| premier CC fabrication maison | |
+31Scorpio Shengouille DustMan El Bretón Andaluz McKay mamac nca000 itto ghoz cedric-XIII sebus Poulpe Misanthrope rem.44 J-Charles Elrond esspic bbalex charlie48horlogerie Jeanfy pascal13692 Bbr6704 Cabarfeidh Loeikat Turambar Thaeris cardoso5fr vic I_Phil_Good Richpa squelettor 35 participants |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 12:45 | |
| Merci pour vos réponses. Le back-stand n'améliorera pas mes lames j'en suis conscient mais par contre il me permettra d'avoir un meilleur fini. Dans la dernière lame il y a un tas de griffes que je n'ai pas eu le courage de rattraper.... Mais promis je tâcherai de m'améliorer.
@JC: As-tu déjà essayé l'acier à limes pour un cc? |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 13:36 | |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 13:43 | |
| L'acier à lime, cela peut être du 1095, du c130 et d'autres nuances diverses Donc faire un cc dans une lime, celui là est un exemple. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 15:12 | |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 15:19 | |
| méouais |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 29 Mai 2012 - 15:47 | |
| C'est bien ce que je pensais, l'acier des limes est très dur donc bon pour les cc. Merci @rem.44: il est bien ton cc faut juste le finir. J'ai pris une petite photo des matériaux que j'ai utilisé pour le numéro 2, la voici: comme quoi avec un peu d'imagination |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 15:15 | |
| Dernière création, qui va partir comme cadeau d'anniversaire pour mon meilleur ami. L'espaceur est réalisé dans une vieille pièce de 5fr belge, la lame a été faite dans une vieille lime. Vu la taille de la lime je vais pouvoir en faire 3 ou 4 comme celui-là. La lame mesure 7,7 cm, a une largeur de 2,3 cm et une épaisseur de 6mm. Il passe le TDC sans problème. Voila je continue à pratiquer pour progresser, j'espère encore faire mieux la prochaine fois. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 15:17 | |
| La chasse, non, mais la lame Bravo |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 15:19 | |
| des jolies lame dans des chasse pourries c'est vrai faut vraiment que je m'applique Merci pour le commentaire ça fait plaisir. Je vais essayer de me raser avec tout à l'heure. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 15:43 | |
| Ah oui, dis donc, la lame est splendide, mais on dirait que la chasse a été faite par quelqu'un d'autre... qui était pressé d'en finir !
Chasse en ébène, pleine de courbe ?... |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 15:56 | |
| Le lame est sympa, mais la chasse fait trop courte et trop fine |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 15:59 | |
| Avec ce profil de lame, rien de tel qu'une chasse arrondie, comme le De pews |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 16:04 | |
| de fait j'étais pressé d'en finir... J'ai récupéré des chutes de bois qui traînaient et .... voila le résultat. Je vais retravailler ça, mais pas aujourd'hui. En tout cas merci à vous. |
Turambar
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 17:02 | |
| Oui, une chasse courbe comme sur l'ERNator d'Esspic en ébène serait une très bonne idée. J'aime beaucoup la lame en tout cas. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 18:31 | |
| Bon, pour les châsses ce n'est pas encore ça mais on voit l'amélioration depuis le début. Celle-ci est trop carrée et pas assez fine au niveau du pivot. Mais alors, quelle belle lame j'adore _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 18:51 | |
| Alors, petit compte rendu de rasage avec numéro 3:
Savon trumper bois de santal et blaireau vie-long en crin de cheval, le rasoir vous connaissez. Le fil est bon, le rasoir ne tire pas et j'ai été tellement satisfait que j'ai tenté un rebrousse poil au niveau de la moustache. Résultat impeccable pas points de sang ni de feu. J'aurais presque envie de le garder pour moi. La lime étant assez longue j'en ferai des autres avec. La forge de la lame a été réalisée au coke et la trempe à l'huile 10W40 neuve, revenu à 180°C pendant 1h dans le four de la cuisine immédiatement après la trempe. Le résultat étant convainquant je réitérerai l'expérience. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 19:48 | |
| Super travail encore une fois Fais nous des photos du travail de forge la prochaine fois, enfin si tu veux bien le partager avec nous. Quand tu parle de Coke pour la forge, je dois imaginé quoi ??? |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 20:01 | |
| Comme les copains, superbe lame, et chasses bof Si tu en refais, tu les vendrais combien ? |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 20:35 | |
| Alors là j'en ai aucun idée.... avec des châsses correctes ou juste la lame tu mettrais combien? |
Misanthrope
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 21:16 | |
| _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
vic
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 21:36 | |
| Ta lame est vraiment superbe, beau nez, shouderless et longue soie, splendide La chasse, tu progresses bien, et l'espaceur à 5 francs, terrible! Si ta lime est assez grande, je m'installe dans la file, ce serait le pied d'avoir une lame made in belgium |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 21:39 | |
| Vous me flattez ... je suis un grand timide |
Poulpe
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 21:55 | |
| ça envoie du lourd par ici!! Très jolie lame effectivement. Un peu dommage qu'elle ait mangé à l'affilage. Pour les chasses, je les trouves très bien exécutées. Après, l'esthétique c'est chacun ses goûts. En un mot: bravo!! (si on t'envoie une lime, tu nous fais un rasoir? ) |
Misanthrope
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 21:56 | |
| - squelettor a écrit:
- Vous me flattez ... je suis un grand timide
En même temps, si tu postes les photos, c'est que tu as envie d'être flatté pour tes superbes lames..... FRIMEUR !!!!_________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
squelettor
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison Mar 24 Juil 2012 - 22:37 | |
| c'est pas faux, on se rassure comme on peut C'est vrai qu'elle a dégusté pas mal à l'affilage, faut que je travaille mes évidement, je suis encore un peu léger. La prochaine je mettrai du scotch. |
| Sujet: Re: premier CC fabrication maison | |
