| folliculite et boutons | |
+5Richpa Corwin KaraKoup1 rem.44 Ollonum 9 participants |
Ollonum
Nombre de messages : 60 Age : 61 Localisation : Suisse Date d'inscription : 23/07/2008
| Sujet: folliculite et boutons Mer 8 Oct 2008 - 21:04 | |
| Bonjour à tous J'en appelle à vos astuces car décidément le rasage est un art difficile: Je me douche avant mon rasage matinal, applique la crême avant rasage proraso, laisse ma mousse "tirer" un petit moment. Ensuite je me rase 95% BBS sans coupure, ensuite pierre d'alun bien rincée après 1 minute. Bref tout est très bien. Sauf Qu'en fin de journée apparaissent les premiers boutons (au début rouge et blancs par la suite) pas beau Je serai heureux d'avoir vos proposition pour :boxe: ces maudits boutons. Merci |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Mer 8 Oct 2008 - 22:25 | |
| Après la pierre d' alun, tu ne passes pas un après rasage hydratant, genre baume sans alcool, ou bien une crème hydratante ? Tu dois avoir la peau super sèche, après un tel traitement ! Et ce n' est pas l' hiver qui approche qui va arranger les choses ! Sinon, si tu utilises un produit quelconque, essaie d' en changer, pour voir si ça vient de là. |
KaraKoup1
Ollonum
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 8:42 | |
| Oui, j'ai oublié de dire que, après la pierre d'alun, je met du "baume parce que je le vaut biens". Je l'utilisai avant mon passage au CC sans problème. Un petit bouton de temps en temps mais pas autant que maintenant.
J'ai essayé la crème Avene conseillée dans un autre message, cela à l'air d'être bien, mais ce que je ne comprend pas c'est ce retour de boutons. Peut-être que le CC rase de plus près du le 4 lames chose, et que ma peau n'est pas habituée à un rasage à contre poil? :?: |
Corwin
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 12:01 | |
| Arrête la crème... tu le verras de suite.. ou passe à la Nivea peau senseible... perso je mets rarement de la crème, un peu en hiver, mais très rarement.. |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 12:39 | |
| je pense qu'il faut procéder par élimination.
C'est soit le rasage qui produit cette folliculite soit les produits utilisés après le rasage. J'aurai tendance à opter pour la 1ere hypothèse, mais tu peux quand même faire l'essai d'un rasage ou deux sans rien mettre après ton rasage , si ce n'est que de l'eau froide pour rincer et SANS te frotter le visage , tu tamponnes pour secher c'est tout Après si ce n'est pas çà , il faut voir l'affutage, la préparation de la peau etc comme conseiller plus haut , et si rien n'y fait , voir tout de même un dermato. |
Ollonum
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 13:43 | |
| Je vais donc essayer de procéder par élimination: -Avant mon passage au CC j'avais la même eau sans problème - j'employais déjà le même after - je n'utilisai pas d'avant rasage Je vais donc essayer de supprimer l'avant rasage Proraso (dommage car c'est confortable) |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 16:17 | |
| Je pensais plutot éliminer les causes APRES le rasage (donc garder le proraso en avan trasage, je le trouve aussi très efficace) . Et si c'est pareil éliminer une par une les causses AVANT rasage .
Il faut voir à quelle étape se pose le problème, donc ne procéder au changement que par un à la fois , sinon tu vas pas t'y retrouver. Enfin tout çà c'est théorique , mais c'est que je ferai. |
Corwin
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 16:48 | |
| POur procédé...
Il te faut retirer chaque éléments un par un jusqu'à ne plus avoir que le rasage et la mousse... Si tu retires mais que tu rajoutes un précédement enlevé tu ne t'en sortiras pas... donc procéder par parcimonie |
Ollonum
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 16:55 | |
| Je comprends bien ta propositions, mais, dans l'ordre: - l'eau: pas de problème avant CC - pierre d'alun: je ne sais pas, j'ai commencé avec le CC - baume after shave "parce que je ..." pas de problème avant CC - CC: je me rase sans doute plus près de la peau qu'avant Donc si je suis ta proposition cela serai: soit la pierre ou le CC Qui connais une possibilité pour désinfecter à la place de la pierre d'alun? (j'ai déjà essayé sans mais j'ai eu un retour de boutons pas beaux...) |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 19:10 | |
| - Ollonum a écrit:
- Je comprends bien ta propositions, mais, dans l'ordre:
Qui connais une possibilité pour désinfecter à la place de la pierre d'alun? (j'ai déjà essayé sans mais j'ai eu un retour de boutons pas beaux...) en principe, les "parce que je ..." contiennent un desinfectant. Enfin en principe. Donc tu peux essayer d'arreter la pierre. (et ralentis sur le chocolat ) |
RomS
Nombre de messages : 177 Age : 38 Localisation : Sud de la France Date d'inscription : 16/08/2008
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 20:05 | |
| - erjdecharente a écrit:
- Donc tu peux essayer d'arreter la pierre. (et ralentis sur le chocolat )
J'ai lu sur un site de dermato que ce que nous mangeons ne se voit pas sur le visage. Ca serait donc une idée reçus. (?) Ca n'est pas une raison pour manger gras et sucré tout le temps non plus. |
Ollonum
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 9 Oct 2008 - 20:31 | |
| Désolé mais : gras c'est possible, chocolat non, vins blanc et rouges du Chablais (l'alcool désinfecte ) c'est possible. J'ai fait une test intéressant, suite à la piste de Kara: j'ai mis une lame neuve sur la shavette et affuté mon CC, et been c'est difficile à dire qui des deux passe le mieux le test du cheveux J'élimine donc le CC de ma liste négative |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Ven 10 Oct 2008 - 19:19 | |
Ca n'est pas une raison pour manger gras et sucré tout le temps non plus. une idée reçue, je sais pas ! Quand je te fait une boulimie de chocolat, je le paie sur ma trombine des le lendemain. Alors idée reçue moi je veux bien, mais ma peau n'est pas au courant alors. |
KaraKoup1
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 16 Oct 2008 - 18:05 | |
| - Ollonum a écrit:
- J'ai fait une test intéressant, suite à la piste de Kara: j'ai mis une lame neuve sur la shavette et affuté mon CC, et been c'est difficile à dire qui des deux passe le mieux le test du cheveux
Il faut que tu fasses bien attention a ne pas trop compte sur le test du cheveu (HHT)... Ce test n'est qu'un point de repere.... Le test ultime, c'est tout simplement le rasage.. Tu devrais comparer la douceur de rasage de ta shavette avec ton CC... Si il y a une trop grosse difference, c'est que ton CC a besoin d'un petit plus... |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 16 Oct 2008 - 21:31 | |
| [quote="Ollonum"]Oui, j'ai oublié de dire que, après la pierre d'alun, je met du "baume parce que je le vaut biens". Je l'utilisai avant mon passage au CC sans problème. Un petit bouton de temps en temps mais pas autant que maintenant.
Bonsoir, Si je peux me permettre, ne passe pas le baume après la pierre d'alun. La pierre d'alun a des propriétés astringentes, elle referme les pores de la peau et donc le baume pénètre moins bien après, ou du moins moins en profondeur. L'utiliser à mon humble avis surtout pour ses propriétés cicatrisantes, donc si tu as une micro-coupure ou un petit saignement. D'autre part, j'ai constaté qu'elle asséchait la peau. Depuis que je ne l'utilise plus systématiquement, j'ai vu la différence. Par contre, pour un petit bouton, utilise-là. A priori, cela est efficace. |
Ollonum
| Sujet: Re: folliculite et boutons Lun 3 Nov 2008 - 17:46 | |
| Bonjour à tous et encore Merci pour toutes vos réponses J'ai bien repensé ma façon de me raser, et depuis une semaine le résultat est très bon pour moi, J'explique en détail mon rasage matinal, et vous pourrez voir que j'ai "piqué" des idées un peu partout, mais chaque peau est différente, cela peux peut-être aider Dans l'ordre - douche (quasi obligatoire) - mouiller le visage avec de l'eau très chaude 3/4 fois - application de l'avant rasage Proraso - fabrication de ma mousse au blaireau (comme cela Proraso amollis un peu les poils) - application du savon (trumper) - passage de mon CC au cuir (comme cela le savon amollis...) - rasage en deux fois - rincage du savon à l'eau tiède doucement pour ne pas ouvrir les micro coupures - rincage à l'eau froide (ça referme les pores de la peau) - passage de la pierre d'alun sur tout le visage mouillé - Je n'essuie PAS, je profite de nettoyer mon matériel, de me brosser les dents, etc.. - petit tamponnage avec une serviette douce si il reste des endroits humides - Application de l'après rasage Proraso (merci Requin) en tamponnage Et voilou, pour l'instant c'est la meilleure solution que j'ai trouvé, et je n'ai plus de boutons |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Mar 4 Nov 2008 - 16:16 | |
| Très bien et content pour toi que tout rentre dans l'ordre finalement. Le temps de trouver la bonne méthode qui te convient |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Mar 4 Nov 2008 - 20:51 | |
| Ma foi, c'est presque un chef ! |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Mer 5 Nov 2008 - 19:08 | |
| - Ollonum a écrit:
- Bonjour à tous et encore Merci pour toutes vos réponses
Et voilou, pour l'instant c'est la meilleure solution que j'ai trouvé, et je n'ai plus de boutons côte bouton c'est surement le top, mais côte temps ??????? ok on est pas pressé mais quand même. non? ok je sort .... |
Ollonum
| Sujet: Re: folliculite et boutons Mer 5 Nov 2008 - 21:16 | |
| Question temps ça vas, entre 35-40 minutes tout compté. Avec la douche. Ça pourrai être mieux mais, après je suis bien en forme et je commence bien la journée. Avant, avec le trilamequicoupepasbien je mettais facielemnt 20-25 minutes pour un résultat moins bon, donc je suis convaincu que la différence de temps vaut la peine, (et le plaisir)... |
| Sujet: Re: folliculite et boutons Jeu 6 Nov 2008 - 19:30 | |
| - Ollonum a écrit:
- Question temps ça vas, entre 35-40 minutes tout compté. Avec la douche.
Avant, avec le trilamequicoupepasbien je mettais facielemnt 20-25 minutes pour un résultat moins bon, donc je suis convaincu que la différence de temps vaut la peine, (et le plaisir)... ok ! côte temps respect, moi il me faut bien 45 minutes de passage en SDB. |
la force tranquille
| Sujet: Re: folliculite et boutons Ven 7 Nov 2008 - 1:07 | |
| effectivement , il faut se passe la pierre d'alun sur le visage mouillé et laisser sècher ! ne surtout pas essuyer !!! sinon on enlève tout l'alun qui fait du bien 45 mn pour un rasage en 2 passes douche comprise , c' est tout à fait respectable Ollonum , faut pas enlever le plaisir et la qualité du rasage non plus ! Parfait A+ |
Ollonum
| Sujet: Re: folliculite et boutons Ven 7 Nov 2008 - 21:31 | |
| Merci de vos encouragements, Je ne vais pas essayer de gagner du temps, même si je me lève une minute plus vite ce n'est pas important. Mais je vais essayer de gagner en qualité, et cela n'est pas facile... En tous cas: sans le forum je n'aurai pas eu ce résultat Merci à tous |
| Sujet: Re: folliculite et boutons | |
