| Rechasser une lame | |
Philippe du ZiroOuane
Nombre de messages : 354 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 08/11/2011
| Sujet: Rechasser une lame Sam 28 Juil 2012 - 21:12 | |
| J'ai l'impression que je vais poser une question très basique, n'empêche que je ne trouve pas l'info ... J'ai acheté des chasses chez notre ami Ghoz, avec les rivets, et je ne vois pas trop comment montez ça Le clou ne rentre pas dans la rondelle, du coup je ne vois pas du tout comment faire sans tout casser, vous pouvez me donner des infos? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Rechasser une lame Sam 28 Juil 2012 - 21:18 | |
| Le plus simple est de trouver un clou qui rentre dans la rondelle. Si la lame a du jeu ce n'est pas grave tant que ce n'est pas exagéré; beaucoup de lames de CC ont du jeu et je pense que c'est volontaire. Il suffit de sertir l'axe un peu serré et le tour est joué. |
| Sujet: Re: Rechasser une lame Sam 28 Juil 2012 - 22:34 | |
| Si c'est un rivet de chez TI , c'est normal ,tu dois rentrer en force l'anneau sur le rivet pour qu'il prenne bien à plein. Tu pousses à fond avant de couper ton rivet jusque ce qu'il faut pour ensuite le mater. Tu peux forcer sur l'anneau pour l'enfiler sur le rivet avec un petit guide plastique ou en bois percé à 1.5 mm ( tu peux même tapoter ton guide avec un marteau léger) . Tu poses l’anneau "en équilibre" sur le rivet. Tu poses ton guide percé sur le pivot en laissant passé la pointe du pivot dans le trou de 1.5 et tu pousses ton guide vers le bas . L'anneau va se déformer juste ce qu'il faut et s'adapter au diamètre de ton pivot. C'est prévu pour |
| Sujet: Re: Rechasser une lame Dim 29 Juil 2012 - 9:23 | |
| Merci bien, je vais voir ça alors ;-) Et j'ai été un peu surpris en voyant la chasse arriver non percée à l'axe... quel est l'intérêt Du coup j'ai pas de perceuse à colonne, ça va être tout bancal mon truc |
| Sujet: Re: Rechasser une lame Dim 29 Juil 2012 - 9:37 | |
| Normal que la chasse ne soit pas percée pour la lame . En fait selon les variations au niveau des longueurs de lames , tu perces en fonction Sans colonne fais bien attention ( j'en ai pas non plus , et c'est délicat ) |
NacMac77
| Sujet: Re: Rechasser une lame Dim 29 Juil 2012 - 11:25 | |
| Vu que moi aussi je n'ai pas de colonne, le seul truc que j'ai trouvé c'est d'utiliser une petit vrille de diamètre inférieur au rivet et une équerre. On y va doucement et on corrige à chaque fois. Les 2 chasses sont collé ensemble avec du scotch (pas tapé !). |
| Sujet: Re: Rechasser une lame Dim 29 Juil 2012 - 12:49 | |
| J'ai commencé avec une chasse de récup déjà percée Donc c'est nickel pour les rondelles "trop petites", et le fait de forcer dessus rend l'ensemble très stable Par contre pour les chasses neuves... je trouve qu'elles sont quand même pas mal vrillées Ce sont des chasses plastiques Thiers-Issard. Une fois riveté ça remet l'ensemble d'aplomb ou c'est pas la peine d'insister? |
| Sujet: Re: Rechasser une lame Dim 29 Juil 2012 - 16:20 | |
| Si elles sont un peu galbées ce n'est pas anormal du tout. C'est préférable que le galbe soit identique d'une 1/2 chasse à l'autre! Si elles sont carrément voilées et vrillées (c'est rare , mais j'ai vu çà sur des chasses en corne de TI) c'est moins normal. C'est difficile à dire sans les avoir en main |
| Sujet: Re: Rechasser une lame | |
