| Fabrication chasses | |
+4sambutler viv barbe-à-truc Youpitch 8 participants |
Youpitch
Nombre de messages : 110 Age : 40 Localisation : Fribourg (Suisse) Date d'inscription : 23/08/2015
| Sujet: Fabrication chasses Ven 16 Oct 2015 - 21:10 | |
| Bonsoir à tous, Je m'excuse par avance si le sujet a déjà été traité mais je ne trouve pas de réponses à ma question... En effet, je me suis lancé dans la fabrication d'une chasse pour un cc (je posterai quelques photos et description une fois que j'aurai obtenu le résultat final...) J'en suis actuellement au stade du traitement du bois (térébenthine/huile de lin 50/50).... Ce qui m'interpelle c'est le collage de l'espaceur: 1. Soit je le colle avant traitement, mais la colle risque fortement de ne pas apprécier la scéance de thalasso.... 2. Soit je colle après mais l'adhérence risque de ne pas être top non plus... (quoiqu'en ponçant à nouveau les surfaces de contact, cela me paraît la meilleure solution!) C'est pourquoi je fais appelle à votre savoir et votre expérience histoire de ne pas foiré cette étape! |
| Sujet: Re: Fabrication chasses Ven 16 Oct 2015 - 22:12 | |
| Salut. Je colle avant trempage et n'ai jamais eu de problème. |
viv
| Colle avant sinon tu auras toujours petits défauts de finitions et comme tu l'as dis, la colle risque de ne pas adhérer.
La colle ne risque rien au traitement et le rivet et la pour serrer le tout. |
| Sujet: chasse Ven 16 Oct 2015 - 22:29 | |
| Salut , Moi aussi je colle toujours avant avec une colle bi composant puis ponçage du tout et en fin trempage.
Youpitch
| Sujet: Re: Fabrication chasses Ven 16 Oct 2015 - 23:45 | |
| Ok merci à tous, je vois que coller avant fait l'unanimité je vais donc procéder ainsi! |
Sapasspa
| Sujet: Re: Fabrication chasses Dim 18 Oct 2015 - 14:10 | |
| On peu aussi préciser que le collage de l'espaceur n'est pas une obligation. Je suis moi même plutôt contre (bien que je le fait de rares fois dans certains cas précis). Si tu maîtrise le rivetage, le collage n'est pas indispensable... |
St Jules
Nombre de messages : 700 Age : 33 Localisation : Voiron - GEO Date d'inscription : 15/07/2015
| Sujet: Re: Fabrication chasses Dim 18 Oct 2015 - 20:17 | |
| Le collage s'en va t'il facilement ? En cas de restauration futur c'est un point auquel il faudrait penser ... Je pense que si le collage n'est pas obligatoire, alors pas de collage ! |
Sapasspa
David91
| Sujet: Re: Fabrication chasses Dim 18 Oct 2015 - 22:10 | |
| Moi perso, je colle, pour le ponçage de lespaceur je trouve que c'est plus judicieu... |
Youpitch
| Sujet: Re: Fabrication chasses Dim 18 Oct 2015 - 22:56 | |
| Merci à tous pour vos conseils, maintenant l'espaceur est collé... il me reste à l'ajuster et ensuite au bain... Je précise que je n'ai jamais river quoi que ce soit donc je ne sais pas si le rivetage suffirait... Mais en tous cas s'il ne tient pas la térébenthine me voilà rassurer! |
Sapasspa
| Sujet: Re: Fabrication chasses Lun 19 Oct 2015 - 5:57 | |
| Puisque tu débutes, autant utiliser la colle. C'est plus simple. |
Youpitch
| Sujet: Re: Fabrication chasses Lun 19 Oct 2015 - 15:42 | |
| Ok eh bien alors tant mieux! Je vais attaquer le rivetage demain si tout va bien et je posterai ensuite des photos si je n'ai pas tout massacrer... |
Sapasspa
| Sujet: Re: Fabrication chasses Lun 19 Oct 2015 - 17:34 | |
Youpitch
| Sujet: Re: Fabrication chasses Lun 19 Oct 2015 - 19:03 | |
| Ehhhh pas c** l'ami! Si je réitère la fabrication de chasses (ce qui risque fortement d'arriver)je vais tester cette méthode! Merci pour le tuyau! |
St Jules
| Sujet: Re: Fabrication chasses Lun 19 Oct 2015 - 22:39 | |
| Merci pour le lien Sapasspa ! |
Sapasspa
| Sujet: Re: Fabrication chasses Lun 19 Oct 2015 - 23:02 | |
| Bah de rien. C'est un site d'entraide. C'est normal de partager nos astuces... |
David91
Sapasspa
| Sujet: Re: Fabrication chasses Mar 20 Oct 2015 - 18:20 | |
David91
| Sujet: Re: Fabrication chasses Mar 20 Oct 2015 - 18:24 | |
| Moi je ponce à la machine jusqu'à 1/2mm puis je fini a la main au papier. Je vais essayer la lime tiens... Merci sapasspa |
Sapasspa
| Sujet: Re: Fabrication chasses Mar 20 Oct 2015 - 18:26 | |
| Attention, je ne fait pas tout l'espaceur à la lime, j'ai d'autres outils aussi pour former la pièce. La lime, c'est pour les finitions... J'utilise aussi la Dremel pour les gros travaux. |
David91
| Sujet: Re: Fabrication chasses Mar 20 Oct 2015 - 18:38 | |
| Oui c'est connu de limer après pour la finition... --->[] je suis déjà sortis |
Youpitch
| Sujet: Re: Fabrication chasses Mar 20 Oct 2015 - 21:21 | |
| Super boulot que vous faites les gars! Merci pour tous ces conseils, en image qui plus est! Moi j'ai utilisé lime, papier et laine d'acier en ce qui me concerne... J'ai reçu mes rondelles, demain premier matage... |
Sapasspa
| Sujet: Re: Fabrication chasses Mer 21 Oct 2015 - 16:38 | |
| Tiens nous au courant de tes progrès. |
Youpitch
| Sujet: Re: Fabrication chasses Jeu 22 Oct 2015 - 17:48 | |
| Bon ben grosse grosse déception pour moi... J'ai eu pas mal de soucis sur la fin des travaux. Tout a commencé avec mon tas à river fait maison que j'ai préalablement bien degraissé nettoyé et percé... il y avait du liquide dans mes trous ce qui a eu pour effet de tacher gravement ma chasse... je démonte puis essaie de ratrapper ça en ponçant... Ensuite je me remet à poser mes rivets (pas évident) je plie et j'abime la chasse... je redemonte...décolle l'espaceur car je n'arrivais pas à faire sauter mon rivet tout tordu...Et j'essaie de cacher la misère mais c'est peine perdue.... voir rivets sur photo! Cette fois j'abandonne, je monte ma chasse juste pour que ma lame soit fonctionnelle (j'en ai que deux autres et j'aime beaucoup celle-ci!) Mais je ne me décourage pas, j'ai vlontairement utilisé du cerisier histoire de ne pas foutre en l'air une essence précieuse! Je vais m'y remettre tout soudain! Et j'ai beaucoup appris grâce à vos conseils et mes erreurs... Qques photos du début et de la fin j'ai un peu oublié mon reportage entre temps |
Alain.CCC
Nombre de messages : 1037 Age : 33 Localisation : Ville de Fribourg, Suisse Date d'inscription : 15/09/2014
| Sujet: Re: Fabrication chasses Jeu 22 Oct 2015 - 18:19 | |
| - Youpitch a écrit:
Je trouve que ce n'est pas aussi catastrophique que tu le laisse penser. Pour une première fois c'est déjà bien . Tu sais déjà les erreurs que tu as commises et tu ne les feras plus. Je suis convaincu que tu vas vite progresser . Pour le matage, c'est compliqué au début ne t'inquiète pas pour ça. Si le clou plie essaie de réduire la taille pour la prochaine fois . Bonne continuation Marc, je suis convaincu que tout bientôt tu feras d'excellentes chasses. PS: on avait la hyène de notre cher ami le sabreur maintenant on a en plus Monsieur Cochon ... La CLASSE ^^ |
| Sujet: Re: Fabrication chasses | |
