| Petite Erreur ... | |
+10Jeanfy Newbie94 Titane Richpa ybipbip Darkchu21 esspic charlie48horlogerie erjdecharente SweenyB 14 participants |
SweenyB
Nombre de messages : 32 Age : 30 Localisation : Lille Date d'inscription : 14/07/2013
| Sujet: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:01 | |
| Bien le bonjour, amis adepte du coupe choux. Voila, hier, j'ai enfin sauté le pas, et me suis rendu chez un barbier près de chez moi, afin de me procurer Mon précieux. Etant coiffeur depuis 5 ans, et commençant une formation de barbier, je me suis dit qu'il valais mieux privilégier la qualité. Sous les conseil du maître barbier, mon choix se porte sur un CC Dovo, Lame évidée. Ensuite, il me conseil sur le cuir. Facile, il n'en vend qu'une sorte, son préféré. C'est donc un long manche en bois, avec une partie cuir marron, et de l'autre côté, une sorte de gros morceau de bois très clair. Sur le manche on peux y lire, gravé dans le bois, "Herold" Vient ensuite la pâte à cuir, un classique, la Puma verte. Et enfin, il me conseille une pière à affûter. C'est grosse boite, tout est marqué en chinois (ou en japonais..). Il y à une face jaune très pâle, et une face bleu très pâle également. Bref, le tout est dans la poche. Sauf que voilà, j'ai du mal comprendre ses propos, et en parcourant ce site je me suis rendu compte que j'avais appliquer la pâte verte, sur le côté cuir, et non sur le côté bois... Je m'adresse donc à vous, que puis-je faire pour réparer ça ?... Merci d'avance, je suis assez inquiet |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:07 | |
| gratte le plus gros de la patte avec un couteau et nettoie ensuite avec du lait démaquillant. Ta pierre ne t'en sert pas, ce n'est pas utile et tu risque de faire plus de mal que de bien, le paddle suffit. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:08 | |
| et passe par la case présentation... c'est mieux. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:12 | |
| - SweenyB a écrit:
- je me suis dit qu'il valais mieux privilégier la qualité.
Sous les conseil du maître barbier, mon choix se porte sur un CC Dovo, Lame évidée. cherchez l'erreur ! |
SweenyB
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:18 | |
| Merci de cette réponse rapide. Désolé pour la présentation, je vais de ce pas remplir mon profil. J'ai eu un coup de chaud en parcourant le forum et j'ai vraiment flippé donc j'ai fait vite... Donc, si je t'ai bien compris je gratte légèrement, et ensuite je nettoie le restant avec du lait démaquillant. Donc mon cuir n'est pas foutu ? Et donc, ensuite la pâte je la met sur le côté avec le morceau de bois ? Premières passes sur le côté cuir, et pour terminer, le côté bois, c'est ça ?. Désolé je suis vraiment novice |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:26 | |
| Si tu veux mon avis, tu es juste trop pressé... Prend le temps de lire avant de t'y mettre... Ta barbe pourra bien attendre quelques semaines. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
SweenyB
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:32 | |
| Oui désolé, mais vu le prix que ça coûte tout ça, j'ai eu vraiment peur ^^. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse rapide, je vais essayer de nettoyer tout ça calmement
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:40 | |
| .... Et courir te présenter ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Darkchu21
Nombre de messages : 362 Age : 33 Localisation : Dijon Date d'inscription : 24/04/2013
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 21:55 | |
| Et la pierre c'est une japonaise en 1000/6000...d'après ta description, il y a même marqué 1000 et 6000 sur une des tranches. On te conseillera plus une coticule d'un grit d'environ 8000 pour redonner un coup de jeune à tes lames. Enfin c'est mon avis. |
ybipbip
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 22:27 | |
| Vu où tu habites on pourra en discuter ensemble si tu le souhaites pour ton cuir ton rasoir et cette pierre je peux même te prêter ma bouille à raser si besoin mais d abord tu révises sur toi avant :-) |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 22:33 | |
| Pour peu qu'il en ait besoin (surement pas dans l'immédiat) le combo 1000/6000 est surement la pierre la plus polyvalente pour commencer. Pas chère et elle sait tout faire !! l'entretien si nécessaire et même un peu de restauration avec la 1000. J'ai aussi une coticule + d'autres babioles , mais j'ai longtemps eu cette 1000/6000 comme seule pierre et j'ai réaliser de ce que je crois d'excellents fils . La coticule viendra plus tard quand il en éprouvera le besoin , la 6000 marche déjà très bien avant le passage au cuir (avec puis sans pâte). Je l'utilise perso encore assez souvent . |
Darkchu21
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 22:40 | |
| Certes très bonne pierre. Mais dans son cas elle ne servira à rien. Sûrement plus tard. En échange je pense que c'est une question de barbe aussi. Parce que dans mes premiers postes quand j'ai annoncé n'utiliser que cette pierre beaucoup de membres anciens du forum m'ont affirmés que c'était "juste". Sauf l'un d'entre eux. Je crois que c'était toi |
Titane
Nombre de messages : 128 Age : 38 Localisation : Clermont-Ferrand - GEO Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 22:41 | |
| - SweenyB a écrit:
- Oui désolé, mais vu le prix que ça coûte tout ça, j'ai eu vraiment peur ^^.
Justement. Vu le prix que ça coûte, tu devrais lire le maximum d'informations avant de faire des conneries |
Newbie94
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 22:47 | |
| Richpa a tout à fait raison, c'est un bon investissement comme pierre, mais c'est beaucoup trop agressif pour l'entretien d'un cc, une pierre galloise DT suffit largement pour tenir ce rôle. Le cuir est sauvable sans souci, mais n'hésite surtout pas à aller voir le camarade bipbip, il saura t'aider rapidement. Et charlie n'a pas tort, si tu étais passé sur le forum avant ton achat, tu aurais pu te payer du beau matos performant pour 2 fois moins cher avec de vrais conseils désintéressés de passionnés, les Dovo d'entrée de gamme qu'on trouve partout sont loin d'être extraordinaires, tu vas devoir attendre quelques temps avant d'avoir un cc shave doux. Bon courage pour la suite, la persévérance paiera. |
SweenyB
SweenyB
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 22:58 | |
| - Newbie94 a écrit:
- Richpa a tout à fait raison, c'est un bon investissement comme pierre, mais c'est beaucoup trop agressif pour l'entretien d'un cc, une pierre galloise DT suffit largement pour tenir ce rôle.
Bon courage pour la suite, la persévérance paiera. Ca m'apprendra pour la suite ^^. Je verrais comment ça se passe avec le Dovo, et promis, pour mon prochain, je passe par ici avant achat Mais cela m'étonne car le peu de gens que je connais dans le milieux du barbier utilise des Dovo et en sont pleinement satisfait ... Pour mon cuir, j'ai gratté doucement, et frotter avec du lait démaquillant, il est redevenu marron (bon, toujours un petit reflet vert). La je le laisse a l'air libre et je verrais bien ce que ça donne ^^ |
SweenyB
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 23:01 | |
| - ybipbip a écrit:
- Vu où tu habites on pourra en discuter ensemble si tu le souhaites pour ton cuir ton rasoir et cette pierre je peux même te prêter ma bouille à raser si besoin mais d abord tu révises sur toi avant :-)
Merci beaucoup pour cette proposition. Je te recontacterais par MP . Je te tiendrais au courant pour mon cuir ! Merci |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 23:17 | |
| Tu devrais nous faire une photo de ton ensemble. |
SweenyB
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Dim 14 Juil 2013 - 23:39 | |
| J'en ferais une des que je serais autoriser à poster des liens |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Lun 15 Juil 2013 - 8:23 | |
| - Darkchu21 a écrit:
- Certes très bonne pierre. Mais dans son cas elle ne servira à rien. Sûrement plus tard. En échange je pense que c'est une question de barbe aussi. Parce que dans mes premiers postes quand j'ai annoncé n'utiliser que cette pierre beaucoup de membres anciens du forum m'ont affirmés que c'était "juste". Sauf l'un d'entre eux. Je crois que c'était toi
Le problème est que pour un débutant une coticule est assez chère et qu'il faut apprendre la technique avec la boue . Bien sûr elle est un peu "meilleure" qu'une 6000 japonaise , mais pour commencer de façon économique c'est idéal . Avec beaucoup d'eau on obtient de très bons résultats malgré tout. Il faut juste passer un peu plus de temps sur cuir ensuite , mais ce n'est pas plus mal quand on débute;) Pour le Dovo neuf, il faut voir mais en entrée de gamme c'est assez décevant et pour un très bon Dovo ( BL, Flowing par exemple ) c'est un autre budget (environ 200 € en neuf) . Alors comme les autres zozos un CC d'occaz shave ready c'est sans doute le meilleur choix;) |
SweenyB
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Lun 15 Juil 2013 - 10:06 | |
| Je peux pas mettre de photos c'est Chian . Le mien, le manche est blanc nacré, l'ergot est couleur or, et le dessus de la lame est or avec des ronds. Sur la lame il est marqué Solingen et à côté il est dessiné une encre avec 2 épées entrelacées. Je sais pas si ça t'aide un peu |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Lun 15 Juil 2013 - 10:17 | |
Sous les conseil du maître barbier, mon choix se porte sur un CC Dovo, Lame évidée. cherchez l'erreur ! + 1 La qualité ce n'est pas forcèment un Dovo, tu aurais pu t'acheter un coticule et une bonne vielle lame Shave ready dans les PA. |
jp2500
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Lun 15 Juil 2013 - 10:40 | |
| je l'ai trouvé via les moteurs de recherche. Il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas te raser avec ton CC. D'un autre coté , - il peut demander énormément de passes à la pâte verte Puma et à la folie de cuir nu, avant d'être prêt et doux. ce qui en tant que débutant a tendance à faire saturer, sachant qu'il faut en plus apprendre le geste ( mon vécu... j'ai toujours pensé que dans mon cas : un coup à la pierre fine 10000 ou 15000 aurait pu aider considérablement: avis perso) -ou encore venir tout seul . pas mieux que les autres avis: pour tromper l'impatience un CC des PA , pas cher, de base mais prêt à raser, peut être un bonne solution pour perfectionner le geste du rasage plaisir pur et te donner le temps de préparer ton Dovo neuf , voir rencontrer un membre du forum à proximité. PS: les conseils de certains "pro", " maître" ou encore boutique très reconnues, ne sont pas "toujours ou souvent" en accord (voir même incohérent) avec ce que tu pourras lire sur le CCC dans les bonnes rubrique. Le monde du CC est énorme ,savon, blaireau, produit AR, type de lame, type de pierre, façon de faire.....et le CCC est une source d'info si énorme que l'on peut si perdre...bonne lecture |
SweenyB
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Lun 15 Juil 2013 - 12:02 | |
| Eh bien merci pour tout ces bon conseils Je vais déjà faire les 2-300 passes sur le cuir, comme conseillé sur un article du forum et je verrais bien . Et donc pour voir si c'est bon je fais le test du cheveux c'est ça ? Et sinon, tu parle d'un CC pour débuter, tu en as un particulier à me conseiller, avec un endroit ou je peux me le procurer ? |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... Lun 15 Juil 2013 - 13:04 | |
| Regardes sur les PA les petites annonces de notre forum. Pour débuter, il n'y a rien de mieux qu'un CC préparé par un amateur qui sait ce que c'est que se raser avec un CC. |
| Sujet: Re: Petite Erreur ... | |
