Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Rattrapage ébréchure lame Kabrand
3 participants
ad0cola
ad0cola
Nombre de messages : 123
Rattrapage ébréchure lame Kabrand Empty
MessageSujet: Rattrapage ébréchure lame Kabrand   Rattrapage ébréchure lame Kabrand Icon_minitimeLun 2 Fév 2009 - 18:36
Bonjour à vous tous.
Comme le dis le titre de mon poste, j'ai travaillé sur la restauration d'une lame d'un rasoir Kabrand.
J'ai entendu que du bien de cette marque qu'est Kabrand. Et en voyant la photo sur .bay et l'inscription garanti trempé et affilé à la main , j'ai craqué.
Malgré un ébréchure sur la lame, je l'ai acheté.
Voici les photos avant l'essaie de rattrapage :
Rattrapage ébréchure lame Kabrand Avant_10
Rattrapage ébréchure lame Kabrand Avant_11
Je dis essaie parce que je n'ai pas encore fini et j'espère que vous pourrez m'aider à finaliser le travail.
Je me suis plus concentré sur l'ébréchure que sur le nettoyage ou polissage.
Comment j'ai procédé :
- travail avec une pierre ayant un plus gros grain qu'un coticule, je ne connais pas la valeur, c'est un pierre que j'ai eu avec un lot de rasoirs.
- Finition à la coticule, de très longues finitions plus de 3 heures. A chaque fois que je réhumidifiais la pierre je vérifiais le fil avec un loupe grossissement 40 acheté à nature et découverte.
Voici le résultat en image :
Rattrapage ébréchure lame Kabrand Apras_10
Rattrapage ébréchure lame Kabrand Apras_11
Résultats de l'expérience :
- J'ai pu voir ce qu'était un morfil : après plusieurs passe à la coticule je remarquais un problème au niveau du fil. A la loupe je voyais comme des petite dents sur la lame et elles ne disparaissaient pas, même il y en avait de plus en plus. J'avais lut que pour retirer l'effet néfaste d'un sur affutage il fallait passer une allumette sur le fil et là, pire que pire a chaque passage de l'allumette le fil était encore plus abimé. J'ai donc utilisé une méthode donner sur le forum qui conseillait de passer le rasoir avec un angle de 45° sur la pierre quelques passes pour supprimer le morfil. Après j'ai passer la lame sur la pierre jusqu'à voir la réapparition d'un fil (contrôle à la loupe).
- Au niveau de la coupe, et bin je doit pas être doué pour le passage à la pierre malgré un semblant de fil visible à la loupe, plusieurs dizaines de passe pâte et cuire, rien du tout quasiment pas de tranchant.
C'est là que j'ai besoin de vous :
- Dois-je continuer les passages à la pierre ?
- Trop d'usure du haut de la lame (je connais pas le nom) ce qui fait que je n'aurais plus l'angle adéquate ?
- Continuer pâte et cuire encore et encore ????
Merci d'avoir lu jusqu'au bout et j'attends avec impatience vos réponses.
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: Rattrapage ébréchure lame Kabrand   Rattrapage ébréchure lame Kabrand Icon_minitimeLun 2 Fév 2009 - 18:47
Tu sembles avoir bien rattrapé l'ébréchure en tout cas. C'est bon de ce coté là.
Pour ta difficulté à obtenir un bon fil , est ce que tes passages à 45° pour enlever le morfil n'auraient pa été trop virils ??? Ce qui fait que tu as dû mal à ravoir un bon fil ???? je pense aussi que coté cuir il faut peut être plus insisté ( les passes c'est plus en centaines qu'en dizaines qu'il faut compter après ce rattrapage de lame) .
Maintenant savoir si tu doit reprendre la pierre ou pas , difficile à dire sans tater la bête ???
Moi j'insisterai très lourdement avec la pate verte à Kara dans un 1er temps.
ad0cola
ad0cola
MessageSujet: Re: Rattrapage ébréchure lame Kabrand   Rattrapage ébréchure lame Kabrand Icon_minitimeLun 2 Fév 2009 - 19:55
Ok merci, j'ai déja commencé et ça à l'aire de s'améliorer.
bertrand
bertrand
Nombre de messages : 407
MessageSujet: mon avis   Rattrapage ébréchure lame Kabrand Icon_minitimeLun 2 Fév 2009 - 23:08
bonjour
la pierre c est : toujours a plat en poussant.
la pierre sert a refaire le fil et a use (quand ebraichure)de facon egale pour garder l angle adequat.
moi je ne passerai a la pate qu apres avoir recree un fil qui accroche deja.
je l ai deja fait sur deux rasoir.
sinon avec la pate et le cuir tu en a pour des plombes. Sad
quand tu a ca tu peut passer a la pate et ensuite cuir nu.
reprend ta pierre la plus fine et retravaille doucement bien a plat.
amicalement
» Rattrapage de lame à 2 balles
» Micro ébréchure sans pierre
» Rattrapage "sur le fil"
» Rattrapage de nez.
» rattrapage de fil sur faux frameback
