| Mes pierres | |
+13tonio2170 sambutler antho84 El Bretón Andaluz Mateo EGR411 SoupeChoux Fredo64160 vierge de fer Paul47 Kiss Nicolas Oustoura Kinnor 17 participants |
Kinnor Modo
| Sujet: Mes pierres Mer 12 Oct 2016 - 21:04 | |
| Voici mes pierres : Dans l'ordre des grit(s) j'ai donc : 240-800-1000-2000-3000-5000-8000*-12000*-15000*-15000 (*) c'est pour le trio gallois qui arrive 15000 identifiée comme : Japanese WHETSTONE 240/800 : Japanese WHETSTONE 2000/5000 : Japanese WHETSTONE 1000/3000 : NANIWA Depuis j'ai pu tester quelques unes et j'ai d'ailleurs une question en enlevant une dent j'ai pu constater ce "phénomène" |
Oustoura
| Sujet: Re: Mes pierres Mer 12 Oct 2016 - 21:38 | |
| sympa. tu auras un lien pour tes japonaises? |
| Sujet: Re: Mes pierres Jeu 13 Oct 2016 - 8:16 | |
| Si tu as frotté le rasoir perpendiculairement sur ta pierre pour virer les dents, c'est normal, tu as creusé la pierre... là faut la surfacer hein! Le mieux est de faire ça sur les tranches, moins dérangeant pour la suite ;-) Et arrêtez d'acheter des coupe-choux plein de dents, ça sert à rien |
Paul47
| Sujet: Re: Mes pierres Jeu 13 Oct 2016 - 10:19 | |
| Pour enlever les dents je "coupe" sur du papier de verre de 180/320,/600 plus rapide et n'abîme pas les pierres. Ma 1K est plutôt tendre, et n'as pas aimé ce même traitement.
| Sujet: Re: Mes pierres Jeu 13 Oct 2016 - 10:45 | |
| pas mieux que Nicolas.
Utimide les tranches de la pierre,moi ma Japonaise pour virer les dents n'a jamais fais ce genre de balafres...même en l'utilisant comme toi...et crois qu'elle en a vue des lames. |
| Sujet: Re: Mes pierres Jeu 13 Oct 2016 - 12:58 | |
| Après, pierre grossière ne veut pas toujours dire tendre... en tout cas, pas à ce point c'est sûr |
| Sujet: Re: Mes pierres Jeu 13 Oct 2016 - 15:29 | |
| La cette pierre me semble vraiment tendre pour faire ça ! Ton Set est bien suffisent ! est bien construit, félicitation ! Va falloir que je fasse un post sur me pierres aussi un jour ... |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Mes pierres Jeu 13 Oct 2016 - 19:27 | |
| Merci pour vos réponses, en effet LeNooB m'avait pourtant prévenu et montré quand il le faisait sur le flanc de sa pierre, mais têtu que je suis j'ai insisté sur le dessus... Rien de grave la 240 servira exclusivement pour les grosses dents et sinon me reste la 800 et la 1000 pour rattraper les fils. Mais oui elle est tendre car j'ai pas forcé comme un ours (P.S. : Merlin78 je ferais une mise à jour avec une boite pour le trio qui devrait te parler ) |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Mes pierres Ven 11 Nov 2016 - 19:46 | |
| Pour Merlin78 (et David91 ) Mise à jour : Je vais donc pouvoir tout bien ranger dans le garage |
Fredo64160
Nombre de messages : 754 Age : 59 Localisation : MORLAAS-GEO Date d'inscription : 14/06/2014
| Sujet: Re: Mes pierres Ven 11 Nov 2016 - 21:14 | |
| Elles viennent d'ou tes pierres Kinnor ? |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Mes pierres Ven 11 Nov 2016 - 22:34 | |
Oui mais surtout j'ai l'impressoin que tu t'en est servi comme si tu coupais un morceau de pain (la pierre le pain et le rasoir le couteau bien sûr). Je n'ai jamais viré de dents de cette manière. Il faut que tu passes le rasoir comme si tu reprenait ton fil normalement mais en levant le dos à 45° ou un peu plus de façon à enlever du métal assez vite sur le fil sans toucher le dos ... |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 12 Nov 2016 - 10:07 | |
| - Fredo64160 a écrit:
- Elles viennent d'ou tes pierres Kinnor ?
Parti supérieur : les synthétiques, de gauche à droite : 15000 Japanese WHETSTONE (LeNoob) 240/800 : Japanese WHETSTONE (Amazon) 2000/5000 : Japanese WHETSTONE (Amazon) 1000/3000 : NANIWA (Amazon) Partie inférieure : naturelles Trio gallois et les bouts (LeNoob) Me reste une pierre pétrole / huile (Alain T) pas mise ici . - SoupeChoux a écrit:
Oui mais surtout j'ai l'impressoin que tu t'en est servi comme si tu coupais un morceau de pain (la pierre le pain et le rasoir le couteau bien sûr). Je n'ai jamais viré de dents de cette manière. Il faut que tu passes le rasoir comme si tu reprenait ton fil normalement mais en levant le dos à 45° ou un peu plus de façon à enlever du métal assez vite sur le fil sans toucher le dos ... Exactement, merci de vos conseils je saurais maintenant |
EGR411
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 7 Jan 2017 - 13:35 | |
| As tu comparé la différence de finition que tu avais entre ta jap synthétique et la dark GG slate du trio ? Te serais curieux d'avoir ton avis.. |
Mateo
Nombre de messages : 456 Age : 36 Localisation : Rhône-Lyon Date d'inscription : 16/06/2014
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 7 Jan 2017 - 13:52 | |
| Ha peu de chose près pareil que toi. Pour la 6000-8000 pas de coticule du coup ? Ton avis sur l'impasse de ce grit ? |
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 7 Jan 2017 - 23:23 | |
| Je n'avais pas vu ce post avant et je le découvre aujourd'hui. En ce qui concerne celle qui a été rayée, toutes les pierres synthétiques sont fabriqués avec un agglomérant qui doit être plus ou moins le même suivant les grits avec un colorant pour les identifier. Pour moi c'est l'agglomérant qui doit étre trop mou. Ce n'est pas du tout pareil qu'une pierre naturelle où un grit plus grossier ne veut pas dire que la pierre sera forcément plus tendre |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Mes pierres Dim 8 Jan 2017 - 10:29 | |
| - EGR411 a écrit:
- As tu comparé la différence de finition que tu avais entre ta jap synthétique et la dark GG slate du trio ? Te serais curieux d'avoir ton avis..
Non, pour être honnête j'utilise le trio dès que possible, prochaine fois je te dis. - Mateo a écrit:
- Ha peu de chose près pareil que toi. Pour la 6000-8000 pas de coticule du coup ? Ton avis sur l'impasse de ce grit ?
Dans l'ordre des grit(s) j'ai donc : 240-800-1000-2000-3000-5000-8000*-12000-15000/15000 Donc pas trop d'écart entre 5000-8000, à venir pourquoi pas mais pour le moment ça va. - El Bretón Andaluz a écrit:
- Je n'avais pas vu ce post avant et je le découvre aujourd'hui. En ce qui concerne celle qui a été rayée, toutes les pierres synthétiques sont fabriqués avec un agglomérant qui doit être plus ou moins le même suivant les grits avec un colorant pour les identifier. Pour moi c'est l'agglomérant qui doit étre trop mou. Ce n'est pas du tout pareil qu'une pierre naturelle où un grit plus grossier ne veut pas dire que la pierre sera forcément plus tendre
Oui en effet j'ai une pierre pour cela maintenant, et je ne referais pas cette erreur |
antho84
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 21 Jan 2017 - 21:44 | |
| Tu es sacrément bien équipé !
Pour ton problème de saigné c'est étonnant ! Et tu vraiment certain que cela vienne de la dent ?
Combien as tu payé ces pierres sans indiscrétion ? |
| Sujet: Re: Mes pierres Dim 22 Jan 2017 - 11:29 | |
| - Paul47 a écrit:
- Pour enlever les dents je "coupe" sur du papier de verre de 180/320,/600 plus rapide et n'abîme pas les pierres. Ma 1K est plutôt tendre, et n'as pas aimé ce même traitement.
Même technique +1 |
tonio2170
Nombre de messages : 207 Age : 39 Localisation : Merksem- Belgique- GEO Date d'inscription : 27/12/2016
| Sujet: Re: Mes pierres Dim 22 Jan 2017 - 14:05 | |
| Tres jolie lot de pierres. Avec ça tu peut arranger 3CC a l'heure au moins, c'est ca que j'aurais du avoir pour rattrapé les joues flasque de mon grelot et le rendre bien SR |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 2 Sep 2017 - 19:29 | |
| Fraîchement arrivée une coticule : Un généreux donateur anonyme, 1000 mercis !!!! Je la test demain |
Alain T
Nombre de messages : 173 Age : 75 Localisation : Savigny sur Orge - France - GEO Date d'inscription : 31/08/2015
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 2 Sep 2017 - 19:35 | |
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 2 Sep 2017 - 20:32 | |
| Je ne le répèterai jamais assez , c'est UN coticule. Dis donc, tu as de quoi te faire un boulon référence comme j'ai fait à Rouen. |
Alain T
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 2 Sep 2017 - 20:39 | |
| Très bonne idée le boulon ref. Je vais adopter l'idée |
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 2 Sep 2017 - 20:53 | |
| - Yo Wan a écrit:
- Je ne le répèterai jamais assez , c'est UN coticule.
C'est petits jeunes n'écoutent jamais les anciens et en plus ils reçoivent de cadeaux, c'est pas juste |
| Sujet: Re: Mes pierres Sam 2 Sep 2017 - 21:03 | |
| J'en ai fait un dimanche avec les pierres de Jean-Charles. Une face vierge, une 16K, une 8K une 4K , une 1000 et une 200.
Bon, les faces d'un boulon sont mal dressées. Donc d'abord dresser les 6 faces à la 1000, puis dans l'ordre faire 5 faces aux grits de références choisis. Pour le boulon d'essai, faire toutes les faces au plus haut grit. |
| Sujet: Re: Mes pierres | |
| Mes pierres | |
