| Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? | |
+6Tcharpé vierge de fer smuirph Richpa barbe-à-truc Oustoura 10 participants |
Oustoura
| Sujet: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 11:42 | |
| à tous, après une matinée assez agressive, je me suis mit à m'occuper des cc. Ces que j'avais trouver dans le broc, ils ont un peu rouille (pas méchant) vers les chasses c'est qui rend les nettoyer difficile. Du coup j'essaie de les enlever mais impossible, j'ai mis tout d'abord un clous et puis appuyer doucement pour éjecter les rivets, j'ai réussi à les bouger peur être 1 mm. Pas possible le plus. Evidemment j'ai regardé au poste chewbaca qui montre "comment les enlever" avec un tas mais sans ayant un tas il me semble impossible de les oter. Enfin sans casser les chasses car on veut bien les garder |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 11:51 | |
| tu poses ta chasse sur un autre marteau et du tape gentiment sur le clou après avoir placé le rivet a raz du marteau du dessous |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 12:30 | |
| Il se peut que tu n'ai pas assez limé la tête de ton rivet. Donc tu as tapé pour l'enfoncer d'1 mm , mais si il n'est pas assez limé et qu'il est encore un peu évasé , plus tu tapes , plus il va coincé jusqu'à fendre la chasse. Le mieux dans ce cas de figure est de limé le mm qui ressort de l'autre coté de manière à ce que le rivet soit du même diamètre partout (pas en cone, ni évasé). Ensuite du fait ressortir délicatement avec un chasse goupille de taille adapté de l'autre coté au moins là tu es sûr de ne pas resté coincé à mi parcours
| Sujet: : Nouveau venu. Jeu 11 Déc 2014 - 18:14 | |
| moi j'utilise la DREMEL , avec une micro fraise . je fraise dans l'axe ,jusqu 'a la rondelle ; puis je chasse le rivet avec une pointe et un petit marteau. attention (je tape ) mais par petit coups , pas comme une bête . |
Oustoura
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 18:57 | |
| j'ai pas dremel pour l'instant mais je vais essayer ce weekend comme dit barbe a truc, sinon on va le limer |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 19:25 | |
| après avoir bouffé des chasses avec les limes, je perce à la perceuse, au diameter 1.5 ou 2 (sur ivoire sans rondelles) mais attention car si tu dérape c'est fichu, tu as un trou ... , bon j'en ai déjà fait pas mal maintenant, je concidére cette option comme la meilleur pour ma part . Si le rivet percé est encore écarté, la tu lime avec protection (c'est dans ce cas que le SCOTCH est utile) ou tu perce en 1 tour de forét au diameter 2 et ça sauté ... Bien entendu il faut forger pour être forgeron, la c'est kif kif . Bon courage |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 20:51 | |
| Le matériel basique est la lime, le marteau et un chasse clou! Moi j'utilise une planche avec un trou de 4 mm pour déchasser. Maintenant, la méthode Smuirf est certainement plus rapide, mais il faut une Dremmel! |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 21:31 | |
| ou une perceuse .... Le chasse clou ou clou (moi j'en ai un en bronze depuis mes débuts et je n'utilise que celui la )!! ok mais prudence on peu pêter une chasse ...alors il faut utiliser du wd 40 afin d'améliorer la glisse de l'ensemble surtout si c'est rouillé . Vigilance si tu a un espaceur en os, si il est vieu ça claque aussi ...j'en ai fait les frais, conseil de POULPE : tremper l'espaceur (chasse) dans de l'eau afin de dissoudre la colle ... après chacun ça methode, toutes celles citées sont bonnes . |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Jeu 11 Déc 2014 - 23:33 | |
| Je lime d'abord avec un disque sur ma Dremel, je trouve qu'on peut y aller avec plus de précision qu'une lime et ça va plus vite ensuite je tape sur le pivot avec un chasse goupille en positionnant la chasse au dessus d'un trou de mon établi en bois. Mais il y a des fois où même à ras de la chasse le pivot à champignonné dedans et là la meilleure solution où je ne risque pas de péter la chasse c'est ma perceuse dans sa colonne en perçant doucement sans appuyer trop pour que la mèche ne dévie pas ou casse. La perceuse sur colonne après avoir limé un peu la tête pour qu'elle ne soit plus bombée est pour moi la meilleurs solution surtout si la chasse à des washers genre W&B qu'on veut réutiliser. |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 10:19 | |
| Parfaitement d'accord avec toi Elba . |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 12:54 | |
| J'utilise la même méthode que l'ami ELBA De plus je me suis fabriqué des centreurs que je pose sur les rivets Ce qui me permets de percer bien au centre sans risque de glisser et d'abimer les chasses |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 16:49 | |
| ? centreurs ? |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 17:20 | |
| - vierge de fer a écrit:
- ? centreurs ?
Facile à fabriquer tu prends une tige de fer de 8mm tu coupes bien droits plusieurs morceaux 1cm1/2 Tu les perces bien au centre avec des mèches de taille différents 1mm,1mm1/2 voir + suivant les axes, et de chaque côté des morceaux tu fais un chanfrein suivant les largeurs des rondelles ( c'est pour cela plusieurs morceaux )d'une profondeur de 3 à 4mm pour pouvoir chapeauter pas mal de tailles de rondelles différentes. Après tu poses le centreur sur l'axe et rondelle et tu perces, voilà J'espère que mes explications sont claires |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 18:18 | |
| très bonne idée, tu es très clair |
Sapasspa
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 18:19 | |
- Je lime d'abord avec un disque sur ma Dremel, je trouve qu'on peut y aller avec plus de précision qu'une lime et ça va plus vite
+1 Par contre, attention à ceux qui utilise cette méthode avec des chasses plastiques! La Dremel tourne vite et le disque va faire chauffer le rivet... qui risque à son tour de faire fondre la chasse... Je parle d'expérience... |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 18:35 | |
| Tout à fait Thierry C'est le risque surtout avec une Dremel |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 20:20 | |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 20:26 | |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 20:53 | |
| En n'en trouve de petite taille dans tous les magasins de bricolage Castorama Bricorama le RM a moins 100€ et çà va vraiment très bien La mienne le mandrin va 0,5mm jusqu'à 10mm et de 150tmn à 2000tmn Pour les axes de cc c'est vraiment le top à 150tmn |
Sil
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Ven 12 Déc 2014 - 23:53 | |
| Perceuse a colonne c'est sur en terme d' efficacité c'est le top, Dremel faut avoir le coup de main et choisir la bonne fraise sinon dérapage et grosse rayure voir frayeur et perceuse classique si le foret n'est pas bien affuté ou de mauvaise qualité ça glisse et tu fait un trou a coté d'un trou déjà existant ( connerie que j'ai fait en perçant il ya une semaine environ dans une chasse plastique avec une mèche de 1mm).
Le plus safe si pas de perceuse a colonne reste quand même la méthode lime plate avec un scotch sur le rivet et clou ou chasse goupille et une ptite pince coupante si l'axe ressort suffisamment de l’autre coté tu coupe et tu dégoupille sans problème et tu peut sauver une rondelle qui te servira plus tard.
une autre méthode était celle du fil diamanté qui avait été posté sur le forum que l 'on passe entre la chasse et la soie pour couper l'axe mais je retrouve pas le lien. |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Sam 13 Déc 2014 - 0:04 | |
| Je crois me rappeler que c'est Poulpe qui en avait parlé mais je ne suis pas sûr. |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? Sam 13 Déc 2014 - 11:18 | |
| - rolome a écrit:
- En n'en trouve de petite taille dans tous les magasins de bricolage
Castorama Bricorama le RM a moins 100€ et çà va vraiment très bien La mienne le mandrin va 0,5mm jusqu'à 10mm et de 150tmn à 2000tmn Pour les axes de cc c'est vraiment le top à 150tmn Oui j'ai vu mais c'est trop gros pour un appart , surtout que j'ai déjà pas mal de matos encombrant . Je squatte déjà un peu partout |
| Sujet: Re: Enlever les rivets, c'est toujours ci difficile à faire? | |
