| pate diamantée 0.25 | |
jpaul
Nombre de messages : 9 Age : 67 Localisation : loiret Date d'inscription : 11/08/2012
| Sujet: pate diamantée 0.25 Jeu 13 Juin 2013 - 14:43 | |
| Bonjour , je viens de m'apercevoir que le fil de mes rasoirs comportent un accroc à peu près au même endroit , j'affile ces rasoirs avec une raquette xlarge et de la pâte diamantée 0.25 pensez vous que la pâte diamantée soit en cause ? je m'en suis aperçu en passant le fil sur l'ongle de mon pouce ? Surtout comment puis je rattraper le fil ?
merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Jeu 13 Juin 2013 - 14:49 | |
| Arg!...
Si tous tes rasoirs ont le même défaut, il y a quelque chose de bien particulier qui doit les abimer. Cela pourrait venir de l'affilage, si par exemple à un moment donné, la lame est en porte-à-faux sur le bord du cuir.
Où est cet accroc ? Peux-tu le photographier ?
Pour rattraper le coup, il faudrait passer les CC à la pierre. Un coticule me semblerait tout indiqué. |
jpaul
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Jeu 13 Juin 2013 - 15:03 | |
| merci pour ta réponse Je vais essayer de faire une photo et de la poster ! |
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Jeu 13 Juin 2013 - 18:14 | |
| Attention avec la pate diamantée en seringue, il peut se former des petits agglomérats qui peuvent générer ce genre de problème. Il faut bien étaler et essayer de sentir du bout du doigt s'il y a des grains, insister dessus pour les écraser. |
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Dim 16 Juin 2013 - 17:48 | |
| La 0,25 micron est l'une des pâte les plus fine. Comme Choucas je pense qu'il te faut bien inspecter ton cuir, au touché puis avec une loupe. Il te faudra essayer de retirer les pollutions qui si sont collés, car pour des accrocs visible ce sera beaucoup plus gros que les 0,25 micron de ta pâte diamant. |
jpaul
| Sujet: RE:pate diamantée 0.25 Dim 16 Juin 2013 - 17:49 | |
| - Merci Choucas pour ta réponse ,celà doit venir de çà au vue de l'endroit de l'accroc , au milieu de la lame pour 2, et 1 un peu plus vers la droite .que faut t'il faire pour rattraper celà ?Choucas a écrit:
- Attention avec la pate diamantée en seringue, il peut se former des petits agglomérats qui peuvent générer ce genre de problème.
jpaul
| Sujet: RE:pate diamantée 0.25 Dim 16 Juin 2013 - 17:52 | |
| Merci à toi aussi jeanfy ,
je n'ai malheureusement pas pu faire de photo , l'accroc est trop petit sur les rasoirs !
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Dim 16 Juin 2013 - 18:03 | |
| Pour tes CC, en fonction de la taille des dents, des accros, il faudra reprendre à la pierre pour retrouver un fil continu.
Sans plus d'information sur la taille de tes accros difficile de t'en dire plus. |
jpaul
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Dim 16 Juin 2013 - 18:34 | |
| - Quelle type de pierre ? (j'ai une coticule) les accrocs je ne les voient pas à l'oeil nu !Jeanfy a écrit:
- Pour tes CC, en fonction de la taille des dents, des accros, il faudra reprendre à la pierre pour retrouver un fil continu.
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Lun 17 Juin 2013 - 23:50 | |
| Si il n'y à pas d'accroc visible le coticule sera parfait.
jpaul
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 Mar 18 Juin 2013 - 12:38 | |
| - J'ai passé mes rasoirs à la coticule effectivement les accrocs ont disparus merci à tous pour vos réponses Jeanfy a écrit:
- Si il n'y à pas d'accroc visible le coticule sera parfait.
| Sujet: Re: pate diamantée 0.25 | |
