Tu procèdes comment ? - Bouche pore (2 couches?) ? tu utilise lequel ? tu l'applique au pinceau ou au chiffon? - après tu dissous tes paillettes dans l'alcool? et tu l'applique au chiffon? - le vernis tiendra t-il sur le laiton et la nacre?
Merci
Sujet: Re: boite capitonnée Mar 30 Sep 2014 - 12:05
Miam... Ça va (c'est déjà !) être superbe !
Sujet: Re: boite capitonnée Mar 30 Sep 2014 - 12:06
L'essence de bois clair à l'intérieur du laiton, ça ne m'étonnerait pas que ce soit de l'écaille.
En marqueterie, ils sous-couchent systématiquement l'écaille avec un pigment (rouge la plupart du temps), ce qui donne des rendus visuels différents de ce qui se voit en coutellerie.
Nombre de messages : 1222 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
Sujet: Re: boite capitonnée Mar 30 Sep 2014 - 13:06
Merci
Pour premier chose tu dois enlever la vieille peinture (papier abrasif pour bois 400 ou décapant) puis tu peux éviter le bouche pore (le bois a sûrement été traité déjà en origine) et passer la vernis directement avec un pinceau très doux (j'utilise pinceaux pour carrosserie) tu peux trouver la vernis déjà prête en solution les premiers couches ne donnent pas de finition régulière (mais agissent comme bouche pores) et il est obligatoire de passer la laine d'acier légèrement entre les couches pour faire adhérer bien la couche suivante et enlever les points trop épais. 5 couches de vernis ils devraient être suffisants Appliquer au chiffon il est plus compliqué et il vaudrait mieux voir l'exécuter d'un mobiliere la première fois (comme pour le premier aiguisage sur pierre... ) La peinture tient sur le métal aussi mais elle est ambrée et il change ensuite le rendu visuel Tu peux masquer ces particuliers avant avec ruban de papier ou aprés nettoyer avec du cotton fioc et alcool. À la fin tu étales la cire vierge pour restauration et tu cires premier délicatement avec la laine d'acier, puis avec un tissu de laine (une vieille chaussette est idéale) et tu finis avec un bout de soie.
Sujet: Re: boite capitonnée Mar 30 Sep 2014 - 14:33
Merci pour ces precision.
Le vernis au tampon c'est trop érotique... Je ne peut resister (tel le petit jeune n'écoutant pas les vieux sages de ce forum , je sais que je vais le regretter mais c'est impossible de resister )
Sujet: Re: boite capitonnée Mer 8 Oct 2014 - 18:41
une autre boite fraîchement arrivée de la baie :
le plaquage est noire. est-ce possible que ce soit de la corne?
Sujet: Re: boite capitonnée Mer 8 Oct 2014 - 18:55
Belle(s) boîte(s) d'époque Napoléon III. Le résultat, quelque soit la boîte choisie, sera très beau!
Je ne suis pas certain que l'on ait jamais plaqué quoique ce soit avec de la corne, AMHA.
okhubo
Nombre de messages : 139 Age : 54 Localisation : villepinte-france-GEO Date d'inscription : 02/03/2014
Sujet: Re: boite capitonnée Mer 8 Oct 2014 - 19:11
désoler ,j ai pas les mots .une fois refait pfiouuuu,ca vas déménager( deja les 2 boites telle quelle , ça envoie du lourd )
