| question sur le CotCarb ? | |
ricola74
Nombre de messages : 6 Age : 44 Localisation : haute savoie Date d'inscription : 04/11/2012
| Sujet: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 0:28 | |
| Bonjour à tous,
Voila j ai récupéré un coupe chou avec une lame ébréché sur un millimètre, donc je me posais la question suivante : si je la passe : au cotcarb d'abord au coté 600 pour enlever le mm ébréché sur la longueur puis au coté bleu 5000 puis au coticule jaune.
Est ce que je vais réussir a redonner vie a cette lame ?
En gros ma question : est ce que le coté 600 du cotcarb est adapté au lame de coupe chou ?
merci d'avance
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 9:33 | |
| Il m'arrive régulièrement d'utiliser une Norton grossière pour ôter des dents et refaire un fil disgracieux. Donc pour moi, c'est oui.
Attends quand même d'autres réactions, car je ne connais pas cette pierre en particulier.
Je te conseille de protèger le dos de ton CC avec du scotch d'électricien, parce qu'une pierre 600 l'entamerait sérieusement. Il faudra conserver du scotch tout au long de l'affûtage, et le remplacer s'il se délite. |
ricola74
| Sujet: lien de la pierre Mar 27 Nov 2012 - 9:38 | |
| merci pour ta réponse ... je met juste le lien de la pierre http://www.ardennes-coticule.com/index.asp?id=364 tout en bas de page. |
decraew
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 10:12 | |
| La pierre carburandum est effectivement ok pour enlever la partie ébréché. Ou bien avec du scotch comme le dit Loeikat, ou bien tu lèves le dos du rasoir un peu de la pierre (à l'extrémité, à 90°, c'est un technique que l'on appele "breadknifing", donc comme si tu coupe du pain, personellement j'utilise un angle de +/- 45°). Personellement je n'aime pas utiliser du scotch dans ces circonstances là parce qu'il faut parfois réappliquer quelques fois.
Je n'utiliserais pas la BBW, normalement le jaune sera plus vite. Comme tu partiras de 'zero', j'utiliserais d'abord une boue assez épais (plutôt de la crème que la boue normale qui doit avoir la consistence de lait). |
jp2500
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 11:17 | |
| merci pour le lien, je n'avais pas osé demandé ce qu'était une cotcarb |
alexandre78
Nombre de messages : 74 Age : 56 Localisation : Versailles - France - GEO Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 13:47 | |
| hello,
c'est justement la question que je me posais, ayant acheté quelques vieux rasoir sur la baie... Je voudrais leur redonner une seconde vie. Comme je n'ai aucune pierre à domicile, je compte aller faire un tour sur "ardennes coticule" et je me demande si une coticule+bout seul suffit . Ou alors acheter une BBW + coticule + bout ?
=> Ensuite les dimensions des pierre seront fonction du tarif. alex
decraew
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 15:31 | |
| - alexandre78 a écrit:
- hello,
Si je devrais recommancer, et sur un petit budget, j'achèterais (1) une pierre diamant à pas cher (si, ils existent sur eBay) pour le travail de base. Les rectangulaires, ces plus cher et pas nécessaire. (2) une coticule standard bout grandeur 7 ou 8 (c'est moins cher) mais essayer d'obtenir une qui est rapide et dire que c'est pour les rasoirs (qu'ils ne donnent pas un 7 x (3) une coticule standard bout grandeur 1 qui peut servir comme pierre à boue Pour 70-90 EUR tu as tout ce que tu veux comme pierres. |
alexandre78
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 15:58 | |
| merci Wim, pour tes conseils. Je me log ce soir ou demain et ferai mon choix.. Alex |
ricola74
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 19:44 | |
| ben en faite la cotcarb est a 30 euros ... donc économique non ? |
decraew
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 21:40 | |
| Oui, le cotcarb coûte moins cher, mais: (1) la partie carburandum est moins rapide que les pierre avec diamants. En fait, tout est moins vite que ces pierres-là (2) le BBW est moins vite qu'un bon coticule jaune, et dans l'étude concernant les BBW publié sur coticule.be j'ai lu que certains (surtout quelqu'un avec peau sensible) sentent quand même que le fil est moins bon qu'avec un coticule jaune Pour moi, la combinaison que je viens de mentionner est de meilleur raport qualité/prix. Evidemment il ne faut pas acheter un coticule selected (plus cher qu'un bout) ou un vrais DMT (beauuuuuuucoup plus cher que les rip-offs qu'on peut trouver sur eBay). Mais avec un cotcarb + pâtes tu es certainement capable de rendre un rasoir shave-ready. |
ricola74
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 22:28 | |
| tu as un lien d'une DMT ? |
decraew
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 22:42 | |
| Pour un lien, cliquez le ebay dans une de mes postes precedents (trop chiant de refaire le lien avec mon Samsung ) Atttention, DMT est une marque qui est assez cher ... j'ai donne ce lien pour demonstrer qu'il y a des alternatifs moins cher. Verifiez bien les dimensions, il te faut au moins une longeur de 10-12cm ... |
ricola74
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mar 27 Nov 2012 - 22:55 | |
| c est quoi le grain qu il faudrait pour "breadknifing" ? |
decraew
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? Mer 28 Nov 2012 - 9:55 | |
| Pour breadknifing, personellement j'utilise mon DMT 325, puis DMT 600. Mais je ne fais pas de vrais breadknifing dans le sens que je mets le rasoir pas à 90° sur la pierre, plutôt 45°.
J'ai aussi utilisé la roue de mon Tormek T3, qui est de grit 220 je crois. |
| Sujet: Re: question sur le CotCarb ? | |
