Sujet: Re: Vos cc Japonais Sam 22 Jan 2022 - 22:11
Traduction de la notice accompagnant mon SK1 Tout n'est malheureusement pas intelligible:
Lecture de la conférence Saito Rasoir à lame en R. Schéma de fonctionnement de la surface abrasive. par Ryuichi Saito Tout d'abord, voici un diagramme d'opération du rodage du rasoir à lame R de type SK, c'est-à-dire la méthode de polissage à la meule, qui est nouvelle dans le sens où la conclusion est tirée plus tôt. L'important ici est d'éviter que les personnes impatientes ne se contentent de regarder le diagramme et d'agir en conséquence. J'aimerais que vous vous débarrassiez de vos vieux concepts sur les méthodes d'affûtage, la hauteur de la pierre à aiguiser et la façon de tenir la lame de rasoir. Cependant, quand je dis "jeter", je ne veux pas dire que vous devez jeter tout ce que vous savez sur la façon d'aiguiser le cuir droit, mais que vous devez jeter vos idées préconçues. Les théories et les expériences que vous avez réalisées par vous-même vous aideront certainement à grandir. En fait, si vous n'avez pas de bonnes bases, cela ne vous aidera pas à grandir. Vous devrez appliquer ce que vous avez appris jusqu'à présent.
En fait, au début, j'ai pensé que j'allais essayer cette application. En d'autres termes, le prototype de ce rasoir R-blade ayant été achevé à l'automne de l'avant-dernière année, la première chose avec laquelle je me suis battu a été la méthode de polissage. Elle est bonne, et elle coupe certainement. Cependant, le problème est qu'il ne convient pas à la meule par la méthode de polissage conventionnelle gênante en raison de la netteté du cercle.
La pointe du cercle ne touche pas la pierre. Elle a donc lutté. Inutile de dire que je ne peux pas le faire car je peux m'aiguiser moi-même et une ou deux personnes. Il faut que ce soit une méthode d'affûtage que tout le monde puisse affûter, autrement dit, une méthode de marche qui marche sur un terrain plat. C'est la conviction que j'ai toujours eue en tant que praticien, et donc une douleur dans ce sens. En ce sens, la méthode la plus facile est, tout d'abord, comme toujours, un exercice naturel pour le corps humain. Deuxièmement, je pensais qu'il n'y avait rien d'autre à faire avec l'application de ce que j'avais appris jusqu'à présent, ou le fait que cela pouvait être fait avec quelques améliorations. De ce point de vue, à titre de tentative, je l'ai essayé, et j'ai demandé aux enseignants de la Saito-kai de l'expérimenter, ce qui a été annoncé vers le printemps de l'année dernière. (Citation de Barber Culture, avril 1957, "Nippon Razor Taiheiki", p. 44) Ce n'était qu'une expérience. Cependant, même lorsque j'ai entendu les voix des personnes qui ont pris part à l'expérience, beaucoup ont dit que je pouvais le faire, alors j'ai pensé que je le ferais. En fait, à cette époque, le degré de courbure du rasoir à lame courbe était également faible, j'étais donc persuadé que ce trou amélioré permettrait d'atteindre la pierre jusqu'à la pointe du cercle, mais entre-temps, dans la conférence précédente Comme je l'ai mentionné, j'ai fabriqué un véritable rasoir à lame circulaire que j'ai conçu moi-même, et lorsque je l'ai pris, j'ai constaté que la méthode d'affûtage avec une partie de la pointe n'était pas utile.
Le cercle est tellement serré qu'il ne frappe pas du tout. Une méthode purement japonaise pour joindre les mains.
Ici, je suis revenu au point de départ et j'y ai réfléchi. J'ai fait un tour de 360 degrés et je suis revenu au point de départ, et j'ai réfléchi. En réfléchissant à diverses choses, j'ai remarqué que les Japonais et les Occidentaux manipulent les lames de manière opposée. Par exemple, lorsqu'ils taillent un crayon à l'aide d'un couteau, les Japonais le tiennent vers la pointe de la brosse du navire et le taillent également vers la lame du couteau, tandis que les Occidentaux tiennent la pointe du crayon vers nous. Et rasent vers ici. Au contraire, les Japonais l'utilisent en tirant la scie, mais les étrangers l'utilisent en la poussant. Par conséquent, la lame de la scie elle-même est dentelée au Japon et dans les pays étrangers. De même, lorsqu'on attache le laser, la lame est tournée vers le haut et retournée avec le dos de l'épée, mais la méthode d'ajustement du rasoir japonais se fait sur la paume, avec les mines en haut et la lame en bas. Je vais le rendre tel quel. On dit que les rasoirs japonais sont meilleurs que les lasers. Cela peut dépendre du matériau et d'autres facteurs. Cependant, cette méthode de joindre les mains peut plutôt fonctionner comme une méthode de prévention des coupures excessives, par exemple, en émoussant la lame ou en retirant une lame morte. Comme je l'ai mentionné dans la conférence précédente, j'ai décidé d'adopter cette méthode de jonction des mains parce que le nouveau rasoir Earl Blade est trop tranchant. En d'autres termes, la méthode de polissage des rasoirs à lame R de type SK consiste à tenir le rasoir à la main, avec la lame vers le bas et le rasoir retourné, pour tous les travaux de rodage et de cerclage.
Le retour du petit doigt est difficile
Le fait que j'ai choisi cette façon de tenir les mains est lié à la hauteur de la surface. La hauteur de la surface abrasive de ce honing de type SK sera décrite en détail plus tard. Mais pour résumer, elle était beaucoup plus basse que la hauteur de la meule jusqu'à présent. C'est-à-dire que, selon la méthode de polissage internationale conventionnelle, si la surface abrasive est plus haute que la hauteur standard, le tranchant est réduit. Au contraire, plus la valeur est basse, moins le bord de coupe est important. En utilisant ce principe de mouvement naturel du corps humain en sens inverse, la surface abrasive a été abaissée d'environ 15 cm afin d'affûter la pointe de ce laser circulaire, qui ne peut être atteinte par la méthode habituelle. Avec cette surface abrasive basse, la méthode traditionnelle de maintien du rasoir par polissage horizontal
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Ericpseudo
Nombre de messages : 1900 Age : 60 Localisation : Beuvry - France - GEO Date d'inscription : 25/02/2013
Sujet: Re: Vos cc Japonais Sam 22 Jan 2022 - 22:44
Très belle lame, bravo pour cette acquisition Par contre pour la rendre prête à raser, il y a du taf ! Bon courage
Et je trouve que tu as bien trop de lame du soleil levant ... toutes plus belles les unes que les autres
Invité Invité
Sujet: Re: Vos cc Japonais Sam 22 Jan 2022 - 22:51
Merci Je viens de terminer l'affûtage. Allez hop 2 petites videos que j'ai faite rapidos.
Ericpseudo
Sujet: Re: Vos cc Japonais Lun 24 Jan 2022 - 22:20
Hé bien ! Sitôt dit sitôt fait ... peut-on être plus rapide ?? Comme qui dirait : Mic1 plus rapide que son ombre
Et ça donne quoi au ?
Invité Invité
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mar 25 Jan 2022 - 6:48
Au rasage, c'est tout bonnement extra ! Et pourtant, ce n'était pas gagné. En sortie de Jnat, je me suis rasé et résultat insatisfaisant. Le test du rasage est le seul juge... Assez bien rasé d'un côté et très mal de l'autre et puis ça tirait. Bref, la lame n'était pas prête J'ai laissé la lame pour la reprendre plus tard. Finalement, après des échanges avec un japonais qui m'a envoyé une vidéo d'affûtage des SK. J'ai vu le barbier passer la lame sur une pâte à polir. Je l'ai fait et la lame est maintenant shave ready. D'habitude, je ne le fais jamais en sortie de Jnat. Comme quoi
Ericpseudo
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mar 25 Jan 2022 - 22:41
Il y a parfois des surprises avec les CC. Le principal est qu'il soit maintenant parfait.
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mer 9 Mar 2022 - 12:40
Bonjour à tous,
Vu que Mic1 ne vend plus ses rasoirs et que le dernier achat au Japon a fait de moi un sujet de moquerie dans tous les bureaux de douanes de région ile de France, j'ai trouvé cette merveille auprès d'un amateur de rasoir (que je soupsonne de passer ici de temps en temps même il semble préférer les DE).
Un KIKUBOSHI spécial pratiquement NOS, qui en plus a la politesse d'être SR (et dieu sait que je suis chiant sur le sujet)
Quelques photos au déballage.
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mer 9 Mar 2022 - 12:51
J'aime beaucoup ce support artisanal de plastique vert. Mais c'est kôa ce qui est posé dessus ??? Félicitations. C'est une TRÈS belle acquisition !
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mer 9 Mar 2022 - 20:48
Merci Alunni ! Il faut que je l'essaye...
Pour le support, c'est de l'imprimé 3d qui m'avait été offert avec une gravure de chasses... Et je dois avouer que cela fonctionne assez bien, une fois passé outre le sacrilège moderniste...
Invité Invité
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mer 9 Mar 2022 - 21:09
Superbe Manox! Lame forgée en acier schoeller Bleckmann. Tu vas te régaler!
Nombre de messages : 606 Age : 62 Localisation : Anjou Maine et Loire Date d'inscription : 10/01/2010
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mer 9 Mar 2022 - 21:58
Du beau matériel en effet :-)
Sujet: Re: Vos cc Japonais Sam 12 Mar 2022 - 15:23
Merci les amis ! Après le premier rasage excellentes sensations et rasoir parfaitement équilibré, il passe donc dans ma collection de japonais !
Sujet: Re: Vos cc Japonais Dim 13 Mar 2022 - 10:24
merci du retour manox
Invité Invité
Sujet: Re: Vos cc Japonais Jeu 31 Mar 2022 - 16:54
Bonjour messieurs, Enfin arrivé après de multiples péripéties postales Rasoir japonais type occidental Kikuboshi A-1 Série Spéciale en acier suédois, NOS, 13/16, full hollow avec une soie et un dos gravé que je trouve magnifique Les chasses sont magnifiques aussi, en bakélite je pense...le noir est brillant comme une touche de piano.
Sujet: Re: Vos cc Japonais Jeu 31 Mar 2022 - 16:57
Très joli
Nombre de messages : 2069 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
Sujet: Re: Vos cc Japonais Jeu 31 Mar 2022 - 16:59
superbe Mic1 !
Sujet: Re: Vos cc Japonais Jeu 31 Mar 2022 - 17:02
Effectivement, il est très joli. Il mériterait des plus grandes photos !
Invité Invité
Sujet: Re: Vos cc Japonais Jeu 31 Mar 2022 - 19:30
Merci messieurs
Sujet: Re: Vos cc Japonais Jeu 31 Mar 2022 - 20:39
Autant je n'aime pas dire du mal, autant la c'est une merveille a se damner'... Les kikubochi que l'on arrive à glaner parfois sont de bonnes lames, modèles d'équilibre et acier de qualité... Mais là je pense que tu as tiré le ponpon... En trouver un spécial dans cet état... Tu devrais jouer à l'euromillion !
Invité Invité
Sujet: Re: Vos cc Japonais Jeu 31 Mar 2022 - 21:28
Merci Manox Oui, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir celui-là!
blacksheep78
Sujet: Re: Vos cc Japonais Sam 2 Avr 2022 - 9:55
Magnifique !
Nico.b
Nombre de messages : 7 Age : 24 Localisation : Pyrénées Orientales Date d'inscription : 23/12/2022
Sujet: Re: Vos cc Japonais Lun 6 Fév 2023 - 20:09
Vraiment splendide !
Clodsabo
Nombre de messages : 293 Age : 74 Localisation : LE CANNET (06) Date d'inscription : 18/04/2020
Sujet: Re: Vos cc Japonais Lun 6 Fév 2023 - 23:04
Au milieu de ces merveilles, une modeste petite lame, mais d'un excellent contact et grande douceur, bien que taillée pour la clientelle japonaise.
Un Daishi 300 Yasuki acier Tamahagane R.K.CO. Simple et efficace.
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mar 7 Fév 2023 - 8:01
Ils font les mêmes pour hommes ? Maaais nooon, je déconne. Claude !!!
Clodsabo
Sujet: Re: Vos cc Japonais Mar 7 Fév 2023 - 8:10
Bien vu! Je me suis posé la question. Si c’était le cas, je te l’aurais envoyé.🤭
