| Blaireau à restaurer | |
+8Cabarfeidh Dox nikro'magnon marceurite Folace elderwan pascal13692 La Mouche 12 participants |
La Mouche
| Sujet: Blaireau à restaurer Mer 5 Nov 2014 - 10:49 | |
| Adishatz les blaireaux, Je vous présente 2 blaireaux que j'ai récupéré sur le net, il y a peu... Ce sont des blaireaux ayant appartenus à un ancien barbier de Reims. Ils ont plus que vécu, mais je vais tenter un sauvetage en changeant la touffe de chacun d'eux (là, je ne sais pas ce que c'est!), puis je voudrais si possible rénover "le manche", tout en conservant un esprit vintage... Voici le premier, qui a subi une coupe de cheveux à la militaire: Mon second est celui-ci: Il se dévisse... à la base de la touffe, y avait-il un savon ou autre?!? Ou alors est-ce rien du tout? Peut-être que certains pourront m'en dire un peu plus... Merci d'avance pour vos lumières! |
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Mer 5 Nov 2014 - 11:46 | |
| Soie de porc porc peut-être ? Non la base qui se dévisse ne sert à rien sinon te permettre d'enlever cette vieille touffe _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Mer 5 Nov 2014 - 13:44 | |
| Bon et bien c'est parti... Ponçage du manche et nettoyage de l'alu du manche + coupe de la touffe de soie de porc et ensuite, découpage de la soie du merdi... Et là, on passe aux choses sérieuses: perçage du cul de la touffe + attaque au petit couteau et tournevis de précision... Voici où j'en suis: Petit délire avec les outils du bord... Les initiales de mon beau-père, ce sera son cadeau de noël, si je ne me chie pas trop!?! Y a plus qu'à acheter une touffe de qualité, nettoyer un peu mieux l'intérieur et coller le tout... Pour le manche, j'ai juste huilé à l'huile de lin et y passerai plus couche... |
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Mer 5 Nov 2014 - 14:01 | |
| La profondeur entre le haut de l'alu (sortie de la touffe) et le fond en bois est de 26 mm, cela me semble énorme! Qu'en pensez vous, peu de poils de blaireau vont ressortir, non? Le diamètre, selon mes mesures semble de 22 mm, je choisis donc bien une touffe de 22? |
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Mer 5 Nov 2014 - 20:27 | |
| Apparemment, moins d'inspiration du côté blaireau que du côté CC... |
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 42 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Jeu 6 Nov 2014 - 9:05 | |
| Merci beaucoup du conseil!!! |
Folace
Nombre de messages : 43 Age : 42 Localisation : IDF Date d'inscription : 29/09/2014
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Ven 7 Nov 2014 - 20:32 | |
| Si tu veux de la touffe de qualité, tu peux aller voir chez Shavemac : http://www.shavemac.com/products/Experts/Shaving-Brush-KNOTS-SELECT.html Je vais restaurer un vieux Simpson avec du Sivertip D01 2-Band (après tu n'es pas obligé de prendre le poil le plus cher ) |
marceurite
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Ven 7 Nov 2014 - 20:41 | |
| je tombe juste sur ton poste, tes blaireaux ne demandent qu'à revivre, ça ce voit! pour les bi-composants époxy, il en existe plusieurs type, avec surtout de grande différences en temps de séchage complet et de tenue à l'humidité. organise toi bien avant de mettre ta résine , qui peut, selon ton choix, avoir une prise très rapide. perso, je prendrais un séchage relativement lent pour pouvoir "combler" les manques de matières. il existe les bi-composants en pots et en seringues. l'avantage des seringues, c'est que tu ne risque pas de foirer ton mélange. regarde du coté de RADIOSPARES.FR, une recherche à résine epoxy et tu trouvera autre chose que chez LM. livraison le lendemain en semaine si commandé avant 19h. tu me le montrera hein, dis, tu me le montrera ton blaireau... je te montrerai la mienne.. ...de joli frameback qui arrive sous peux! |
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Lun 10 Nov 2014 - 13:17 | |
| Merci pour vos conseils! Je vais en fait acheter: 22mm Silvertip Grade A Fan, chez ce fournisseur... En espérant, que le beau-père sera satisfait sachant qu'il utilise déjà, un blaireau Novex "Jericho"! Je craints de passer pour un véritable blaireau... Mais, il paraît que c'est l'intention qui compte!!! J'ai déjà préparé l'intérieur du manche: Y'a plus qu'à attendre l'arrivée de la touffe... |
nikro'magnon
Nombre de messages : 506 Age : 41 Localisation : Arrou, France - GEO Date d'inscription : 27/05/2014
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Lun 10 Nov 2014 - 13:41 | |
| - La Mouche a écrit:
- En espérant, que le beau-père sera satisfait sachant qu'il utilise déjà, un blaireau Novex "Jericho"! Je craints de passer pour un véritable blaireau... Mais, il paraît que c'est l'intention qui compte!!!
Je ne sais pas si on passera pour des blaireaux, mais j'ai eu la même idée que toi, sauf qu'à défaut d'avoir un manche je le fais faire par Joseph57, avec un bol assorti Chez TGN, tu auras ta livraison en 15~20 jours, 16 pour la mienne et tout le monde en dit du bien de la qualité de leur produits. Le manche à l'air sympa avec la partie métallique. |
Dox
Nombre de messages : 246 Age : 52 Localisation : Fitz Roy (face nord) Date d'inscription : 30/05/2009
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Lun 10 Nov 2014 - 15:32 | |
| Le bonjour, autre solution moins onéreuse mais moins prestigieuse : dépiauter un blaireau de chez la maison du barbier et transférer le poil. Pil poil le bon diamètre.
opéré il y a quelques temps, sur le mien il y avait dans le manche une pièce en acier assez lourde qui surélève le pinceau et sert de contrepoids. |
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Jeu 27 Nov 2014 - 15:52 | |
| Bon, je viens de recevoir 2 touffes de chez Golden Nib, je vous les présentent juste posées sur leur futurs socles: Je trouve qu'elles ont de la gueule, déjà neuves! Même, si celle de mon beau-père a encore plus d'allure; j'aime assez ma touffe!!! |
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Jeu 27 Nov 2014 - 15:57 | |
| Personnellement, j'avoue que je n'aurais pas restauré ces blaireaux. Selon moi, la qualité de tes touffes est bien supérieure à leurs bases, dont le métal me semble piqué et le bois bien ordinaire. J'aurais personnellement profité pour me faire faire deux beaux manches par l'ami Joseph ou par jean-Charles, selon le modèle de ton choix.
Mais ce n'est que mon avis! |
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Jeu 27 Nov 2014 - 16:09 | |
| Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je voulais faire revivre ces blaireaux ordinaires de barbier et leur donner une seconde vie... Je garderai toujours en tête, le jour où feu ma belle-mère a jeté le blaireau de mon beau-père à la poubelle; il avait juste dit au détour d'une conversation que le manche de son blaireau était laid depuis qu'il l'avait laissé tomber... Ma belle-mère pensant bien faire l'avait jeté et lui en avait racheté un neuf... Mais avec une touffe de moindre qualité... Il en était malade à crever! Du coup, là j'espère que cela lui fera bien plaisir, car même si le manche est basique (bien qu'il ait une âme à mon sens.), la touffe est une des meilleures qui se fasse, du moins chez Golden Nib! L'alu est effectivement a nu, mais pour moi, cela a son charme! Après peut-être qu'il y a moyen de faire mieux sur l'alu, si quelqu'un a une super idée... Mais, cela me convient aussi comme ça! |
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Jeu 27 Nov 2014 - 16:11 | |
| Alors dans ce cas, c'est différent! |
| Sujet: blaireau Jeu 27 Nov 2014 - 16:48 | |
| salut, Bon moi je trouve tes blaireaux très sympa.Genre Vintage sa change et tout le monde n aime pas forcement les manches en bois tournés (un peu rustique parfois je trouve.) Eh oui c est comme tout une question de goût. Non mais j ai utilisé une touffe de chez golden nib pour le mien et tu verras elles sont très bien... Bon |
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Ven 28 Nov 2014 - 16:11 | |
| Pauvre restauration de mes deux vieux blaireaux, mais à mon niveau de bricolage amateur, je suis assez satisfait de moi: De toute façon, je ne peux aller qu'en m'améliorant... Euh... Quoi que... Après les touffes... Les culs! |
arcandias
Nombre de messages : 344 Age : 38 Localisation : Paris Date d'inscription : 25/02/2014
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Ven 28 Nov 2014 - 20:03 | |
| J'adore le brut de décoffrage, pas de quoi rougir !
Bravo. |
fabricio
Nombre de messages : 675 Age : 47 Localisation : la contée Date d'inscription : 12/12/2013
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Ven 28 Nov 2014 - 20:19 | |
La Mouche
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Jeu 4 Déc 2014 - 19:50 | |
| A blaireau brut de décoffrage, bol pour faire monter la mousse purement naturel!!! Noix de coco trouvée au fond du jardin... Et oui, au fond du jardin; ici c'est les Landes! Fabriqué cet aprem en quelques minutes grâce aux posts précédents de camarades du 3C! Intérieur juste gratté et non poli, pour bien faire mousser mon savon... Cool, un peu d'exotisme dans la salle de bain! |
marceurite
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Jeu 4 Déc 2014 - 21:55 | |
| j'aime bien le coté recup' et nature.. |
Jibiz
Nombre de messages : 8 Age : 40 Localisation : Aix en provence Date d'inscription : 27/08/2014
| Sujet: Signes d'usre du blaireau Sam 6 Déc 2014 - 13:31 | |
| Bonjour, et désolé si je suis hors sujet par rapport à la discussion, mais elle me semblait plutôt adaptée. Je possède un blaireau depuis une quinzaine d'année. Je ne l'ai pas utilisé ni entretenu depuis peut être 10 ans. Quels sont les signes de son usure ? Comment savoir si il est encore efficace ou non ? Merci ! |
marceurite
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer Sam 6 Déc 2014 - 16:34 | |
| Si il reste une belle touffe, un nettoyage suivant le protocole et un test.
| Sujet: Re: Blaireau à restaurer | |
