| Faire des rivets | |
+6rem.44 Gtidanny Richpa ybipbip barbe-à-truc julien40 10 participants |
julien40
Nombre de messages : 58 Age : 29 Localisation : Landes Date d'inscription : 09/06/2017
| Sujet: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 8:42 | |
| Bonjour à tous J'ai des chasses à dériveter et donc je voulais savoir comment fabriquer un rivet de façon artisanale Merci par avance |
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 9:07 | |
| salut. moi,je coupe la tige métallique (clou détrempé) a environ 1mm de la chasse après il faut marteler la tige en tournant autour par de petit coup et surtout ne pas mater au centre sinon le rivet va gonfler et risqué de casser la chasse. |
ybipbip
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 13:22 | |
| Si tu trouves des clous du bon diamètre en laiton ça sera plus facile à travailler. dans la rubrique restauration tu dois avoir des posts avec des photos |
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 14:20 | |
| Une adresse parmi d'autres:
http://www.micro-modele.fr/index.php |
Gtidanny
Nombre de messages : 877 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 15:13 | |
| Pour avoir testé les clous, je peut vous assure que c'est une vrais galère. Pour ma part, le mieux serais une tige de laiton que tu peux trouvé chez BHV. |
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 15:33 | |
| les avais tu détrempés avant? parce que je trouve que ça ne va pas mal du tout en comparaison du prix d'achat mais c'est vrai que je n'ai pas testé le laiton.
julien40
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 15:40 | |
| Merci de vos réponses Avec seulement 1 mm au dessus de la chasse cela suffit pour créer un Rivet t ? Comment détrempé des clous ? |
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 15:52 | |
| Oui, ça suffit.
En chauffant l'acier, et en laissant refroidir doucement. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Gtidanny
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 15:54 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- les avais tu détrempés avant?
Non, c'est vrais que je ne l'avais pas fait. |
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 15:57 | |
| tu peux les détremper soit sur la gazinière soit a la lampe a souder voir meme,si tu est en déplacement ou que tu manque de place,les petits brûleurs pour crème brulées.
@Gtidanny:c'est vrai que c'est raide lorsqu'ils ne sont pas détrempés. |
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 16:17 | |
| J'avais trouvé ici des tiges en maillechort si besoin . http://www.octantventeenligne.com/ En cherchant on trouve aussi des rondelles qui vont bien avec |
ybipbip
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 17:59 | |
| le dernier site est super et si on s'équipe on prend tout d'un coup là bas. ils ont même des tiges de maillechort.
julien40
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 18:39 | |
| Pour les détrempé juste besoin de les chauffer enfaite ? Et après l'utilisation sd fait de suite ou on peut attendre longtemps? |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 7 Aoû 2017 - 19:20 | |
Krampon
Nombre de messages : 426 Age : 63 Localisation : Toulon Date d'inscription : 09/11/2015
| Sujet: Rivets Lun 14 Aoû 2017 - 23:16 | |
| Pour des rivets en laiton, j'ai utilisé des tiges de 1,5mm achetés dans un magasin de modélisme. J'ai aussi achété à Ertan sur son site des clous en laiton don la tête imite un rivet sur une rondelle. Tout dernièrement, j'ai eu besoin d'un rivet un peu plus épais et je n'ai pas trouvé de tige ni de clou en laiton à la bonne taille. J'ai fini par le fabriquer à partir d'une vis en laiton que j'ai mise dans le mandrin d'une perceuse utilisée comme un tour et réduit avec une lime... Un peu tiré par les cheveux, mais je ne connaissais pas l'astuce consistant à détremper les clous... |
| Sujet: Re: Faire des rivets Lun 14 Aoû 2017 - 23:26 | |
| Pour les détremper,il faut les chauffer au rouge et les laisser refroidir gentiment à l'air. |
| Sujet: Re: Faire des rivets Mar 15 Aoû 2017 - 10:16 | |
| J'achète des clous en magasin de bricolage et j'ai toujours maté sans détremper. Je ne vois pas où est le problème, la tête de rivet se fait facilement sous les coups de marteau _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Faire des rivets Mar 15 Aoû 2017 - 10:40 | |
| On détrempe si c'est en acier mais les clous sont en fer très peu carburé, donc pas besoin ( il y en a aussi en laiton). Les clous font très bien l'affaire, ils ne sont pas chers contrairement aux axes des fournisseurs. Il y a aussi les baguettes de soudure, mais vérifier que ce ne soit pas de l'inox qui est trop dur |
| Sujet: Re: Faire des rivets | |
