Nombre de messages : 150 Age : 54 Localisation : Belgique Date d'inscription : 16/10/2012
Sujet: Sens de polissage. Mar 30 Oct 2012 - 8:40
Bonjour à tous.
C'est fait, je me lance dans la restauration. Deux CC achetés sur la bay, j'investit dans une dremel(modèle 3000). Plusieurs lectures intensives de posts plus tard je me sent prêt. Mais une question me torture: quel est le sens de polissage, du nez vers le talon ou du dos vers le fil?
Sujet: Re: Sens de polissage. Mar 30 Oct 2012 - 8:57
Salut,
Avec la dremel, il faut toujours que le sens de rotation de l'outil soit du dos vers le fil. Pour être sur, au départ, de ne pas faire de bêtises, je te conseil donc de polir dans ce sens.
Sujet: Re: Sens de polissage. Mar 30 Oct 2012 - 9:16
Merci J-Charles.
Je posterai quelques images des lames avant et après.
Sujet: Re: Sens de polissage. Mar 30 Oct 2012 - 13:40
J-Charles a écrit:
Salut,
Si tu te trompes tu risques de pêter la lame alors fais attention. Tu peux aussi poser la lame sur une petite plaquette de bois ou un bout de carrelege comme ça tu risque mois d'abimer le fil. Fais attention car une Dremel ça dérape, le mieux c'est quand tu a le prolongateur extensible
decraew
Sujet: Re: Sens de polissage. Mar 30 Oct 2012 - 15:44
[quote="El Bretón Andaluz"]
Ou bien une pièce plate en acier (aluminium est encore meilleur). Cela aide à faire dissiper la chaleur que tu auras à cause de la friction.
Mayo
Sujet: Re: Sens de polissage. Mar 30 Oct 2012 - 16:04
Ca tombe bien, il me reste quelques chutes d'alu d'un bricolage.
Merci pour les conseils les gars!!
Sujet: Re: Sens de polissage. Mar 30 Oct 2012 - 23:57
Je suis pas un pro de la restau ( pas assez de travaux à mon actif ) mais, polyo des 2 mains : tu peux peut-être aussi protéger ton fil par une couche de scotch d’électricien ou scotch de vitrier ( juste le fil ) pour ne pas ripper dessus parce que lorsque ça arrive, ben, c’est ballot. Je ne sais pas ce qu’en pense les restaurateurs plus aguerris.
Blason Admin
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 0:33
Du dos vers le fil, le CC à plat sur une surface rigide.
L'idée du scotch préconisée par G présente, pour moi, un petit défait : celui de laisser une bande plus ou moins large non polie même après l'affilage.
Avant de se lancer sur des CC "valables", ne pas hésiter à se faire la main sur des pièces moins intéressantes... ( là, c'est à l'appréciation de chacun )
_________________ non fui, sum, non ero, non curo La fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 9:47
J'utilise cette technique régulièrement, et lui trouve des avantages !
Je pose le CC sur ce que j'appelle ma polichette, c'est à dire un planchette aimantée pour tenir les CC :
Mettre du scotch sur le fil délimite la zone à travailler, et permet de préserver le tranchants des effets de la pâte à polir. Je pense avoir remarqué que celle-ci peut émousser un fil simplement en passant dessus.
Seulement... la protection est minime. N'importe quel instrument de la dremel peut ruiner le scotch rapidement, s'en retrouver recouvert, et le traîner sur la lame. C'est pas grave, mais ça limite le champ des possibles.
Blason Admin
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 9:55
Oui je me souviens que j'avais trouvé cette idée géniale lorsque tu l'avais présentée. Elle l'est toujours.
Je ne protège pas le fil des lames que je polis parce que l'étape suivante, c'est la pierre et que les lames dont je m'occupe sont souvent dans un état qui ne nécessite pas de protection particulière.
En revanche, le scotch peut s'avérer utile pour protéger une gravure / dorure ( même si je ne l'ai jamais trop fait ).
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 12:34
Loeikat. Ce que tu dis est vrai mais normalement si on parle de restauration comme en général on passera ensuite au coticule etc... dans ce cas je ne protège pas le fil.Sur une lame shave ready tu as raison, le moindre polissage à la Dremel et il ne l'est plus.
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 13:17
Lorsqu'un CC a besoin de passer sur une pierre grossière (genre 1000), des particules peuvent se détacher de la pierre ou du CC, ce qui cause parfois des rayures. Pour effacer ces rayures, sans perdre le tranchant nouvellement créé, je le scotche !
J'en mets aussi sur les CC qui ont conservé un tranchant redoutable, pour éviter de devoir reprendre l'affûtage.
Mais quand un CC est émoussé, pas la peine d'en mettre.
Voilà, maintenant tout le monde le sait : je suis scotchophile...
Izno91
Nombre de messages : 298 Age : 39 Localisation : Saint Michel Sur Orge. 91 GEO Date d'inscription : 20/05/2012
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 14:02
Loeikat, quelle pate a polir (blanche apparament) utilise tu?
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 14:05
Je crois qu'il utilise de la puma rose qui apparait faussement blanche sur la video il confirmera.
C'est quand meme bien pratique ta polichette ! Je me souvisn du topic mais plus de comment tu l'avais realisé, je retrouve pas
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 14:34
Oui, c'est de la puma rose !
Je ne retrouve pas non plus le post original sur la fabrication de polichette.
Pas grave, revoici le tuto !
Au départ, j'utilise une planchette de medium, sur laquelle je trace 3 carrés de la taille des magnets. Puis avec un ciseau à bois, je fais un trou épais comme l'aimant.
Puis je fais rentrer les aimants en force avec 2 marteaux :
Quand tous les aimants sont en place, reste à coller une protection dessus. J'utilise du plastique récupéré sur des vieux sets de table. Il est parfois nécessaire de le changer, mais ce n'est pas compliqué. Ca pourrait marcher avec de l'alu aussi. edit : de l'alu rayerait l'acier.
La polichette fait 20cm x 7cm. Sa hauteur est de 2cm (et des poussières).
Les aimants sont des néodymes très puissants (Super magnete) de 1,5cm x 1,5cm x 0,8cm. Les aimants latéraux sont à 2cm du bord.
Si j'ai omis quelque chose, n'hésitez pas à demander
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 14:48
Super Loeikat ! Merci pour ce rappel, en fait je ne suis meme pas sur d'avoir vu les photos de la realisation,
Pour les aimants c'est des mm pas des cm je suppose
I_Phil_Good
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 15:01
Euh, je comprends pas exactement la finalité, tu aimantes quoi sur ta polishette, une tite photo plz pour que je comprenne bien
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 15:29
De rien, c'est bin normal !
J'ai corrigé les tailles des aimants ! Gozière erreur ! Un néodyme de 15 cm pourrait aimanter la lune !
@I_Phil_Good : il y a une vidéo avant le tuto de la polichette... C'est fait pour aimanter les CC !
decraew
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 16:06
+1 ce qu'il dit
Aussi, je préfère que le fil garde le contact avec l'acier/l'alu, tout cela aide à dissiper la chaleur
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 16:15
J'avais bricolé il y a presque 3 ans un truc du genre, mais avec des aimants bien plus petits et moins puissants...
C'est vraiment pratique et fonctionnel. Beau bricolage Loeikat.
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 17:14
Merci bien !
J'aimerais corriger un petit oubli : Sur la vidéo, j'utilise la dremel comme il ne faut surtout pas le faire ! La polichette permet d'utiliser l'outil dans tous les sens. Mais sans aimants, le CC volerait ou se casserait. Donc le sens de rotation sécurisé de la dremel, c'est bien comme l'a dit J-Charles, du dos vers le fil, ou autrement dit, "en fuyant le fil".
kris
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 17:55
Merci Loeikat pour le tutorial et les précisions, j'avoue que te voir manipuler la dremel comme ça, ça fait un peu froid au dos quand tu as subi plusieurs lames qui valdinguent... Mais c'est une excellente idée !
Oregos
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 19:16
Personnellement, je n'utilise plus la dremel pour polir les lames depuis un certains temps déjà. Je m'en sert pour faire sauter les rivets, polir les rivets neufs, découper les nez, etc... Je tiens la lame directement à la main (avec un gant épais de ménage) et je passe un disque de feutre monté sur perceuse. L'avantage c'est que la vitesse de rotation peut être baissé suffisamment. A la dremel, tu ne peux pas charger, elle projette ce que l'on applique dessus. En l'occurrence, ma boue constituée de poudre d'argent + eau (ou bave quand madame à le dos tourné , ça lie beaucoup mieux, rassurez-vous, je désinfecte à l'exanios après :.red.: ) qui est diablement efficace. Avec un peu de dextérité, c'est assez précis.
Edit : Toujours en fuyant le fil, c'est impératif, sinon, c'est très risqué, pour toi et pour le rasoir !
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 19:43
Pareil qu’Oregos, je préfère la perceuse à la Dremel en tenant la lame à 2 mains car on peut jouer également sur la pression en appuyant plus fort à vitesse lente au début par exemple. La Dremel c’est bien pour polir de temps en temps la soie et le crochet avec un peu de Puma rose en coupant un disque en feutre avec un cutter pour qu’il rentre entre les chasses.
Sujet: Re: Sens de polissage. Mer 31 Oct 2012 - 21:59
Vrai ! Tout dépend de l'agressivité du polissage : si c'est trop contrasté, bah, ça craint ! J'ai fais un léger semaine dernière, j'ai peaufiné à la pâte Perceval puis au disque feutre et ça l'a fait mais parce que j'y suis allé très molo ( enlever deux petites tâches grises ). Pour du "lourd", bah, je sais vraiment pas en fait
