| demande d'aide/conseil | |
+5barbe-à-truc Tcharpé nicorinne deltazulu versus 9 participants |
versus
Nombre de messages : 15 Age : 32 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 12/12/2015
| Sujet: demande d'aide/conseil Sam 12 Déc 2015 - 23:47 | |
| Bonjour à tous, après avoir lu vos différents conseils et posts, je franchi le cap de vous écrire car je ne progresse pas. Ma situation est très simple et à mon avis assez commune sur ce forum. J'ai commencer par découvrir l'art du rasoir avec un rasoir à lames changeables. Ayant réussi à développer une technique protégeant mes joues des coupures, on m'a offert un rasoir Thiers ISSARD 5/8 Hollow ground neuf (d'une boutique sur toulouse). Petit problème, le rasoir était vendu comme étant shave ready mais dès sa première utilisation j'ai souffert (à ce stade ce n'était plus des irritations). Bref je suis retourné en boutique ils m'ont montré l'art de l'affilage sur cuir. J'ai complété ce savoir avec vos indications (forums, wiki,etc) Cela fait donc un peu moins d'un an que j'essaie de rendre mon rasoir opérationnel en le passant sur mon paddle avec le côté vert enduit de pâte Puma et l'autre côté laissé nu. Le problème est que je n'y arrive. le rasoir est toujours douloureux au rasage et ne rase pas aussi bien que mon autre rasoir à lames changeables je sollicite vos conseils experts pour essayer de débloquer la situation je vous remercie par avance de vos conseils, remarques et autres. |
deltazulu
Nombre de messages : 293 Age : 33 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 17/07/2015
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Sam 12 Déc 2015 - 23:52 | |
| Si ton rasoir ne rase toujours pas avec la douceur que l'on attend de ce type de rasage, même après des centaines de passes sur pâte verte et pareil ensuite sur cuir nu, c'est qu'il faut le repasser à la pierre... Sais-tu au moins affiler correctement? Appuies-tu sur le cuir lors de l'affilage? Car si c'est le cas alors le problème vient de là, tu as du arrondir le fil, du coup pierre obligé pour refaire un biseau etc.. |
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Sam 12 Déc 2015 - 23:58 | |
| Salut,
La pate verte est à proscrire pour le debutant, on fait plus de mal que de bien.
Ensuite la pate verte ne s'utilise pas au quotidien mais une fois tout les aans voir beaucoup plus si on affille bien.
Le rasage au CC est plus brut qu'à la shavette les premiers jours. Si cela ne s'améliore pas c'est qu'il faut passer par la case Pierre et revoir sa façon d'affiller.
Bon courage. |
versus
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 0:06 | |
| Merci pour vos réponses très rapide!!!
la pâte verte était la pâte PUMA, que vous conseillez dans le post sur le wiki, Après pour la technique, je vais être honnête, je ne sais pas si j'ai une bonne technique, mais j'ai essayé d'appliquer à la lettre vos conseils (écrit et vidéos). Mais aux vues de vos commentaires, j'ai surement du appuyer sur la lame.
Donc pour vous, à peu près tout est à refaire sur le rasoir (retrouver le fil). Donc de ce fait, soit le passer sur pierre, soit l'envoyer chez un rémouleur? je ne vous cache pas que vu que j'ai réussi à saborder mon rasoir sur du cuir, le passage sur pierre peut être plus que critique non (et de plus je débute)? |
deltazulu
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 0:15 | |
| normalement un rasoir qui sort d'usine est dit près au rasage, mais il n'en est rien très souvent, du coup environs 200-300 passes sur la pâte verte sont nécessaire, et le même nombre, voir le double, de passes sur le cuir, le rasoir à plat et d'un geste TRES doux, comme sur une femme! faut imaginer affiler son rasoir sur la joue de sa compagne! je déconne mais tu m'a compris faut être très délicat. Ceci est une première chose. Ensuite une fois cette opération faite, ton rasoir devrait être parfaitement shave ready si tu as bien tout respecté. Après ça le passage à la pâte verte ne devrait pas voir le jour au bout de plus mois d'utilisation, et la pierre après 1-2 ans environs. le mieux à ton stade est d'envoyer ton rasoir à un spécialiste du forum qui pourra te le repasser à la pierre, pâte et cuir, en gros tout recommencer depuis le début afin de recréer un biseau, et de d'affiler tout ça
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 0:18 | |
| Ton rasoir rase-t'il encore les poils de bras sans problème? Si oui, pas besoin de pierre: => 50 aller-retour sur pâte verte, => puis 200 AR sur cuir nu. Si non: besoin de pierre, et là, t'es pas équipé... Acheter un jeu de pierre pour reprendre un rasoir, c'est pas rentable. Essaie de trouver qq'un sur Toulouse pour te reprendre ça! |
versus
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 0:24 | |
| Ah ah oui je comprend la subtilité et essayer d'être le plus doux possible à l'avenir (je garde cette image en tête pour les prochaines fois). Oui le rasoir coupe les poils de ma jambe , mais en me tirant un peu (pas forcement la sensation la plus agréable) et les poils des bras sans souci. Donc selon vous pas besoin de pierre ou de rémouleur juste repasser du plus finement possible le rasoir sur le cuir? Sinon pourriez-vous me dire comment trouver cette perle rare sur le forum et en particulier sur toulouse (il y'a une section recherche ou se rencontrer)? Sinon j'ai vu que monsieur Coussy était l'artisan du forum, fait il ce genre d'opérations? |
deltazulu
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 0:30 | |
| Si ton rasoir coupe net sans souci les poils de tes bras, c'est qu'il n'a pas besoin de pierre! Passage sur pâte verte 50-100 passes et ensuite 200-300 sur cuir nu et tu devrais avoir un rasoir shave ready :-) la douceur s'améliorera avec le temps au fur et à mesure des passes sur le cuir. Pour s'adoucir encore et encore ton rasoir doit couper du poil et passer au cuir, il doit se roder en fait :-) |
versus
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 0:35 | |
| Ah ben en voilà une bonne nouvelle donc si récapitule : Je repasse mon rasoir sur le cuir d'abord sur page verte puma puis sur coté nu (plus de passe sur le nu que sur le vert), bien évidemment les passes seront légère ensuite je me rase avec et c'est normal si il fait mal c'est juste qu'il doit se roder (donc il deviendra plus agréable avec le temps) En tout cas merci de vos précieux conseils et de vos réponses très rapide |
deltazulu
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 0:44 | |
| Oui tu as bien compris les étapes à ne pas râter pour qu'il rase bien, par contre après tout ces étapes ça ne devrait procurer aucune douleur, peut-être une sensation de tiraillement au début si tu n'a pas l'habitude, mais sinon ça doit raser et glisser assez aisément Sinon comme conseillé plus haut tu demande à quelqu'un sur le forum si il pourrait te l'affiler correctement, et même peut-être qu'il l'essaye pour te dire si il y a un problème ou si c'est toi qui est douillet Si la personne est sympa elle te fera ça gratuitement en plus, et te délivrera de bons conseils pour la suite ;-) |
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 2:18 | |
| si j'ai bien compris,ca fait un an que versus passe son rasoir sur pate et cuir nu sans parvenir a rendre son rasoir SR,pour moi,il n' y a pas grand interet a continuer,voit avec quelqu'un pour un passage a la pierre et un test de ta tecnique,ce sera plus simple. |
Sangchaud
Nombre de messages : 1787 Age : 61 Localisation : Koutio SECAL - Nouvelle-Calédonie - GEO Date d'inscription : 04/09/2015
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 4:14 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- si j'ai bien compris,ca fait un an que versus passe son rasoir sur pate et cuir nu sans parvenir a rendre son rasoir SR,pour moi,il n' y a pas grand interet a continuer,voit avec quelqu'un pour un passage a la pierre et un test de ta tecnique,ce sera plus simple.
Je penses comme toi, après un an s'il n'y a pas d'amélioration c'est que le geste est à revoir et qu'il faut faire reprendre par quelqu'un qui sait faire, de visu ce serait un mieux, car il pourrait corriger ses défauts en direct. |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 10:26 | |
| Tout a été dit, trouve un membre prés de chez toi ! Ca reste la seule solution convenable. il pourra te montrer les gestes et ce qui ne va pas dans ce que tu fais... Je dis ça pour ma part, le plus enrichissant était la rencontre d'un membre prés de chez moi car tu as les conseils et correction en "live" et toujours plus sympa que de lire .... |
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 12:00 | |
| Si tu ne trouves pas de membre toulousain d'ici la fin du mois pour te montrer l'affilage et réparer ton CC, contacte-moi. Je rentre chez moi fin décembre et aurai un peu de temps libre en janvier, on pourra voir ça ensemble si tu veux. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
versus
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 12:02 | |
| Merci pour vos conseils à tous. Je vais de ce pas essayer de me trouver un mentor Pascal 13692 Merci, je garde tes indications en tête si je ne trouve personne sur Toulouse |
Sangchaud
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 12:35 | |
| Pour trouver quelqu'un près de chez toi : https://www.1barber.be/CoupeChouClub/geolocalisation.html
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 18:06 | |
| faut essayer d'apprendre à pécher au jeune scarabé plutot que de lui fournir le poisson... Dans un tout premier temps faut voir si tu fais le bon mouvement,lame à plat,reposant bien sur le cuir fil et talon,ensuite voir la qualité de ton cuir s'il est pas trop amoché,si y a pas trop de pate, et si tu appuies pas trop,si tu as bien finit sur un cuir lisse et propre si,dans un premier temps tous ces points sont bien réspéctés faut passer à la phase 2... Si,malgré tout cela ça ne fonctionne toujours pas,et,si tu te sens de le faire,passe le quelques aller-retours sur une bonne pierre,et,reprends la phase un,sans la pate verte. En fait on s'en fait tout un monde,mais, avec un peu de patience au début,du calme et de l'observation,on y arrive. |
Sangchaud
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 23:22 | |
| - paloma a écrit:
- faut essayer d'apprendre à pécher au jeune scarabé plutot que de lui fournir le poisson...
Dans un tout premier temps faut voir si tu fais le bon mouvement,lame à plat,reposant bien sur le cuir fil et talon,ensuite voir la qualité de ton cuir s'il est pas trop amoché,si y a pas trop de pate, et si tu appuies pas trop,si tu as bien finit sur un cuir lisse et propre si,dans un premier temps tous ces points sont bien réspéctés faut passer à la phase 2... Si,malgré tout cela ça ne fonctionne toujours pas,et,si tu te sens de le faire,passe le quelques aller-retours sur une bonne pierre,et,reprends la phase un,sans la pate verte. En fait on s'en fait tout un monde,mais, avec un peu de patience au début,du calme et de l'observation,on y arrive. Ce serait dommage qu'il se fasse la main sur un Thiers Issard tout neuf ! Alors qu'il peut acquérir la bonne technique sous la"tutelle" d'un Pascal |
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 23:36 | |
| Mais oui,complètement d accord,c est ce que j appelle,apprendre a pêcher. Il le fait sous,ou en la presence de qqun qui sait,et qui peut le driver vers le bon geste. |
Sangchaud
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 23:39 | |
| - paloma a écrit:
- Mais oui,complètement d accord,c est ce que j appelle,apprendre a pêcher.
Il le fait sous,ou en la presence de qqun qui sait,et qui peut le driver vers le bon geste. Tu as tout à fait raison ! Mes excuses Paloma, je ne l'avais pas compris comme ça !! |
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Dim 13 Déc 2015 - 23:43 | |
| Te bile pas,c est de ma faute,des fois j ai du mal a mettre tous mes mots dans un ordre coherent.... |
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Mer 16 Déc 2015 - 12:32 | |
| Moi ce qui me fait halluciner c'est qu'on puisse encore conseiller à un debutant d'user de la pate verte, c'est aussi abrasif qu'une Dark Green en fin de dillution. Il ne faut quand même pas faire miroiter aux débutants qu'à coup de pate la lame deviendra un regal. Quand on est débutant on apprend certe, mais on apprend sur le cuir nu....et les récits de d'jeunss qui torpillent leur lames au cuir nu sont deja suffisament abondant Ensuite quand on est débutant il faut accepter le fait que l'on ne puisse faire telle ou telle chose, on laisse faire et on achète une vieille rougne pour s'exercer. Mais surtout pas avec un CC neuf, un TI qui plus est Bref, si ta lame tire ce n'est pas en y mettant 1000 passes de verte qu'elle deviendra douce, mais bien en le renvoyant à la case pierre pour un affutage en règle. Je rappelle que la verte ne s'utilise que très rarement, et non pas quotidiennement 200 passes |
versus
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Mer 16 Déc 2015 - 13:07 | |
| Merci pour tous ces conseils,
Je vais voir si un membre du forum proche de chez moi (étant étudiant je me déplace beaucoup entre Toulouse Bayonne/Pau et Poitiers). Pour trouver un membre prêt à m'aider, vous me conseiller de créer un post ou de directement les contacter par mail? Si je dois poser un post, il y a une rubrique spécialisée (si c'est le cas je ne l'ai pas trouvée).
Merci encore de vos réponses |
Sangchaud
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Mer 16 Déc 2015 - 13:31 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Si tu ne trouves pas de membre toulousain d'ici la fin du mois pour te montrer l'affilage et réparer ton CC, contacte-moi. Je rentre chez moi fin décembre et aurai un peu de temps libre en janvier, on pourra voir ça ensemble si tu veux.
Je crois que tu as ta réponse, ci-dessus ! Si ça ce n'est pas une super proposition, je m'appelle les Beattles. Avec Pascal13692, tu seras entre de bonnes mains ! A toi de lui faire un M.P !!! |
versus
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil Mer 16 Déc 2015 - 18:21 | |
| Je vais contacter Pascal de ce pas |
| Sujet: Re: demande d'aide/conseil | |
