| Conseils pour un newbie | |
+4Jeanfy johweb Poulpe SuperBarbe 8 participants |
SuperBarbe
Nombre de messages : 6 Age : 30 Localisation : Montpellier (34) Date d'inscription : 21/02/2013
| Sujet: Conseils pour un newbie Ven 22 Fév 2013 - 21:27 | |
| Bonsoir à tous, J'ai besoin de conseils pour procéder à la restauration de ce Fontenille 134 médaille d'or acheté à un marché aux puces (à 20€). La lame est en parfait état, aucun trou ou impact, les chasses le sont aussi bien que j'ignore si c'est de l'ivoire ou de l'os (ou du plastique ?). Des tâches de rouille sont sur la lame et des tâches sont aussi présentes entre les deux chasses. Ici, une vue d'ensemble du CC et de sa boîte. Les détails de l'évidement. Ici, le dos guilloche et la soie crantée. Enfin, le bout de l'évidement.
Poulpe
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Ven 22 Fév 2013 - 21:37 | |
| Il va être sympathique une fois nettoyé. Mais j'ai de forts doutes sur le côté ivoire ou os...ce serait du plastique que ça ne m'étonnerait pas^^
Pour la remise en état: un coup de scotch transparent solide (pas de l'adhésif de bureau) que tu découpes proprement autour de la gravure, puis tu frottes avec une éponge imbibée de pierre d'argent. Tu y verras déjà plus clair.
Ensuite c'est en fonction de comment tu veux garder ta gravure...tu peux par exemple enlever ton scotch et frotter avec un chiffon doux imprégné de pâte puma verte. Tu procèdes doucement en regardant souvent comment évolue la gravure. Quand le compromis disparition des tâches de rouille/préservation d e la gravure te vas, tu t'arrêtes. |
johweb Modo
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Ven 22 Fév 2013 - 22:18 | |
| Au vu de la forme donnée, je penche aussi pour du plastique. Désolé. Par contre, le rasoir est très joli ! |
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Ven 22 Fév 2013 - 22:57 | |
| Une bonne trouvaille, tu va en être contant de ce petit CC. |
SuperBarbe
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Ven 22 Fév 2013 - 23:07 | |
| Je suis incapable de faire la différence au toucher, la seule chose visible est la présence de lisérés réguliers le long des chases. Si c'est du plastique, je le virerais contre du bois. Et une électrolyse ne serait-elle pas mieux pour ne pas endommager la gravure ? |
canard
Nombre de messages : 944 Age : 53 Localisation : Dordogne-Mussidan-GEO Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Ven 22 Fév 2013 - 23:16 | |
| Salut Quand je doute je chauffe une aiguille au briquet et je pique à un endroit discret. Entre les chasse Si sa rentrée et ce déforme plastique ,sinon sa fait rien Enfin moi c'est ce que je fait |
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Ven 22 Fév 2013 - 23:22 | |
| Cherchez pas c'est du plastique y'a pas de doute.
Pour l'électrolyse, y'en a qui on essayé pas de résultat bien concluant... Et puis pour la gravure pas sur que ce soit inoffensif.... |
SuperBarbe
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Sam 23 Fév 2013 - 14:06 | |
| J'ai fait la technique de canard et ça a fondu comme du beurre, merci pour votre aide. Maintenant, je vais m'atteler a enlever les rivets, bien que ce ne soit pas aussi simple que dans le tutoriel. |
Blason Admin
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Sam 23 Fév 2013 - 17:07 | |
| Salut,
a part un bon nettoyage, il n'y a pas grand chose à faire sur ce CC.
Jolie trouvaille _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie Sam 23 Fév 2013 - 23:34 | |
| - SuperBarbe a écrit:
- Je suis incapable de faire la différence au toucher, la seule chose visible est la présence de lisérés réguliers le long des chases. Si c'est du plastique, je le virerais contre du bois. Et une électrolyse ne serait-elle pas mieux pour ne pas endommager la gravure ?
Bin justement les stries étant dues à la croissance d'une corne ne sont jamais parfaitement régulier sur de l'ivoire. |
| Sujet: Re: Conseils pour un newbie | |
