| marre ... | |
+11Newbie94 antho84 YGG Jeanfy Misanthrope Choucas Loeikat Izno91 SoupeChoux Calimero raudic 15 participants |
raudic
Nombre de messages : 111 Age : 37 Localisation : usa Date d'inscription : 25/10/2010
| Sujet: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 0:14 | |
| Bonsoir,
Je sais vraiment plus quoi faire pour obtenir un coupe choux capable de me raser et enfin pouvoir réellement avoir l'occasion de vivre cette expérience dont vous ne dites tous que du bien ...
J'ai envoyé le coupe choux à Mr. Coussy pour passer à la pierre, j'ai acheté la pâte verte puma et un tout nouveau cuir pour mon tendeur donc côté lisse et côté pâte tout neufs, j'ai jusque là effectué près de 400 passes sur pâte et 200 sur cuir nu... Résultat test du cheveux (cheveux noir bien épais) complètement foireux (le cheveux glisse, rien ne se coupe) et pareil sur les poils de l'avant bras. Franchement j'ose même pas essayer de me raser avec, je sais déjà que je vais avoir la même frustration obtenue jusque là avec une lame qui m'arrache la peau et ne coupe rien du tout.
Je comprends pas, j'ai vraiment la sensation d'avoir tout suivi à la lettre et de faire mes passes plutôt bien ... Sincèrement si vous avez un conseil pour pouvoir enfin me coupe-chouter la barbe, je suis preneur :-S
Calimero
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 0:44 | |
| Si ton rasoir a passé chez Coussy, il devrait raser. Avec le traitement que tu lui as appliqué à son retour, tu as même trop passé sur la pâte. Essaie de te raser, c'est le seul vrai test.
Si tu veux avoir le coeur net, observe ton fil avec un loupe grossissante (10 fois ou 20 fois). Tu verras si le fil est en bon état: il ne doit pas avoir de micro entailles dans le métal, mais un très léger relief, très régulier.
Et puis, cuir, cuir, cuir... |
raudic
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 1:03 | |
| à la base je savais même pas qu'il fallait passer sur la pâte après la pierre donc je l'ai d'abord essayé tel quel ... un désastre ^^
On m'a ensuite expliqué qu'il fallait finir le tout avec pâte et cuir nu ; donc j'ai enchainé 100 passes de pâte et 50 de cuir puis test (inconcluant), le tout 3 fois déjà ... je continue cuir iniquement ? |
Calimero
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 1:16 | |
| A mon avis, dans l'état actuel, le cuir devrait suffire.
Mais encore une fois: l faut le tester au rasage. Ne brusque rien: ne fais pas de rebrousse-poil. |
raudic
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 1:29 | |
| testé après la douche ; même dans le sens du poil ça tire déjà pas mal cuir cuir cuir alors ... |
SoupeChoux
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 1:31 | |
| Dans tous les cas la finition se fait sans pâte, et avant chaque rasage c'est cuir sans pâte uniquement, et ceci pendant des semaines si tu pars sur un rasoir affilé normalement. 50 passes de cuir c'est rien du tout pour faire un affilage après la pâte. 40/50 passes c'est ce que je fais chaque fois avant de me raser, tout en ayant un rasoir parfait Un aller - retour / seconde => 50 secondes de cuir avant rasage |
Izno91
Nombre de messages : 298 Age : 39 Localisation : Saint Michel Sur Orge. 91 GEO Date d'inscription : 20/05/2012
| Prend un cheveu et tien le par le coté opposé a la racine. Racine coté CC. Et il est vrai ke parfois le test du cheveu n'est pas concluant malgré un bon rasage !!! |
SoupeChoux
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 1:35 | |
| - Izno91 a écrit:
- Prend un cheveu et tien le par le coté opposé a la racine. Racine coté CC.
Et il est vrai ke parfois le test du cheveu n'est pas concluant malgré un bon rasage !!! Normalement on tient le cheveu par la racine car il est plus difficile à couper ainsi. Mais si notre ami est si loin que ça de l'affilage, il vaut mieux d'abord rechercher si le rasoir fait tomber les poils de bras à la volée sans toucher la peau. |
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 10:33 | |
| Dans les liens de ma signature, tu trouveras "Mots-clés du rasage". Il y aura peut-être un truc qui t'aidera, là-dedans... |
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 11:45 | |
| 400 passes sur pâte verte ça fait beaucoup...trop. Lorsque tu as passé le rasoir sur pâte verte ou sur cuir nu, est-ce que tu as appuyé pour augmenté l'abrasion ? Il ne faut pas le faire car sur la pâte verte cela peut faire apparaître un morfil, et sur le cuir nu ou la pâte verte, cela peut finir par endommager l'apex du biseau. En appuyant un peu fort, la pression côté fil peut augmenter et tordre l'extrémité de l'apex dans un sens sur le première demi-passe et dans l'autre sens lors de l'autre demi-passe. En tordant du métal dans un sens puis dans l'autre, le métal peut casser ou s'affaiblir et je me demande si cela ne pourrait pas rendre le fil plus fragile comme pour les couteaux passés au cuir. Ils deviennent plus tranchants mais garde leur tranchant moins longtemps parce que le fil tordu dans un sens et dans l'autre devient plus fragile.
raudic
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 12:19 | |
| Non, uniquement le poids de la lame qui caresse gentiment le paddle. J'ai pas fait 400 passespâte verte d'un coup ; j'en faisais 150 puis une centaine sur le cuir et comme ça suffisait toujours pas je recommençais...
Merci Loeikat, je vais regarder ça !
Misanthrope
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 16:49 | |
| Le plus est malheureusement parfois l'ennemi du bien. Essaye de passer beaucoup de temps sur le cuir mais pas dit que ça aille mieux ensuite...... _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 17:27 | |
| Le TDC j'ai beaucoup de mal avec Quand à ce CC, il lui faudra du cuir nu, du cuir nu et encore du cuir nu. Mais rien de mieux qu'un test réel pour faire le pour faire un point sur la qualité de coupe et sur la douceur. |
YGG
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 17:50 | |
| Et puis il faudrait peut être arrêter de conseiller aux débutants d'envoyer un rasoir au rémoulage quand y'a pas besoin, non? M. Coussy est efficace quand il s'agit de reprendre un rasoir qui a vraiment morflé (grosses dents, lames cassées...), mais il ne rend pas systématiquement un rasoir prêt à raser. Depuis deux-trois mois on voit beaucoup de débutants qui en ont fait les frais.
Je ne souhaite pas faire le procès de cet homme fort aimable au passage, mais quand j'étais débutant, il ne m'a pas réussi 100% de mes lames (c'est d'ailleurs pour ça que je le fais moi même maintenant ou que je les envoies à impérator quand c'est trop technique comme les wedge).
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 17:59 | |
| Perso, j'ai envoyé une lame à monsieur Coussy. Elle est revenu parfaitement prête à l'usage, j'ai juste mis une cinquantaine de passes sur le cuir nu, avant de pouvoir me raser dans de bonnes conditions.
antho84
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 18:16 | |
| Fais lui bouffer du cuir , y a pas de secret , le fil va venir , surtout arrete la pâte verte |
Newbie94
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 19:08 | |
| Bon alors 2 ou 3 petites choses, quel type de rasoir utilise-tu? Peux-tu nous faire une photo en gros plant du fil de la lame stp. Ensuite je rejoins mes collègues au-dessus, après son passage chez un affuteur, ta lame demande juste un peu de cuir + pâte et un peu plus de cuir nu. D'ailleurs on procède toujours comme cela, plus de cuir nu que de pâte verte. Donc avec tes centaines de passes sur pâte, tu as soit raté quelque chose à un moment ou à un autre, soit tu as sur-affuté ton cc (d'après ce que tu dis, c'est plutôt le premier cas de figure). Et puis comme tu donne peu d'info sur ton rasoir, on ne peut pas dire ce qui a raté, est-ce que tu l'as eu neuf, d'occasion? Quelle est sa marque, est-ce une lame pleine ou évidée? Essaie de nous renseigner un peu plus pour qu'on t'aide au mieux. Bon courage |
Blesmouty
Nombre de messages : 47 Age : 60 Localisation : Paris 2ème Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 22:20 | |
| salut Raudic
c'est difficile à dire sans voir le CC, mais s'il ne coupe même pas les poils de bras (on ne parle pas de couper à la volée n'est-ce pas ?), je dirais que le fil n'a pas été créé ou qu'il y a un morfil. tu peux passer le fil sur un bouchon en liège pour retirer l'éventuel morfil.
tu ne risque rien à passer ton CC au cuir, mais si ça n'arrange rien il faudra le repasser à la pierre.
j'imagine que c'est un coupe chou d'occasion qui ne coupait plus rien et que tu as envoyé à M coussy |
raudic
| Sujet: Re: marre ... Sam 30 Mar 2013 - 23:06 | |
| Bonsoir, merci pour vos conseils à tous.
Par rapport au coupe-choux en soir, ce n'est pas un d'occasion mais c'est pas non la Rolls Royce... il n'y a pas de marque de précisée dessus. Je l'avais acheté il y a 2 ans, dans un pack débutant avec strop + "tissu blanc" et aussi une pierre, soit sur ce forum, soit sur "straightrazor forum" (j'étais aux USA à l'époque) ; je ne sais plus à qui je l'avais acheté mais c'était à quelqu'un qui était souvent conseillé par d'autres membres du forum pour un pack débutant à prix correct ...
je ferai des photos demain, merci encore ! |
raudic
| Sujet: Re: marre ... Dim 31 Mar 2013 - 22:30 | |
| J'ai retrouvé l'historique de mon CC ! ^^ Acheté sur ce forum en 2010 , il faisait partie du kit que vendait apparemment fréquemment un certain "Mao" du forum. photo du kit : Donc une lame Golden Dollar. Par contre j'ai repéré un défaut à cette lame ; elle présente une légère courbe qui fait que le nez (sur 1 cm) présente un espace vide de 1mm quand lalame est à plat ... ça rend beaucoup plus difficile le "stropage" :-( Ici j'ai fait pleins (vraiment pleins) de passe sur mon cuir nu tout neuf ... toujours rien niveau test du cheveux, je vais l'essayer sur la barbe après la douche... je ferai une paire de photo de mon fil si j'arrive à faire des photos macro |
YGG
| Sujet: Re: marre ... Dim 31 Mar 2013 - 23:08 | |
| Normalement les Gold dollar sont des rasoir acceptables. Il lui faut juste une préparation digne de ce nom. Et si il ne rase pas les poils de bras après autant de passes a la pâte verte, c'est qu'il a besoin d'une préparation au coticule. |
Yougouz
Nombre de messages : 775 Age : 40 Localisation : Montreal - Quebec - Canada - GEO Date d'inscription : 10/01/2012
| Sujet: Re: marre ... Dim 31 Mar 2013 - 23:19 | |
| Moi j'ai envoyé 3 lames a Coussy, 2 Near Wedge et 1 Evidé, j'ai jamais eu un rasoir shave ready. Alors je dis rien de mal contre ce Monsieur Coussy, mais après un affutage, 400 passes sur pate verte et le reste sur cuir nu n'est pas de trop. Franchement il fait un super travail, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Perso je refais un affutage de CC en 30mn et derriere j'ai juste a faire un peu de canevas et du cuir. Alors envoie ton CC a quelqu'un qui a du bon matos niveau pierre, ou alors a Imperator pour un affutage ou JC et tu vas vite voir ce que c'est un CC shave ready. Je rappelle que c'est pas en mal que je dis ca, je dis juste qu'il y a mieux que Mr Coussy. |
YGG
| Sujet: Re: marre ... Dim 31 Mar 2013 - 23:23 | |
| - Yougouz a écrit:
- Moi j'ai envoyé 3 lames a Coussy, 2 Near Wedge et 1 Evidé, j'ai jamais eu un rasoir shave ready.
Alors je dis rien de mal contre ce Monsieur Coussy, mais après un affutage, 400 passes sur pate verte et le reste sur cuir nu n'est pas de trop. Franchement il fait un super travail, mais il y a beaucoup de boulot derrière. Perso je refais un affutage de CC en 30mn et derriere j'ai juste a faire un peu de canevas et du cuir. Alors envoie ton CC a quelqu'un qui a du bon matos niveau pierre, ou alors a Imperator pour un affutage ou JC et tu vas vite voir ce que c'est un CC shave ready. Je rappelle que c'est pas en mal que je dis ca, je dis juste qu'il y a mieux que Mr Coussy. Exactement! Entre rémouler une lame et la préparer entièrement, y'a un monde. Pour les débutants, le remoulage ne devrait pas être recommandé. |
Yougouz
| Sujet: Re: marre ... Dim 31 Mar 2013 - 23:27 | |
| Tres bien récapitulé YGC. Et j'ai fait cette erreur en étant débutant. Oui le fil est refait, oui la lame est polie, mais le CC est loin d'etre pousser dans l'affutage. |
jp2500
| Sujet: Re: marre ... Lun 1 Avr 2013 - 10:56 | |
| Sans vouloir être négatif sur ce post: je ne absolument pas anti "gold dollar"
Je ne suis ni spécialiste ni aficionado des GD, mais je crois que la qualité des lames diffère énormément d'une série (logo sur la soie) ou d'une lame à l'autre. (et peu demander beaucoup comme aucun travail) Le mien était prêt rapidement après un coup de pierre rapide, de la pate et du cuir, mais malgré le temps et le passage au cuir, il reste assez "rude" C'est très perso: un rasage au GD ça marche mais c'est moins agréable qu'une vieille lame m^me si le GD a un beau son quand il rase.
brièvement: si la lame a un réel pb de docilité, une lame neuve coute 3 à7 €, reste à effacer le logo sur la lame et rechasser dans la chasse en bois. basiquement , je dirais que ça coute le prix d'un CC de base des PA, sans se prendre la tête, et en gardant le plaisir du rasage.
Après rien n'interdit de s'en faire un 2 eme CC après l'avoir fait reprendre par un pot à proximité ou par soi même.
| Sujet: Re: marre ... | |
| marre ... | |
