| Polir au dremel? | |
+4smuirph barbe-à-truc Sapasspa stinson cooper 8 participants |
stinson cooper
Nombre de messages : 58 Age : 34 Localisation : Avion Date d'inscription : 21/09/2014
| Sujet: Polir au dremel? Dim 21 Déc 2014 - 20:21 | |
| Bonjour à tous,
Voila je voulais demander aux habitués du genre, comment polissez vous vos lames avec une dremel?
Vitesse ? Temps sur une surface?
J'ai essayé avec une pate puma au chrome (celle pour l'affilag) je sais ce n'ai pas ce qu'il y a de mieux, ma lame était bien chaude, mais j'ai toujours des traces de rayures.
Merci de vos réponses |
Sapasspa
| Sujet: Re: Polir au dremel? Dim 21 Déc 2014 - 20:31 | |
| Tout dépend de la profondeur de tes rayures... Si elles sonts trop profondes la pate puma ne suffira pas. Il faudrat songer a quelques chose de plus "agressif", avec un grit plus faible... genre papier de verre tres tres fin.
Des photos? Cela nous permettrait de mieux te conseiller. Et attention: trop faire chauffer la lame pourrai la fragiliser.
A la dremel ne tourne pas trop vite pour le polissage avec le disque feutre. 5-10.000 tr/mn max. |
| Sujet: Re: Polir au dremel? Dim 21 Déc 2014 - 20:45 | |
| Salut. Quand je dremelise,je garde le doit sous la lame et quand ça chauffe,et ben j'arrête pour moi c'est le plus simple |
| Sujet: : Re: Polir au dremel? Dim 21 Déc 2014 - 20:48 | |
| ATTENTION a l'échauffement de la lame , si tu as une chasse plastique tu risque d'avoir du jeu au niveau du pivot . ATTENTION aussi de ne pas faire prendre le disque en feutre sur le fil , travail toujours la lame posé a plat sur une planchette fil posé dessus . bon courage |
Sil
| Sujet: Re: Polir au dremel? Dim 21 Déc 2014 - 21:00 | |
| Je rajoute d'y aller toujours en fuyant le fil et bien faire attention au sens de rotation du tampon pour pas qu 'il plante dedans d’où la remarque de mr Smuirph bien a plat sur un support.
Et lunettes de sureté les particules d'aciers ou de pâte peuvent faire du dégât et un bout de lame encore plus. |
stinson cooper
| Sujet: Re: Polir au dremel? Dim 21 Déc 2014 - 21:04 | |
| merci pour ces réponses,
Ça va être dur de faire des photos mais je suis allé jusqu'au papier a eau grain 2000 avant de passer ou dremel.
Cette pâte conviendrait elle mieux ? http://www.polirmalin.com/bloc-pate-polir-bleu-800gr-p-715.html |
Sapasspa
| Sujet: Re: Polir au dremel? Dim 21 Déc 2014 - 23:35 | |
| J'en ai, ça marche bien aussi... Mais faut pas tourner trop vite. Sinon, tu "grille" le feutre qui deviens très vite tout noir et rigide, je ne suis pas sûr que cela marches mieux après... J'ai ça aussi, et ça marche super bien : |
Fluminens
| Sujet: Re: Polir au dremel? Lun 22 Déc 2014 - 8:06 | |
| Sous les conseils de l'ami Aggelos, j'utilise les pâtes LUXOR. La plus abrasive étant la rouge puis vert, bleu, jaune puis blanche. Ces pâtes ne sont pas donnée mais vu la taille de chaque stick, il y en a pour un moment. Moins agressif que le papier abrasif et très efficace Je crois que Elba les utilise aussi. |
| Sujet: Re: Polir au dremel? Lun 22 Déc 2014 - 10:32 | |
| J'ai les pâtes Luxor qui sont très bien pour la finition mais il y a des pâtes plus abrasives pour commencer. J'ai un copain qui travaillait à Laguiole et m'a dit une fois que pour avoir un poli miroir il n'allait pas plus haut que 400 à la bande sur son backstand et qu'ensuite il y allait à la pâte abrasive. Pour supprimer des rayures laissées par du 400 il faut commencer par une pâte plus abrasive que les Luxor, ils en ont chez Soucille qui sont spécialisés dans le polissage, j'en achèterai quand je recommanderai des bandes. Pour le polissage c'est tourret ou perceuse dans l'étau, la Dremel éventuellement pour une petite tache mais je trouve ça dangereux, je prèfère tenir ma lame à deux mains devant un outil fixe La Puma c'est excellent pour enlever une petite tache d'humidité mais ça n'enlève aucune rayure, disons que ça nettoie et fait briller, c’est indispensable.
Nombre de messages : 3549 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Polir au dremel? Lun 22 Déc 2014 - 10:38 | |
| Quand il faut un grain plus gros perso j'utilise des meulettes caoutchouc. Mais maintenant que je suis en train de monter le touret il va falloir du gros stick |
Fluminens
| Sujet: Re: Polir au dremel? Lun 22 Déc 2014 - 11:14 | |
| Effectivement, passer d'un abrasif 400 aux pâtes Luxor, je n'ai jamais fait. Avec mon matériel actuel, après du 400, je monterai en grit jusqu'à 1000 puis les pâtes. Et si je ne souhaite pas d'effet miroir, je vais plutôt privilégier les micromesh. - El Bretón Andaluz a écrit:
- ils en ont chez Soucille qui sont spécialisés dans le polissage
Elba, serait il possible d'avoir la référence de ces pâtes? - Aggelos a écrit:
- Quand il faut un grain plus gros perso j'utilise des meulettes caoutchouc.
Mais maintenant que je suis en train de monter le touret il va falloir du gros stick Laughing Laughing Me concernant, les gommes caoutchouc... C'est du bucheronnage Et très certainement en raison d'une mauvaise utilisation. J'aurai vraiment besoin d'un cours pratique. Le touret me fait très envie... Mais monter ça dans ma cuisine... c'est une étape que je n'ose pas encore franchir |
stinson cooper
| Sujet: Re: Polir au dremel? Lun 22 Déc 2014 - 12:12 | |
| Merci pour ces réponses, je vais donc regarder pour les pâte luxor ou celle de polir malin |
| Sujet: Re: Polir au dremel? Lun 22 Déc 2014 - 20:08 | |
| - Fluminens a écrit:
- Elba, serait il possible d'avoir la référence de ces pâtes?
Tu peux te télécharger leur catalogue ici CLIC et demander des précisions ils sont très sympas |
Fluminens
| Sujet: Re: Polir au dremel? Lun 22 Déc 2014 - 22:49 | |
| Vais regarder ça de plus près, merci! |
stinson cooper
| Sujet: Re: Polir au dremel? Ven 9 Jan 2015 - 21:32 | |
| Bon voila j'ai reçu ma pâte polirmalin, ca marche bien...toutefois...après quelque seconde ma roue de feutre devient noir...et pourtant j'utilise ma dremel (marque dexter) a faible vitesse sans appuyer vraiment.
Des remarques ? |
| Sujet: Re: Polir au dremel? Ven 9 Jan 2015 - 22:01 | |
| Yep. C'est normal, aucun soucis. C'est pour ça qu'on change les feutres de temps à autre. Ca le fait moins sur un disque de touret, c'est juste que les meulettes ça s'encrasse super vite de pate remplie d'oxyde de fer.
Mais en gardant toujours les mêmes disques avec les mêmes pates et en changeant de temps en temps, j'ai pas trop de problèmes. |
stinson cooper
| Sujet: Re: Polir au dremel? Ven 9 Jan 2015 - 22:08 | |
| D'accord merci beaucoup, mais du coup je peux continuer a m'en servir et a empatter malgré que ca soit noir? |
| Sujet: Re: Polir au dremel? Ven 9 Jan 2015 - 22:16 | |
| J'ai de la pâte verte, rouge, jaune, blanche, bleue, marron ainsi que de la Puma rose et avec toutes ces pâtes le feutre ou le chiffon devient noir, c'est normal. Pour cette raison les feutres ne devant être utilisés qu'avec une seule pâte pour ne pas les mélanger je marque le nom de la couleur sur la tranche. Je précise que je parle de disque en feutre pour ma perceuse car pour le polissage je ne me sers pratiquement jamais de la Dremel les disques étant trop petits à mon goûts. |
| Sujet: Re: Polir au dremel? | |
