Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 comment faire sauter les rivet
Ventilo
impérator
Prist
erjdecharente
metais dominique
sabreur fou
16 participants
sabreur fou
sabreur fou
Nombre de messages : 3214
comment faire sauter les rivet Empty
MessageSujet: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 11:33
bonjour je n'arrive pas a enlever les rivets d'un solingen assez rouillé pour lui mettre un coup de jeune,comment faire?
Nombre de messages : 4370
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 11:54
tu a lime sa tête jusqu'au ras de la chasse?
moi après cette opération j'ai 2 méthodes. La premiere risquée ou je prends un tournevis que je glisse entre la soie et la chasse au niveau du pivot et doucement écarte le tout...mais si la chasse est fragile et que tu veut la conserver a coup sur alors dans ce cas je prends un clou bien fin et chasse le rivet en ayant pris soin de poser le rasoir sur un étau entrouvert légèrement pour permettre le dégagement du rivet chassé.
sabreur fou
sabreur fou
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 13:05
ta methode avec le tournevis j'ai essayer mais sa fait trop peur affraid donc j'ai arreté desuite,je vais faire la deuxieme solution que tu viens de m'expliqué,mais j'ai l'impression que tout autour du rivet c'est grippé!!!pour lever la lame est ce que je suis obligé de faire sauté le rivet du bas et du haut?
Nombre de messages : 3255
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 13:19
Juste le rivet du haut.
Je procède comme Richpa: lime jusqu'à ce que le "champignon" dégage, puis chasse-clou. Il arrive que le rivet soit voilé et ne veuille pas sauter, auquel cas je prends un foret du bon diamètre et je le pulvérise.
Mouhahahahaha. Je suis diabolique. rabbit
metais dominique
metais dominique
Nombre de messages : 4158
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 13:48
Pareil que les autres, je lime le plus possible avec une toute petite lime sans abimer la chasse et je pousse le rivet avec un tout petit chasse-clou.
Tu peux protéger tes chasses avec du scotch...
Nombre de messages : 9845
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 14:42
Idem que les autres : je lime à fond jusqu'à ce que la rondelle craque et je pousse la tige (rivet)
ET ON EVITE LES COMMENTAIRES GRAVELEUX, CANAILLOUS No clown Suspect
sabreur fou
sabreur fou
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 17:01
alors jusqu'a là j'ai bon,j'ai procédé ainsi...
scotch sur la chasse,lime pouf pouf le champignon il degage et c'est là que sa a deconné.....en essayant de levé le rivet il c'est cassé dans son millieu mais il est toujours coincé dans les chasses affraid ...donc nouvelle question comment je fait pale j'vous jure j'ai 2 mains gauche les copains Embarassed
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 17:16
ben tu le pousse pour qu'il sorte de l'autre coté non?
si dans un sens ça foire essaie la meme procédure par l'autre coté lol!
chasse le rivet dont tu as lime l'autre tete avec un clou un peu aplatit. sachant que si il n'as plus de tête des deux cotés c'est dans le métal que ca coince et dans ce cas écarte les deux chasses et extrait tout l'ensemble (pas le choix)
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:39
+1 je ne vois pas ou est le soucis Suspect
Nombre de messages : 9078
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:56
Hum enfin tu tends aussi la joue galopiot, Lime et rondelle dans la même phrase lol! lol!
Prist
Prist
Nombre de messages : 352
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:58
Ben paye ton chasse-clou ! lol!
Un coup de tournevis tout léger devrait aussi en venir à bout comme dit nounounounou... Sinon tu connais mon adresse pour un coup de main ! Razz
sabreur fou
sabreur fou
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 20:43
bon j'ai encore essayé puisque c'est si facile...toujours pas c'est bien coincé je vais voir une autre soluce au pire des cas je te mp prist lol!
impérator
impérator
Nombre de messages : 2368
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 0:21
Et avec une petite fraise conique en "pierre" au lieu d'un foret qui perce "droit" ??
Ca serait-y pas la (une) solution?
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 7:18
Surement mais a vitesse lente, car si on chauffe le rivet et que la chasse est en plastique , çà fond pale Donc avec prudence study
Ventilo
Ventilo
Nombre de messages : 613
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 13:57
ET ON EVITE LES COMMENTAIRES GRAVELEUX, CANAILLOUS comment faire sauter les rivet Kopfschuettel comment faire sauter les rivet Icon_clown comment faire sauter les rivet Suspect
Hum enfin tu tends aussi la joue galopiot, Lime et rondelle dans la même phrase comment faire sauter les rivet Lol comment faire sauter les rivet Lol
Sans oublier "tige". Même pas besoin de faire des commentaires Pascal13692, ta phrase se suffit à elle même. comment faire sauter les rivet Lol
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 19:59
+1 avec Richpa : déjà vécu, en plus ! Embarassed
Sur le Grelot dont j' ai remplacé les chasses en vulgaire plastique par des TI en ébène, d' ailleurs !
Mais c' est efficace, par contre ! Twisted Evil
Nombre de messages : 3389
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeJeu 29 Oct 2009 - 20:51
Quand tu dois faire péter 2 rivets, tu éjectes ce qu'il reste de la première rondelle (et tige) avant d'attaquer le mamelon de l'autre rivet ou bien tu limes d'abord les deux rondelles à fond avant de martyriser les deux tiges pour tout éjecter à la fin de la manip ?
Purement à titre de curiosité technique clown
sabreur fou
sabreur fou
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 13:50
toujour pas meme de l'autre cote.....PU.... Mad je vais essayer de trouvé la fraise conique dont on parle plus haut....j'en est plein les bourse Crying or Very sad
Nuiteux
Nuiteux
Nombre de messages : 276
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 17:33
T'as essayé de mettre un grand coup de marteau?
Je ne garantis pas l'absence de dommages collatéraux,mais je garanti la destruction du rivet.
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 17:47
Foret de 1,5 sur perceuse à colonne. Ca ne fait rien fondre et jusqu'à présent, j'ai jamais vu un rivet qui résiste, rouillé ou pas.
erjdecharente
erjdecharente
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 19:07
tu devrais nous poster une photo pour juger du probleme.
Prist
Prist
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 19:45
AAALLLLEEEEZZZZZ... Viens boire un p'tit coup... Je déconne !
J'ai perso un Dremel avec son support colonne et de petits forets, mais bon, j dis ça, je dis rien moi... Rolling Eyes
lol!
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeVen 30 Oct 2009 - 21:31
Si j'ai bien compris, Prist, tu es sur le pont?comment faire sauter les rivet Panneau-la-sortie-c-par-la
Prist
Prist
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 10:03
Honte sur moi, mais j'ai pô compris...
MessageSujet: Re: comment faire sauter les rivet   comment faire sauter les rivet Icon_minitimeSam 31 Oct 2009 - 12:08
Pas de quoi! Juste un pauvre jeu de mot à trois francs six sous sur le fait que tu sois prêt, à Avignon, à aider sabre fou. Aucun intérêt. Embarassed
» comment poser un rivet.
» Faire comprendre à un rivet qui est le chef
» Comment faire: Flux RSS
» Epis dans le cou: comment faire?
» Comment faire: Ajouter un avatar?
