| problème coupe rasoir | |
enig34
Nombre de messages : 13 Age : 36 Localisation : 34 Date d'inscription : 12/11/2015
| Sujet: problème coupe rasoir Jeu 12 Nov 2015 - 16:44 | |
| Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et j'espère qu'une âme bien veillante pourra m'aider!! J'ai un kabrand, que j'ai fait affuter à la pierre pour une remise en état. Jusque là tout va bien rasage doux et efficace. Mais depuis j'ai beau le passer sur le cuir de avec divers pressions (c'est mes débuts), rien à faire il ne passe pas le test du cheveux et tire lors du rasage Aidez moi svp j'ai pas envie de repasser au mach3... |
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Jeu 12 Nov 2015 - 17:05 | |
| Il serait souhaitable, avant toute chose, que tu passes par la case "présentations", merci! |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Jeu 12 Nov 2015 - 17:12 | |
| désolé trop pressé!! Je me suis présenté c'est fait |
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Jeu 12 Nov 2015 - 18:00 | |
| Tu as eu l’illusion que ta lame était douce car tu débutes et n’as pas de comparaison, mais une lame ne peut avoir un début de douceur en sortie de pierre sans quelques centaines de passes sur le cuir. Comme tu débutes je te recommande de passer de nombreuses heures à lire les sujets pour débutant et regarder les vidéos. En ce qui concerne la pression, ben justement il n’en faut pas car si tu mets de la pression sur le fil en peu de temps tu auras arrondi le fil.
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Jeu 12 Nov 2015 - 18:22 | |
| +1 avec El Breton. C est justement l affilage au cuir qui donne tout son sens a l affûtage de départ sur la pierre. Toutes les étapes sont nécessaires , bon affûtage sur pierre mais qui prend toute sa dimension lors du passage au cuir. |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Ven 13 Nov 2015 - 17:04 | |
| Merci El Bretón Andaluz, ça doit être ça j'ai appuyé lors du passage sur le cuir c'est ça quand on connait pas... Et comment je peut m'en sortir maintenant sachant que je n'ai pas de pierre le paddle et la pâte rouge peuvent ils suffirent?? |
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Ven 13 Nov 2015 - 17:06 | |
| C'est plutôt la pâte verte qu'il faut utiliser. |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Ven 13 Nov 2015 - 17:08 | |
| A mince je l'ai pas celle là!! j'ai rouge et bleu.. Et combien de passage dois je effectuer ?? (c'est pour me donner un ordre de grandeur (20 ou 200!!) Sachant que : le rasoir coupe mais tire un peu .. Merci pour votre aide, je continue sur vos conseils les recherches sur le forum |
Nombre de messages : 11633 Age : 62 Localisation : paris-france-Géo- Date d'inscription : 20/09/2013
| Sujet: : Re: problème coupe rasoir Ven 13 Nov 2015 - 17:15 | |
| il n'y as pas de nombres de passes . si tu met trop de pression sur ton cuir , tu vas tuer ton fil prend ton temps , pose ton CC bien a plat sur ton cuir , le dos bien coller , et fait des passes en X sans pression et de temps en temps , passe ton cuir dans la paume de ta main pour une meilleur glisse . |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Ven 13 Nov 2015 - 17:30 | |
| merci smuirph pour ta réponse bien que tu ne sois pas médium! est ce que je peux rattraper mes bêtises avec de la patience? pour doser la pression de ça dois plutôt ressembler à une caresse ou dois je sentir le cuir travailler sur le CC?
Merci d'avance |
| Sujet: : Re: problème coupe rasoir Ven 13 Nov 2015 - 18:03 | |
| surtout aucune pression ton CC doit glisser sur ton cuir . par contre pour les bêtises pas facile a dire . une loupe te serrais peut être utile pour voir le fil , a mon avis , tu as mis trop de pression au départ et tu as arrondi le fil solution , passage a la pierre tient moi au courant |
impérator
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Ven 13 Nov 2015 - 18:24 | |
| Essaye déjà de rattraper au cuir + pate (rouge, verte, jaune, bleue, orange, jaune fluo), c'est pas très important sur ce coup la, le principal a mon avis est d'avoir un bon cuir nu pour la finition (200 A/R avec la pate et ensuite une fois bien essuyé la lame, 300 ou 400 A/R sur cuir nu) sans appuyer trop : le poids du rasoir + un peu du poids de ta main pour stabiliser le mouvement).
Strop ou paddle? |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Sam 14 Nov 2015 - 11:38 | |
| impératif je vais suivre ta procédure et je vous tiens au courant du résultat merci à vous pour votre aide |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Sam 14 Nov 2015 - 13:29 | |
| je viens de faire des passes pendant 1h (et c'est long...) le rasoir ne passe toujours pas le test du cheveux. De plus à la loupe le file ne me semble pas bien continu Est ce que vous connaissez un membre dans la région de Montpellier que je pourrai contacter pour me montrer comment affuter à la pierre? à moins que je puisse le faire moi même .. qu'en pensez vous? Merci de votre aide |
| Sujet: : Re: problème coupe rasoir Sam 14 Nov 2015 - 18:40 | |
| STOP arrête les conneries ne te lance pas a l'aveugle avec des pierres trouve un membre pour refaire ton fil dans les règles de l' art . si tu ne trouve pas vers chez toi , confie le a un membre du forum qui maitrise l'affilage |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Sam 14 Nov 2015 - 18:51 | |
| merci pour ta réponse, mais tout le problème est là dans quelle rubrique puis je poster pour essayer de trouver un membre qui maitrise l'affilage (puis essayer d'apprendre un petit peu au passage!)? |
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Sam 14 Nov 2015 - 20:22 | |
| post un message dans la rubrique recherche si tu ne trouve pas un membre vers ta région , je te referais ton CC gracieusement , resteras que les frais de retour |
enig34
| Sujet: Re: problème coupe rasoir Sam 14 Nov 2015 - 21:07 | |
| Merci pour tes conseils et ton aide smuirph Je vais poster dans la section recherche, je te tiendrai au courant ! |
| Sujet: Re: problème coupe rasoir | |
