chose est sure ils rasent super bien, un passe dans le sens du poils et ensuite à rebrousse poils sans problèmes. Le fil tient tout le long des deux passes et 20 AR sur cuir nu après suffisent en attendant le rasage suivant. Les fraises de motoculteurs ne sont jamais perdues |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 19:57 | |
| C't'un depew, ça !
Bravo, il est beau ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Turambar
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 20:11 | |
| Ca rappelle un peu le style des ERN Ator. Beau travail en tout cas. |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 20:17 | |
| merci, je crois que c'est une forme que vais réessayer mais en augmentant la largeur de la soie. Je ferai suivre. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 20:31 | |
| Et peut on faire une commande ? |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 22:02 | |
| merci c'est plutôt flateur, tu as une idée d'un modèle ou une forme que tu aurais dessinée? |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 22:16 | |
| Pas d'idée particulière, mais ton second modèle est très prometteur. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Dim 27 Mai 2012 - 23:00 | |
| Un deuxième modèle qui a ressemble fortement au de pew's la monkey tail en moins. Sympa c'est une forme qui présente bien par contre comment peut on etre capable de finesse et de precision sur de l'acier et ne pas faire d'effort sur les chasse Le prend pas mal mais les chasse c'est pas encore ca, tu dis que la lame est le plus important bien d'accord mais un bel écrin pour une belle lame ça te change un coupe chou. Continue en tout cas c'est du bon delire tout ca. |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 7:43 | |
| je sais que les chasses sont moches, il faut que je m'équipe en matos pour découper poncer et fabriquer des rivets. J'y viendrai mais dans un premier temps un back-stand serait pas du luxe. (même un ponceuse à bande ce serait bien) Je viens de chercher les modeles pew's ils sont particulièrement sympa. J'aime beaucoup l'allure de ces lames, je crois que vais retenir une forme similaire pour mes suivants. Merci pour l'info. |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 8:11 | |
| les depew's on l'air d'être difficile à trouver non? Je ne connaissais pas ce fabricant avant de forger la lame. après recherches sur le net concernant les depew ils ont l'air de dire qu'il y avait peu de place pour les doigts entre la lame et la chasse. Ce qui n'est pas le cas pour le mien. Concernant le crochet, j'avais l'intention de le faire beaucoup plus long, voici une photo de la lame au sortir du feu. après courbure: pour le plaisir:
Dernière édition par squelettor le Lun 28 Mai 2012 - 13:20, édité 1 fois (Raison : orthographe) |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 9:44 | |
| pour ceux que ça intéresse, voici les mensuration du dernier né: longueur totale: 164mm longueur lame: 80mm largeur de lame: 20mm épaisseur dos de lame: 6mm espace pour placer le pouce entre la lame et le pivot: 47mm |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 10:49 | |
| Déjà compte tenu du matos que t'a. C'est déjà trés bien |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 19:20 | |
| Bon voici un nouvel essai de chasse. Elle est faite en bambou, une chute de mon parquet. Les rivets sont réalisés à partir de chutes de baguette à souder et les rondelles ont été coupées dans des capsules de bouteilles de lait. Le tout est passé à l'huile de lin crue. On voit bien le multicouche sur les deux côtés des chasses. rvimg.com/image_preview.php?i=15&u=17512576] [/url] Dans tous les cas je crois que c'est difficile de faire mieux au niveau récup de matos et valorisation matière |
Turambar
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 19:46 | |
| Pas mal du tout ces chasses, l'ensemble est vraiment sympa. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 19:56 | |
| L'ensemble est plutot sympa, mais ce qui me chagrine c'est qu'on a l'impression que l'ensemble est court et trapu. C'est assez étrange . Sympa en tout cas. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 19:57 | |
| à mon avis, c'est à cause de la châsse, plutôt épaisse (et bien plus jolie que les précédentes au passage...), et à la longue soie, qui "raccourcit" la lame. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 20:08 | |
| Tres jolie cette lame tres harmonieuse, la chasse est bien meilleure mais gagnerai a etre encore un peu affinée dans son epaisseur et un chouille mns large au niveau du pivot.
Encore bravo, cette lame fait envie. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 21:09 | |
| Ce nouveau modèle est Le plus impressionnant c'est l'évolution entre les modèles. Les Chasses sont réussi et belles. Moi je dis bravo et encore |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Lun 28 Mai 2012 - 22:54 | |
| Bon je crois que je suis sur la bonne voie, merci à vous pour commentaires, ça fait vraiment vraiment plaisir. La chasse a été plus facile à faire avec le bambou (merci à esspic pour le tuto ) , je n'ai pas trop affiné car c'est du lamellé collé et j'avais un peu peur de reprendre trop sur la couche extérieure et que celle d'en dessous apparaissent. J'essayerai de reprendre encore un peu quand j'aurai bricolé mon back-stand mais je reprendrai plutôt de l'intérieur de la chasse. Encore un bon coup de polissage de lame et je crois que j'aurai le cc qui aura couté le moins en matière première. Mais quelle bonne expérience ... a poursuivre. Je crois que je suis contaminé par les cc comme beaucoup d'autres ici. |
vic
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 10:21 | |
| Superbe ton nouveau modèle de lame, la forme est prometteuse... Je ne regarde plus les motoculteurs de la même façon! |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 11:03 | |
| Et bin tu vois, c'est de mieux en mieux !! Ce n'est pas avec ton backstand que "ça ira mieux", mais surtout après plusieurs essais ! Tu verras que même sans backstand, tu arriveras à des CC superbes, suffit simplement de regarder la différence entre la toute première photo de ce topic et la dernière pour s'en rendre compte |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison | |
