| lanière ou lanière ? | |
+15Alunni Scorpio Sapasspa ulukais skippylegrand02 Barbidouille Chewbacca La Mouche antoine46 Jeanfy Toinou Tcharpé Fabrice pitoufo marceurite 19 participants |
marceurite
| Sujet: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 18:46 | |
| à la demande d'un membre aquitain (qui se reconnaitra.... ), qui m'a poussé à publier ces images, et pour partager mes bricolages, ( très modestes soit ils...) voici une deux lanières que j'ai fait maison, un soir de rien à la télé ( et c'est souvent en ce moment...) je passerais les détails sur le cuir, mais je tiens à donner mon ressenti sur celle en lin ( une courroie de tapissier pour fabriquer les dessous de chaises... ) d'une bonne largeur, elle donne un excellent rendement. peux de passage suffisent à redonner du mordant. et quand je dis mordant, c'est mordant: il faut bien cuirer après. sur cette photo ci, je ne parlerais que de la lanière noir. issue d'une ceinture de sécurité de voiture, elle est parfaite pour donner de la douceur à des lame agressives, après quelques passages . je dirais que ça limite le nombre de passes au cuir pour des lames rapeuses, mais ne remplace en rien le cuir. à choisir entre les deux toiles, celle en lin me semble plus efficace pour un usage de mise en forme mensuelle et plus agréable à utiliser ( bien que trop large ) la noir est plus adaptée à un nettoyage dominical, et parfaite pour le déplacement ( tenant peux de place, roulée serrée, elle ne marque pas, ne se tache pas, et ne pèse quasiment rien...) donc pour moi, sur des cc capricieux : lin, ceinture puis cuir : bien sure, la pâte est complètement superflue avec ce matériel pour avoir un rasage agréable et efficace. en prime, mon coin à moi dans ma chambre quand les enfants prennent la salle de bain.... |
pitoufo
Nombre de messages : 95 Age : 49 Localisation : Vienne Date d'inscription : 19/10/2014
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 19:20 | |
| Très jolis strops, le contraste cuir et doublure est cohérent |
Fabrice
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 20:29 | |
| Bravo ! |
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 20:52 | |
| Originale la poignée de ton strop-lanière! Cela fait une bonne prise en main? Comment a tu procédé pour la fabrication de cette poignée? |
marceurite
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 21:01 | |
| une photo parle mieux qu'un long discours... le tout en cuir 3mm tanné au végétal ,la poignée à été faite en cuir bouilli ( mouillée avec une eau à environ 40°, pressée autour d'un tube à cigare pour tasser les fibres en position),une foie sec, le tube est retiré puis le manche est monté serré avec cette méthode, le cuir durcit en sèchant . les dimensions sont idéales pour ma main, soit 12 cm sur la partie "cousue" édit: je tiens à préciser que les coutures ne ont pas droites, mais avec 9mm de cuir c'est pas évident! |
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 21:09 | |
| Bien vu!Excellente idée!!! |
Toinou
Nombre de messages : 478 Age : 31 Localisation : Bachy - GEO Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 21:34 | |
| Joli boulot !! bien pensé la poignée, elle doit pas glisser beaucoup ! Sympa l'idée de la ceinture de sécurité ! J'vais aller découper celle de la voiture de mon père, on verra ce qu'il dira |
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 21:38 | |
| Sympa comme tout ton ensemble. |
marceurite
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 21:57 | |
| merci, si ça peut donner des idées... la poignée est parfaite pour moi, comme tout le reste.... ou presque... la ceinture se trouve en germanie sous forme d'élingue pour la manutention de machines ( même matière et même structure que pour les voitures.) le plus simple reste de faire un tour à la casse. perso, je ne le referais pas forcément...( la ceinture de sécurité ...)
antoine46
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Fév 2015 - 22:06 | |
| bien sympa tout ça !!!!!! félicitation |
La Mouche
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 6:36 | |
| Ingénieux, l'ami Marceurite... J'adore!!! |
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 7:14 | |
| - marceurite a écrit:
- la poignée à été faite en cuir bouilli ( mouillée avec une eau à environ 40°, pressée autour d'un tube à cigare pour tasser les fibres en position),une foie sec, le tube est retiré puis le manche est monté serré
avec cette méthode, le cuir durcit en sèchant . Alors, petite astuce technique, le cuir durcit, mais tu vas t'apercevoir que ce n'est pas durable, le fait de l'avoir moulé te donne l'impression qu'il est dur, principalement parce que sa forme a resserrer la matière, si tu veux durcir le cuir, tu prépares ton récipient avec de l'eau froide, tu y adjoint une ou deux feuilles de gélatine alimentaire, tu délayes, tu montes à approx 40°, tu y déposes ta pièce de cuir complètement immergé jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulle qui remonte, tu forme et tu laisse séceré. Là, tu auras un cuir durcit. La gélatine rentre dans la structure même de ta peau, c'est ce qui fait qu'elle durcit. Comme le dit un de mes fournisseur "ne jamais oublier que le cuir, ce n'est jamais que de la viande" Par contre, j'ai une question concernant la matière de ta sangle, tu parles de lin. Tu as trouvé ça où? Perso, j'ai trouvé du mix lin/ coton, lin/ laine, et en terme de sangle de tapissier, je n'ai jamais trouvé que de la jute, du mix jute/ polypropylène et du synthétique. Donc si tu a trouvé du pur lin, intéressant _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Barbidouille
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 12:21 | |
skippylegrand02
Nombre de messages : 119 Age : 40 Localisation : Rochefort Du Gard - France - GEO Date d'inscription : 30/12/2014
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 14:17 | |
| Pas mal!! J'aurais pas pensé au coup de la ceinture de sécurité... |
ulukais
Nombre de messages : 199 Age : 52 Localisation : Lot et Garonne Date d'inscription : 14/12/2014
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 17:40 | |
| Vu et approuvé et il a encore plus d'idées et d'astuces En stock |
La Mouche
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 18:30 | |
| Ah ça, pour avoir des astuces, il en a... Au lieu de s'appeler Marceurite, il aurait du s'appeler: GEO TROUVETOUT!!! |
Sapasspa
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 19:26 | |
| ça donne des idées tout ça... |
marceurite
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 2 Fév 2015 - 20:14 | |
| merci les copains, je tenterais la gélatine pour mon prochain délire ( un étui pour mon ptit32..) . je suis pas un full time job du cuir, loin de là... mais j'aime bien tester des trucs. |
Scorpio
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Jeu 5 Fév 2015 - 23:18 | |
| Très chouette idée la poignée , c'est simple et c'est très beau ce laçage , ça fera des jeunes à coup sûr et le coup de la gélatine , à noter , merci Chewbacca |
marceurite
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Ven 6 Fév 2015 - 6:05 | |
| j'aimerais bien voir les petits... je garde le premier de la portée |
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 9 Fév 2015 - 16:24 | |
| bravo "marceurite" pour ta réalisation.Merci "Chewbacca" pour tes conseils de "Pro" |
elderwan
Nombre de messages : 1001 Age : 42 Localisation : Corbie, Picardie Date d'inscription : 05/11/2013
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 9 Fév 2015 - 17:10 | |
| Excellentes idées ta lanière de lin n'est-elle pas trop agressive si tu as besoin d'autant de cuir derrière? |
marceurite
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Lun 9 Fév 2015 - 17:22 | |
| Je ne passe pas au cuir tant que ça, cette lanière redonne du mordant ou ravive une lame fatiguée. Je ne la trouve pas trop agressive... Pour en juger, il faut la tester |
Toto67
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Jeu 26 Fév 2015 - 10:15 | |
Hello, j'avais trouvé et j'ai encore une bande lin, pur lin, dans un magasin de Strasbourg qui s'appelle "Loisirs créatifs". C'est une chaîne si je ne m'abuse. Les bandes était en deux dimensions, 3 ou4 cm et 10cm de large. vendu au mètre. Il était très fin. L'intérêt était que le bord était arrêté dans le tissage : il n'y avait pas de sur-épaisseur. Si je le retrouve dans mon antre, je t'en envoie un petit bout pour que tu ais une idée du truc. Bonne journée. |
marceurite
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? Dim 1 Mar 2015 - 1:48 | |
| pour tout dire, j'en sais rien. la vendeuse m'à vendu du lin, les bords sont arrêtés par tissage, et l'ensemble plutôt rigide a la mise en route mais avec une bonne tenue. l'intérêt pour moi est la régularité du tissage, pas de points dure, de bosses tueuses . Bref, s'est bien mais un poil agressif. parfait pour une mise en forme pour le prix.... j'ai dans l'idée que la boutique cherche à liquider son stock ( d'autres confrères m'ont parlés du même produit avec un 0 de plus dans d'autre enseignes ...) si tu as un petit bout qui traine, je suis preneur ( histoire d'en savoir un poil plus ) |
| Sujet: Re: lanière ou lanière ? | |
