| Mon backstand home made | |
+24nca000 Elrond Clark Glabre cardoso5fr Scorpio vic Desch Titane joseph57 pascal13692 NacMac77 gurdil Thaeris esspic Philippe du ZiroOuane francis543 Misanthrope arcandias Ingelokatsimizilian vierge de fer ghoz YGG t_deleval El Bretón Andaluz 28 participants |
| Sujet: Mon backstand home made Ven 18 Avr 2014 - 21:57 | |
| Bon, après la restauration de lames, fabrication de chasses, de blaireaux, de boites pour CC, pour pierres et paddle la suite logique comme j’aime bien bricoler sera de me fabriquer des CC. Donc le premier truc à avoir c’est un backstand. J’ai fréquenté les forums de coutellerie vue des dizaines de photo de backstand et suis arrivé à la conclusion que c’était dans mes cordes de m’en fabriquer un. Pour le bâti je me suis servi de tubes que j’avais dans mon garage et qui servent dans la construction. Ces tubes servent à maintenir des planches en bois à la même hauteur avant de couler une dalle de béton. Un tube de 35mm extérieur coulisse dans un tube de 2 mètres X 40 mm extérieur, une vis permettant de bloquer à la hauteur adéquate. Sur cette photo d’un accessoire que je me suis fabriqué pour pouvoir poncer sur une surface plane on voit le type de tube coulissant l’un dans l’autre. Voilà la bête terminée sauf la partie en bois que je vais améliorer et encastrer l’interrupteur. Le moteur est monté sur silent-bloc pour ne pas avoir de vibrations et le bâti et les tubes son de mousse isolante (je ne sais pas si ça sert à grand chose ) Quelques explications pour vous faire comprendre le fonctionnement. A - Le tube portant la roue coulisse pour permettre de monter et descendre en fonction du diamètre de la roue de contact qui vient en en B. Une fois réglée, la manette sert à baisser pour détendre la bande quand on veut changer d’abrasif. Au début j’avais mis des ressorts latéraux que j’avais (comme ceux qu’il y a dans certains coffres de voitures mais je me suis rendu compte que la tension était insuffisante. J’ai donc rajouté un ressort fixé en haut et avec un crochet en bas comme ça on peut régler la tension en accrochant ou on veut le ressort sur le crochet. B – Cette partie coulisse également en fonction du diamètre de la roue de contact C – Cette plaque coulisse également pour qu’elle vienne presque à toucher et permet de prendre appui. Les roues de contact en alu coutent cher et en plus elles son vendues sans roulement à billes et comme je n’ai pas d’ami tourneur j’ai du avoir recourt à un professionnel. Par contre pour la roue de traction qui vient sur le moteur je me suis dit que je pouvais la faire en contre plaqué (coût 5,60€). La vitesse d’entrainement est fonction du nombre de tours du moteur et du diamètre de la roue Mon moteur fait 3cv à 2820 tours/minute j’ai donc fait une roue de diamètre 16,5cm qui me donne une vitesse d’un peu moins de 25m/seconde qui est une vitesse recommandée dans la coutellerie. Vu le prix de revient je pourrais toujours m’en fabriquer d’autres de diamètre différent. Les bandes faisant 5 cm j’ai découpé 7 cercles de 19cm. Collés et vissés entre eux avec une partie métallique au centre s’adaptant à l'axe du moteur. Une fois tout assemblé j’ai mis à tourner le moteur et appuyé délicatement une lime puis des abrasifs et à la fin la roue est parfaitement ronde. Les bandes mesurant 5 cm de large j’ai laissé 1cm de chaque coté et évidé la partie centrale pour arriver à 16,5cm comme ça il reste un petit bord et la bande ne risque pas de déjanter. Â la fin j’ai pensé que pour polir ça serait mieux que ma perceuse car avec un moteur de 3CV on peut appuyer et le moteur ne freine pas. (un verre d’eau est recommandé à côté pour tremper souvent la lame car si on appuie ça chauffe). Pas de doute que ça va plus vite qu'avec la Dremel. Donc comme je ne jette rien je me suis servi du mandrin d’une ancienne perceuse foutue et je l’ai rajouté. Là il a fallu bien centrer le truc avec précision mais j’ai réussi. Je suis très content car il marche super bien. Prochaine étape fabrication d'une forge, ça ce n'est pas compliqué. Plus tard viendra la fabrication d’un four de traitement thermique mais ça revient cher surtout la sonde thermique donc ça attendra un peu, en attendant je vais m'entrainer sur des bouts de ferraille. |
| Sujet: Re: Mon backstand home made Ven 18 Avr 2014 - 22:22 | |
| Super boulot. |
YGG
| Sujet: Re: Mon backstand home made Ven 18 Avr 2014 - 22:25 | |
ghoz
| Sujet: Re: Mon backstand home made Ven 18 Avr 2014 - 22:39 | |
| EL Mc Guyver Andaluz encore fait très fort ! |
| Sujet: Re: Mon backstand home made Ven 18 Avr 2014 - 22:44 | |
| belle bécanne en effet, pas très étonné venant de toi Elba ! ps: moi j'ai remarqué la bouteille de JAJA a côté de la banquette en second plan , , tu as raison il fait chaud par chez toi , on a vite envie de boire ! pas de soucis |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Mon backstand home made Ven 18 Avr 2014 - 22:48 | |
| Si je possédais 1/10 des qualités techniques d'El Bretón Andaluz, je m'estimerais comme étant largement accompli... Je suis espanté! Et j'ai hâte de voir des C.C. andalous arpenter la section photo... |
arcandias
Nombre de messages : 344 Age : 38 Localisation : Paris Date d'inscription : 25/02/2014
| Sujet: Re: Mon backstand home made Ven 18 Avr 2014 - 22:55 | |
Misanthrope
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 0:00 | |
| _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
francis543
Nombre de messages : 300 Age : 60 Localisation : Valencia - España Date d'inscription : 07/08/2013
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 0:02 | |
| Superbe, beau boulot. Une vidéo en plein fonctionnement !!! |
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 0:06 | |
| Si je chope un cambrioleur dans mon garage je lui passe le crâne sur le backstand et en 30 secondes avec un grain de 36 je le laisse chauve, si j'appuie un peu je le lobotomise |
Nombre de messages : 354 Age : 39 Localisation : Lyon Date d'inscription : 08/11/2011
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 7:14 | |
| Il y a de grands malades sur ce forum Je ne savais pas ce qu'était un "backstand", je croyais que j'allais voir un petit stand mural à coupe-choux Beau boulot et tout ça dans ta chambre |
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 7:41 | |
| Excellent ! Hâte de voir tes lames Mais quel talent cet Elba ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
gurdil
Nombre de messages : 567 Age : 43 Localisation : CAHORS Date d'inscription : 12/09/2012
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 9:18 | |
Misanthrope
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 13:26 | |
| Je souhaite d'ailleurs qu'on ne me vole pas mon Copyright sur: ELBAc Gyver _________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Mes vidéos d'escalade sur Dailymotion |
NacMac77
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 14:03 | |
| Bravo ! fais péter les lames maintenant !
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 14:07 | |
| Je suis scotché par ton ingéniosité ; c'est super bien réalisé, bravo à El Breton Bricoluz. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 18:57 | |
| Il y a peu le frère d’un copain est venu dans mon coin, il avait travaillé pendant longtemps à Thiers dans la coutellerie. La coutellerie c’est un peu comme l’horlogerie les marques donnent des pièces à des personnes qui font le montage chez eux et dans le cas des couteaux le polissage des lames et des manches en corne. Il m’a expliqué que sur son backstand le moteur était boulonné sur une charnière et que c’est le poids du moteur qui faisait office de tendeur. C'est pas con et si je l'avais rencontré avant j'aurais peu être choisi cette option. Ce qui m’a surpris en parlant avec lui c’est qu’il considérait un abrasif de 220 comme fin, devant mon étonnement il m’a dit qu’il n’avait jamais utilisé des abrasif au delà de 4 à 500 et que pour obtenir un poli miroir le polissage se faisait avec des pâtes à polir de grit différents et des roues en cuir . Ce qui est dommage c’est que le mec est maintenait routier, je lui ai demandé pourquoi. Vous savez sans-doute que Laguiole n’était pas une marque déposée et qu’un mec malin à déposé la Marque Laguiole, maintenant il fait fabriquer d’une façon industrielle en chine. Bien sûr le prix n’est pas le même qu’un couteau d’artisan et la plupart des gens ne savent même pas qu’ils achètent du Laguiole chinois et ce, même dans des coutelleries de Thiers ou de Laguiole. Bref ça a niqué le boulot de pas mal d’artisans et de sous-traitants et le frère de mon copain a été obligé de se reconvertir car il n’avait plus de boulot. Un truc marrant pour un mec qui habitait à Thiers et qui travaillait dans la coutellerie, il ne connaissait pas Thiers Issard. Quand j’ai précisé Thiers Issard Sabatier il m’a dit qu’il avait fait du montage et du polissage pour Sabatier. Demain je vois mon copain et je lui demanderais à quelle époque il à travaillé à Thiers mais ça prouve quand même que le CC est encore assez méconnu. |
joseph57
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 19:56 | |
| ben, j'avais posté un message... où qu'il est passé le truc ?? je disais, si t'en fais un autre, je veux bien un devis.... bon travail ELBA |
YGG
| Sujet: Re: Mon backstand home made Sam 19 Avr 2014 - 20:27 | |
- Il y a peu le frère d’un copain est venu dans mon coin, il avait travaillé pendant longtemps à Thiers dans la coutellerie. La coutellerie c’est un peu comme l’horlogerie les marques donnent des pièces à des personnes qui font le montage chez eux et dans le cas des couteaux le polissage des lames et des manches en corne.
Je suis allé à Thiers l'an dernier, une journée uniquement (le village est plutôt petit). L'activité "coutellerie" est encore bien présente, et il y a encore quelques vendeurs de coupe chou. Certains ont même encore quelques NOS (surtout des frameback), mais assez chers. J'avais demandé si ils connaissaient Thiers Issard, et tout le monde connaissait. Mais je crois que Hospital (grelot) était beaucoup plus connu. Quant à Laguiole, aujourd'hui il y a un super artisan qui s'appelle Honoré Durand qui fabrique lui même sur place de jolis couteaux. Et comme ELBA le disait, étant donné que ce n'est pas une marque déposée, beaucoup de lames sont faîtes en Chine ou au Pakistan, tout en étant de véritables Laguioles. Toutefois, une certaine partie non négligeables de Laguioles sont fabriqués en France... à Thiers!! Et même à Laguiole, les couteaux Thiernois ont plutôt bonne réputation (j'avais acheté un petit Liner Lock à Thiers, et quand je l'ai montré à un artisan de chez Honoré Durand, il m'avait dit qu'il était très bien. Face à leur honnêteté et leur sympathie, je n'ai pas eu d'autre choix que de leur acheter un couteau ). |
| Sujet: Re: Mon backstand home made Lun 21 Avr 2014 - 15:03 | |
| Moi j'ai un vieux David en acier carbonne. Hier j’ai vu mon copain dont le frère avait travaillé à Thiers et il m’a dit qu’il y avait bossé jusqu’en 1996 mais que déjà à cette époque il y avait des Laguiole Chinois. Il m’a expliqué un truc intéressant sur l’accord que les gars avaient avec la coutellerie pour laquelle ils travaillaient chez eux. Celle-ci leurs donnait une grosse qui est le nom qu’ils donnent pour 13 douzaines de couteau à polir et à monter. La coutellerie leurs payaient le travail pour 12 douzaines, ils faisaient dont le travail de la 13em douzaine gratuitement. C’est marrant cet accord de treize à la douzaine, comme ça fait longtemps que je vis en Espagne je ne sais pas si ça existe encore, quand j’étais môme c’était la norme pour les sardines, les huitres et les œufs.
Titane
Nombre de messages : 128 Age : 38 Localisation : Clermont-Ferrand - GEO Date d'inscription : 10/06/2013
| Sujet: Re: Mon backstand home made Lun 21 Avr 2014 - 18:46 | |
- C’est marrant cet accord de treize à la douzaine, comme ça fait longtemps que je vis en Espagne je ne sais pas si ça existe encore, quand j’étais môme c’était la norme pour les sardines, les huitres et les œufs.
Pas pour les œufs à ma connaissance (pas bien pratique vu que les boîtes sont prévues pour 12), c'est encore très fréquent pour les huîtres. EDIT : T'as un variateur sur ton moteur ? |
Desch
| Sujet: Re: Mon backstand home made Lun 21 Avr 2014 - 19:07 | |
- Moi j'ai un vieux David en acier carbonne. Hier j’ai vu mon copain dont le frère avait travaillé à Thiers et il m’a dit qu’il y avait bossé jusqu’en 1996 mais que déjà à cette époque il y avait des Laguiole Chinois.
C'est surtout connu pour les oeufs cette expression, ma grand mère me la sortait souvent quand j'étais môme et que j'allais au marché ("Si on te propose pas, va chez celui qui fait 13 à la douzaine !"). Mamy, c'était Guy Roux en jupon, fallait pas gâcher ! C'était le titre d'un film américain des années 50 aussi d'ailleurs. Pour avoir bossé un temps en poissonnerie... et être passé aujourd'hui côté client , la chose s'y pratique toujours couramment, surtout pour éviter trop de remballe en fin de marché ou si surplus de pêche. Par contre, c'est plus la norme de base, faut pas déconner non plus ! |
vic
| Sujet: Re: Mon backstand home made Lun 21 Avr 2014 - 20:58 | |
J'adore ce genre de phrases! Bravo Elba, l'ampleur et la précision des tes "bricolages" me surprendra toujours, tu passes à la vitesse supérieure, je suis vraiment impatient de voir tes premiers résultats! |
| Sujet: Re: Mon backstand home made Lun 21 Avr 2014 - 21:03 | |
| Pour le variateur j'ai longuement hésité car il faut que le moteur soit tri phasique. Si on achète tout en même temps ça ne cause pas de problème car le variateur se branche sur du 220 et sort en 380 pour le moteur. C'est là qu'intervient la question de budget car j'aurais bien aimé acheter le moteur en premier et quelques mois plus tard le variateur mais comme je n'ai pas de 380 chez moi je n'aurais pu m'en servir. De toute façon le gars à qui j'ai acheté le moteur m'avait expliqué que le variateur fait baisser la vitesse du moteur mais en même temps lui fait perdre de la puissance donc finalement j'ai opté pour un moteur monophasique. Ce n’était pas son intérêt de m’expliquer ça mais on peut s’en rendre compte su une perceuse, si on la fait tourner à vitesse lente et qu’on appuie un peu sur la mèche on freine et même arrête le moteur. Sachant que la vitesse est fonction du diamètre de la roue d'entrainement je pourrais toujours me fabriquer des roues de diamètre différent mais 25m/s est une vitesse qui pas très bien pour l'acier comme pour le bois. Cet après-midi j’avais fait une petite vidéo où je planifiais avec le backstand un morceau d’aloes qui est maintenant bien sec, mais en la regardant je viens de me rendre compte que j’étais en slip alors comme je ne veux pas me faire virer du forum pour pornographie il faudra que j’en fasse une autre. |
| Sujet: Re: Mon backstand home made | |
