| Trou du pivot | |
+6sambutler altus rolome Sapasspa barbe-à-truc David91 10 participants |
David91
| Sujet: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:32 | |
| Salut messieurs Bon jai un peu cherché (un peu j'ai dis hein) et je trouve pas réponse. J'ai une lame que je voudrai rechasser, le hic, c'est que le trou du pivot est vraiment énorme Comment pourrais-je m'arranger? Quelqu'un a une idée? |
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:35 | |
| combler le trou a l'araldite et repercer. |
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:40 | |
| Araldite? Connais pas. Tu peux m'en dire plus barbe à truc stp? Qu'est-ce que c'est? Où en trouver etc (Lol le casse coucougnettes) |
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:49 | |
| c'est une colle bi-composat,tu en as plusieurs sorte qui mettent plus ou moins longtemps a prendre,tu en trouve dans les rayons bricolage des grandes surfaces
Sapasspa
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:50 | |
| De l'araldite c'est de la colle forte... Je ferais pas comme ça personnellement. Moi je met un bout de tube d'encre de stylo Bic (la partie ou il n'y a pas/plus d'encre tant qu'à faire...). Ça donne ça:
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:52 | |
| ca marche aussi et "souvent c'est ce que je fais mais si le trou est vraiment gros,ca peut ne pas suffire |
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:54 | |
| PUTAIN DE MERDE MAIS IL FALLAIT Y PENSER À CA SAPASSPA!!!! Seigneur... Je suis soulagé lol merci @barbe-à-truc ce soir je dormirai moins co* |
Sapasspa
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:56 | |
| Si le trou est plus gros, tu peu mettre un bout de tuyau d'arrosage : EDIT: J'ai rien inventé, je crois que c'est un membre du CCC qui me l'a conseillé... C'est pratique un Forum d'entraide...
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 21:59 | |
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 22:02 | |
| Sujet: Re: Trou du pivot Dim 31 Mai 2015 - 22:04 | |
| oui,merci a lui eux pour leurs trucs et astuces |
| Sujet: Re: Trou du pivot Lun 1 Juin 2015 - 8:49 | |
| Moi ça fait très long temps que je fais ça, mais avec les tige de coton tige Et ça va aussi très bien |
Nombre de messages : 1223 Age : 68 Localisation : Roma - Italia - GEO Date d'inscription : 08/05/2013
| Sujet: Re: Trou du pivot Lun 1 Juin 2015 - 10:49 | |
| J'utilise un petit tuyau d'aluminium avec diamètre intérieur 1,6mm (magasins de modélisme) et une colle bi-composant. Si tu remplis en collant un tube tu dois faire attention à le mettre bien en axe, autrement la lame touchera sur la chasse. mon "banc de registre" |
| Sujet: Pivot Lun 1 Juin 2015 - 17:33 | |
| Salut, Pour ma part j utilise tout simplement un bout de gaine électrique que j enfile sur le pivot du 1.5.(en fonction du rivet.) Il me semble en avoir déjà parlé dans une rubrique petites astuces avec Maceurite (si ma mémoire est bonne) |
| Sujet: Re: Trou du pivot Lun 1 Juin 2015 - 18:14 | |
| moi j'utilise rien, et pourtant des trous j'en ai vu (de rivet )...si le matage est bien fait normalement ça va bien ... Aprés l'idée de la gaine est bonne, l'idée du Stylo bic aussi. et Celle D'Altus aussi, il existe des tubes (laiton et Alu) de Différents diamétres dans les boutique de modélisme (ou meme Jouet Club mais pas dans tous) ou sur le net qui sont percés afin de ouvoir rentrer en glissiére la tige de matage (rivet). |
| Sujet: Re: Trou du pivot Lun 1 Juin 2015 - 21:14 | |
| Et si tu mettais un rivet plus gros ? _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Lun 1 Juin 2015 - 21:42 | |
| Merci les gars pour vos astuces. Du coup, j'ai mis un bout de "stylo" et c'est super. Pascal, j'y ai pensé mais c'est trop grand. Tiens regarde. Peut-être qu'il ya déjà eu pire... Avec le bout de stylo |
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Lun 1 Juin 2015 - 21:43 | |
| Sujet: Re: Trou du pivot Mar 2 Juin 2015 - 9:38 | |
| rien de me derange dans le trou de ta lame ...
c'est ton rivet et le matage qui va faire pression, grace à un ensemble : chasse/rivet/rondelles . |
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Mar 2 Juin 2015 - 10:10 | |
| Vdf j'avais déjà mater le rivet pendant que ça allez le faire puis finalement non. La lame avait trop de jeu. La avec le bout de stylo c'est parfait. |
Nombre de messages : 2020 Age : 62 Localisation : Pézenas (34) Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: Trou du pivot Mar 2 Juin 2015 - 11:10 | |
| Ces gros trous sont d'origine. Les forgerons perçaient à chaud avec un poinçon conique (vous remarquerez que le trou est souvent plus gros d'un coté que de l'autre). Celà ne génait pas les fabricants de rasoirs de l'époque car la tenue de la lame se fait par friction en serrant le rivet et le jeu n'est pas un probleme dans l'absolu. Donc si on veut etre vraiment intègre dans la restauration des CC anciens, on n'est pas obligé de corriger le problème
Edit: excuse moi de te répéter VDF je n'avais pas vu ta réponse, mais je confirme historiquement ton propos |
| Sujet: Re: Trou du pivot Mar 2 Juin 2015 - 11:21 | |
| Je pense aussi qu' une partie de ce jeu se réduit par un effet de gonflement de la partie centrale du pivot lorsqu' on le mate . |
David91
| Sujet: Re: Trou du pivot Mar 2 Juin 2015 - 11:30 | |
| Lohar je confirme, le trou n'est pas le même. Il n'empêche qu'il m'a poser problème. Mais ça, c'était avant... |
| Sujet: Re: Trou du pivot Mar 2 Juin 2015 - 12:13 | |
| - nca000 a écrit:
- Je pense aussi qu' une partie de ce jeu se réduit par un effet de gonflement de la partie centrale du pivot lorsqu' on le mate .
Il faut quand meme éviter de frapper verticalement sur l'axe car celà peut aussi faire éclater les cotes ( surtout la nacre et l'ivoire) |
| Sujet: Re: Trou du pivot | |
| Trou du pivot | |
