| De l'écaille | |
+10oxomoxo vierge de fer nca000 charlie48horlogerie antoine46 Quintusth Cabarfeidh Thaeris barbe-à-truc t_deleval 14 participants |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 18:52 | |
| Bon, à 90°, l'écaille se met en forme après 2 ou 3 mn d'immersion. Pour le reste, je vise 45mn à 1 heure dans l'eau salée bouillante. Je surveille la température avec mon thermomètre de cuisine. Je reviens tout à l'heure.
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:00 | |
| A toute a l'heure |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:02 | |
| Je te sens narquois sur ce coups là... Je sais bien que de ton côté, l'ébullition n'a rien donné. Tu as laissé ton écaille bouillir combien de temps? |
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:05 | |
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:12 | |
| - Quintusth a écrit:
- Je te sens narquois sur ce coups là...
Thibaut est insensible à tes remarques... Il faut dire qu'il s'est fait une carapace! |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:14 | |
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:17 | |
| qui va trouver la bonne methode ............. oui c'est ça un décapeur thermique !!! je l'ai utiliser pour redresser des cornes .mais c'est violent c'est vrai . |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:21 | |
| Sinon ce week-end, je test le grill à panini... |
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 19:22 | |
- Je te sens narquois sur ce coups là... Je sais bien que de ton côté, l'ébullition n'a rien donné. Tu as laissé ton écaille bouillir combien de temps?
Mais non, mais non Environ 30min a fond les ballons |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 20:20 | |
| Bon, chronique d'un échec annoncé. 1h00 dans l'eau salée bouillante, pressée entre deux feuilles de bois, les deux morceaux d'écailles sont fortement collés, mais pas soudées intimement pour autant. La réponse se situe donc ailleurs. Pour le grill à panini, comme pour le fer à repasser, strong protestants de mon épouse... Je n'ai pas osé demander à utiliser sa cocotte-minute. (Je vais m'en trouver une chez Emmaüs...) |
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 21:33 | |
| Il faut bien qu'il y ait quelqu'un de raisonnable chez toi...! |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 21:49 | |
| J'ignore ce terme, Dieu merci!!! |
Invité Invité
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 23:34 | |
| Bonsoir, Je ne crois pas qu'il soit possible de "souder, coller" l'écaille dans sa longueur, mais, dans son épaisseur. Dans le "manuel du coutelier" de M. H. Landrin, il est dit que "Pour souder deux morceaux d'écaille ensemble, il faut d'abord limer en biseau ou en chanfrein les deux bords qui doivent se joindre, de manière que les deux bords qui doivent se joindre aient la même inclinaison, et qu'il se conviennent parfaitement." Si vous êtes intéressés, je ferai un scan du chapitre. Cela dit, peut-être en limant les deux morceaux d'écaille sur toute leur longueur et en les joignant proprement, ça marche ! Une idée parmi d'autres ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: De l'écaille Mar 24 Mar 2015 - 23:37 | |
| Dans l'eau bouillante, sous presse, pas au four ! |
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 8:39 | |
| - Kebra a écrit:
- Bonsoir,
Je ne crois pas qu'il soit possible de "souder, coller" l'écaille dans sa longueur, mais, dans son épaisseur. Il s'agit bien, depuis le début, d'épaisseur! |
Invité Invité
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 8:53 | |
| Sur la photo les deux morceaux sont l'un sur l'autre… |
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 8:56 | |
- Bon, chronique d'un échec annoncé.
1h00 dans l'eau salée bouillante, pressée entre deux feuilles de bois, les deux morceaux d'écailles sont fortement collés, mais pas soudées intimement pour autant. La réponse se situe donc ailleurs. Pour le grill à panini, comme pour le fer à repasser, strong protestants de mon épouse... Je n'ai pas osé demander à utiliser sa cocotte-minute. (Je vais m'en trouver une chez Emmaüs...) Rien de bon ne viendra de l'eau Moi ma moitié me laisse volontiers utiliser le fer a repasser (elle ne sait même pas ou il est rangé) |
Invité Invité
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 9:00 | |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 9:01 | |
| L'eau permet tout de même aux morceaux de se coller. La solution réside peut être dans la taille des morceaux. Les ouvrages parlent de copeaux. Peut-être une presse métallique dans laquelle on mettrait de fins copeaux à bouillir permettrait de les agglomérer. |
Invité Invité
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 9:04 | |
| Oui, on peut les agglomérer, dans un moule métallique. Les fragments se soudent. Dixit Landrin. |
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 10:41 | |
| Et les serres-joints à la friteuse ? ça se ramollirait dans l'huile (type blanc de boeuf ? salée..) et ça permet de bien contrôler la température. Il me semble qu'Elba et squelettor se servent déjà de friteuse pour la corne. |
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 10:51 | |
| Il faudra alors s'asseoir sur le dégraissage préalable, mais c' est sûr que ça éviterait de dés-séchage du four ... |
Quintusth
| Sujet: Re: De l'écaille Mer 25 Mar 2015 - 11:09 | |
| A priori, il ne faut pas d'huile qui empêcherait la soudure. Je pense plutôt à la cocotte minute. |
| Sujet: Re: De l'écaille | |
| De l'écaille | |
