-39%
399 € 649 €
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Des qualités d'affilage du balsa
SoupeChoux
fabicio
berlingos0
Lyman
Nico#
phane10
piero
15 participants
Nombre de messages : 3860
Des qualités d'affilage du balsa - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Des qualités d'affilage du balsa   Des qualités d'affilage du balsa - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 21:10
Allez un petit coup de pelle pour déterrer et hop c'est fait  What a Face
Je n'ai jusqu'à présent pas encore utiliser de pâte verte sur mes CC même en sortie de pierre de finition, les premiers rasage sont un peu "viril"  What a Face mais pas dérangeant en soit.
C'est après midi, riche de toutes mes heures de lecture sur ce forum, je passe devant un petit magasin de modélisme à Pierrelatte.
J'entre dans l'échoppe et..........
"bonjour, m'sieur z'auriez pas du balsa siouplait"
"bonjour, alors pour quel type de fabrication vous le faut-il, avion bateau ?"
"Euh non c'est pas pour faire des maquette  What a Face "
"Ah monsieur se rase au coupe choux n'est ce pas  Suspect"
Et moi un peu sur le cul  tinostar
"bin oui, mais comment vous savez sa ?"
"A l'époque le barbier au coin la bas en prenait chez mon père, et puis chez moi quand j'ai repris la boutique, tenez il prenait celui la en 60x100x1000 vous en aurez assez  Very Happy "
"Oh oui merci, merci beaucoup monsieur"
Cela m'a couté 5€
Et hop de retour à la maison, je me coupe ma petite part de balsa, j'étale la pâte verte et je vais attendre demain pour voir le résultat sur une de mes lames sortie de Thuringe.
Smogpoff
Smogpoff
Nombre de messages : 364
MessageSujet: Re: Des qualités d'affilage du balsa   Des qualités d'affilage du balsa - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 21:39
El Bretón Andaluz a écrit:
Le problème du balsa, est qu’au moindre petit choc comme il est très tendre il y a un creux donc aussitôt terminé il faut le ranger et ne pas laisser traîner pour éviter les rencontres malencontreuses
 scratch je sais pas si le truc du linge mouiller et du fer a repasser fonctionne bien avec le balsa?  Sur tout les bois que j'ai essayer, sa fonctionnais assé bien pour faire revenir les creux.  Tu prend un linge humide ( ne pas le laisser devenir sec )et tu repasse l’endroit du creux tout simplement et doucement le bois reprend sa place. Wink
MessageSujet: Re: Des qualités d'affilage du balsa   Des qualités d'affilage du balsa - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 22:50
La pâte mouille qu'on dit  lol! et bien je vais garder ton truc pour le jour ou.........
En attendant de voir comment ça fait quand on bigne le balsa, j'ai déjà commencé par le mettre bien en hauteur avec mon cuir sur tendeur a l'abris des crayons de ma fille  ninja
Mais effectivement c'est un bois très fragile, lorsque je l'ai coupé avec ma Dremel j'ai cru couper du beurre. Le support n'offre aucune résistance.
ybipbip
ybipbip
Nombre de messages : 1149
MessageSujet: Re: Des qualités d'affilage du balsa   Des qualités d'affilage du balsa - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 13:36
Ayant acheté du balsa et m'étant lancé dans la réalisation d'une raquette pour tester deux pâtes je vous mets le résultat de mon travail :
Des qualités d'affilage du balsa - Page 2 Img_2031
ça se fait plutôt bien juste un peu galère d'être bien symétrique sur la poignet. On fera mieux la prochaine fois.
Nombre de messages : 9849
MessageSujet: Re: Des qualités d'affilage du balsa   Des qualités d'affilage du balsa - Page 2 Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 13:54
C'est effectivement la poignée la plus difficile à réaliser. La mienne s'étant abîmée pendant le voyage retour de la convention internationale, je viens d'en refaire une autre. Elle est un peu mieux réussie.
Cette fois-ci, j'ai étalé de la pâte OCV qui m'a été généreusement offerte lors de la conv. Résultat, une fois le balsa bien surfacé : impeccable, c'est du tout bon pour donner un dernier coup de mordant au fil en sortie de pierre.
Belle réalisation Ybipbip.
» cuir ou balsa
» Raquette différentes qualités de cuirs???
» Balsa
» Balsa
» Balsa ou cuir?
