| Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet | |
+4El Bretón Andaluz EGR411 barbe-à-truc Oustoura 8 participants |
Oustoura
| Sujet: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mar 13 Oct 2015 - 22:04 | |
| Bonjour les amis,
ce soir, j'ai monté une lame sur des chasses lesquelles j'avais récupéré d'un autre coupe chou dont la lame bien usée. le problème est que les trous au niveau du pivot sont trop élargis, c'est qui rend impossible un bon serrage du rivet et donc la lame bouge assez beaucoup pendant l'affilage. j'ai pensé d'y mettre un peu de colle pour remplir l'espace mais il me semble que ca ne sera pas la solution. la rondelle reste en vide de 0.5 mm (plus ou moins) à coté droite du trou, du coup même dans un premier temps la lame soit stabilisée, après de l'avoir bougé un peu, ça se desserre.
je ne sais pas si vous auriez une solution à apporter pour ce type de problèmes. |
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mar 13 Oct 2015 - 22:07 | |
| salut. tu peux combler a la glue ou a l'araldite par exemple,je ne vois pas d'autre solution. |
Oustoura
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mar 13 Oct 2015 - 22:41 | |
| Justement, je ne vois pas comment combler avec le glue. Car l'espace est très très petit et ça risque de couler jusqu'à la lame. Faut que je réfléchis mais s'il y a d'autres avis, je suis preneur. |
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mar 13 Oct 2015 - 22:46 | |
| je vois ce que tu veux dire,il faudrait donc que tu redéchasses,je pense |
Oustoura
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mar 13 Oct 2015 - 23:28 | |
| Oui au pire je vais boucher les trous avec de cyano (le truc très fort) et repercer une que ça a séché. |
EGR411
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mar 13 Oct 2015 - 23:55 | |
| Un petit morceau de tige de coton tige (ou stylo mais plus épais) pourrait peut être le faire ? Ça marche bien pour réduire le perçage des lames, peut être que collé dans la chasse ... |
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 7:24 | |
| On peut remplir le trou avec un bout de laiton, d'aluminium ou de fer doux, on mate pour bien remplir le trou puis on lime à raz. |
Oustoura
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 8:56 | |
- On peut remplir le trou avec un bout de laiton, d'aluminium ou de fer doux, on mate pour bien remplir le trou puis on lime à raz.
pas bête. de plus je dois avoir quoi il faut pour le bien faire. je vais tenter cela. |
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 11:18 | |
| - Oustoura a écrit:
- Oui au pire je vais boucher les trous avec de cyano (le truc très fort) et repercer une que ça a séché.
A mon avis cette solution sera la plus éfficace et la plus propre. Il parait que la cyano fonctionne très bien,j avais le même problème avec un grelot il y a peu. Et j ai repercé a coté et mis de grosses rondelles mais tout le monde ma dit que la cyano fonctionne très bien pour le rebouchage. |
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 11:37 | |
| Je le ferais plutot avec de la bi composante pour plus de solidité car la cyano c'est cassant au perçage. |
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 15:50 | |
| + 1 aussi avec Cardoso, la cyano c'est trop cassant comme colle pour cet usage |
David91
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 19:38 | |
| Moi j'utilise le bout d'un capuchon de stylo Ça marche super |
EGR411
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 20:17 | |
| - David91 a écrit:
- Moi j'utilise le bout d'un capuchon de stylo
Ça marche super Tu peux développer ? Autant un bout du tube à encre je vois bien mais un bout du capuchon ..? |
David91
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 20:41 | |
| - EGR411 a écrit:
Ça marche super Tu peux développer ? Autant un bout du tube à encre je vois bien mais un bout du capuchon ..? C'est tout à fait ça. Désolé c'est la fatigue qui m'a fais dire des bêtises. J'ai fais cela sur 2 lames et le résultat est invisible et impeccable. |
EGR411
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 21:04 | |
| Ok, je comprends mieux du coup ! Je peux ranger mes chasses et mes capuchons alors... |
David91
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet Mer 14 Oct 2015 - 21:10 | |
| Heureusement que t'a relevé la connerie car je m'en étais pas rendu compte lol |
| Sujet: Re: Trou de pivot élargi, impossible de serrer le rivet | |
