| Epis dans le cou: comment faire? | |
pbollen
Nombre de messages : 313 Age : 37 Localisation : Meux (Belgique) -GEO Date d'inscription : 18/03/2014
| Sujet: Epis dans le cou: comment faire? Lun 14 Avr 2014 - 15:52 | |
| Bien le bonjour, je viens de faire mon premier rasage et j'ai pas mal galérer dans le cou à cause d'un épis (tourbillon) sous la mâchoire à côté de la pomme d’Adam. Il y a une technique particulière dans ces cas là? J'ai plus ou moins essayé de suivre les poils sans m'égorger mais pas évident.
croustichoc
Nombre de messages : 192 Age : 40 Localisation : Mérignac - France - GEO Date d'inscription : 23/01/2014
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Lun 14 Avr 2014 - 15:56 | |
| De ma petite expérience, sur cette zone difficile chez moi également, je passe soit en diagonale (pas trop non plus, mieux vaut éviter de partir à 90° ), soit en pivotant légèrement (façon essuie glace). |
pbollen
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Lun 14 Avr 2014 - 16:01 | |
| - croustichoc a écrit:
- De ma petite expérience, sur cette zone difficile chez moi également, je passe soit en diagonale (pas trop non plus, mieux vaut éviter de partir à 90° ), soit en pivotant légèrement (façon essuie glace).
Tu le fais en deux fois? Une première moitié dans un sens puis la seconde dans l'autre en suivant le sens des poils au maximum? |
Blason Admin
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Lun 14 Avr 2014 - 17:38 | |
| Il faut adapter les passes en fonction du sens de la barbe à couper. Tu peux essayer une descente, une en biais et une à rebrousse poil...
Le plus simple est de tester toutes les combinaisons qui te passent par la tête, puis d'adopter celle(s) qui te va ( vont ) le mieux _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
Quelques rasages ohé ohéRonsenac - Belley -Caen - Jodoigne -St Pierre le Vieux- Esteville - L'Île Bouchard
YGG
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Dim 20 Avr 2014 - 20:05 | |
| Pour cette zone délicate, j'utilise le talon de mes rasoirs. C'est en général plus simple avec un évidé car le talon est bien rond. |
o'cabert
Nombre de messages : 15 Age : 40 Localisation : Neuchâtel - Suisse - GEO Date d'inscription : 18/10/2013
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Mar 22 Avr 2014 - 10:34 | |
| J'ai à peu près le même problème; dans le cou ma barbe pousse de gauche à droite et j'ai également un épis à gauche de ma pomme d'adam.
Pour l'instant je fais une passe vers le bas avec un mouvement "essuie-glace" et une passe vers le haut. J'arrive à un résultat potable.
L'idéal serait de raser dans le sens du poil et à contre-poil mais aller perpendiculaire au cou c'est pas possible.
Et comme dit YGG utiliser les différentes partie de la lame, notamment le talon pour bien prendre les poils. |
Mich
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Mar 22 Avr 2014 - 10:51 | |
| On peut te dire comment on fait mais il te faut trouver le geste le mieux dapté à ta morphologie. un principe assez général : bien tendre la peau, ensuite le talon du rasoir marche bien, mais faut essayer différentes options et voir ce qui marche le mieux pour toi |
BobsleiiG
Nombre de messages : 192 Age : 38 Localisation : Vire - france -GEO Date d'inscription : 14/03/2013
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Mar 22 Avr 2014 - 15:04 | |
| - YGG a écrit:
- Pour cette zone délicate, j'utilise le talon de mes rasoirs. C'est en général plus simple avec un évidé car le talon est bien rond.
Merci c'est pas con du tout. Car avec mon 777 Manaslu qui a un nez entre le droit et le rond... ça pique un peu ! Je testerais au prochain rasage. |
pbollen
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Mar 22 Avr 2014 - 15:19 | |
| J'ai fais mon deuxième rasage hier. Je crois avoir tout essayé (talon, nez, passe verticale, en essuie glace,...) au final c'est rasé (enfin comme le reste donc pas encore de très près) mais je ne me souvient plus la méthode qui a marché le mieux Il me reste aussi à maîtriser l'angle de la mâchoire et le menton à rebrousse poil En tout cas merci pour vos conseils |
Blason Admin
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Mar 22 Avr 2014 - 15:25 | |
| En partant de l'hypothèse que ton rasoir est OK, si tu es parvenu à un résultat acceptable, avant de décider que cette technique est la "bonne", il faut que tu obtiennes 2 ou 3 fois un résultat similaire.
La méthode est parfois un mix de méthodes !
Que la mousse te soit douce. _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
pbollen
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? Mar 22 Avr 2014 - 15:36 | |
| Ben mon rasoir je l'ai préparé moi-même un peu à l'arrache (c'est le cas de le dire). Il coupe les poils de bras au vol et le tranchant m'a l'air poli et est sans dents. Mais après je ne sais pas trop si il est au top. Mais j'y ai remédié avec un rasoir des petites annonces du forum qui doit être en chemin maintenant. |
| Sujet: Re: Epis dans le cou: comment faire? | |
