| Besoins conseils nettoyage lame | |
Arno76
Nombre de messages : 197 Age : 39 Localisation : Paris Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: Besoins conseils nettoyage lame Mer 15 Mar 2017 - 15:24 | |
| Bonjour à tous,
Je souhaite commencer à restaurer quelques lames mais avant d'investir dans des pierres et une DREMEL, je voudrais d'abord me familiariser avec les lames en apprenant à bien les nettoyer (enlever la rouille, traces , polissage etc). Après avoir lu de nombreuses pages du forum, j'en déduis qu'il faut surtout de la WD40, de la pierre d'argent et de l'huile de coude.
Mais certains évoquent également la possibilité d'utiliser du papier de verre et de la laine de fer. Quel type de papier acheter ? (à l'eau ? Quel grain ? Spécial carrosserie ?). Quel type de laine de verre ? Comment polir la lame ? Avec du papier abrasif ? De la pâte de polissage (comme celle que l'on applique sur le cuir du paddle ?) ?
Et surtout comment se servir de tout cela ?
Enfin, pour préserver les dorures, il est préconisé de les protéger par du scotch et découper les contours au cutter. Comment faire alors pour ne pas rayer profondément la lame ?
Cela fait beaucoup de questions j'en suis conscient.... Merci par avance pour vos éclaircissements.
A bientôt. |
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame Mer 15 Mar 2017 - 15:41 | |
| Bien, quelques réponses en vrac : - ne pas confondre paille de fer (en droguerie pour nettoyer les casseroles et SEULEMENT les casseroles) et laine d'acier (très fin, en magasin bricolage). On utilise la laine d'acier 000 avec de l'huile WD40. Et la laine de verre, c'est pour isoler ton toit. - Papier de verre : y en a qui ont essayé. Mais si tu as la laine d'acier, tu peux enchainer avec du coton et de la Pierre d'Argile (ou pierre d'Argent) - La pâte à polir Puma rose (grand tube), pas la pâte verte ! Avec Dremel et feutre ou à la main et coton - Pour le cutter dans le scotch, tu sens bien quand tu atteint le métal, non ?
Allez, au boulot ! |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame Mer 15 Mar 2017 - 18:59 | |
| Tout est dit : Paille de fer: Image 1 et 3 j'ai de gros doute (mais tu as vu l'idée) Laine d'acier : Pierre d'argile: Pierre d'argent : Pâte Puma (rose) : là tu ne peux plus te tromper Pourquoi tout le monde change d'avatar, on s'habitue |
Krampon
Nombre de messages : 426 Age : 63 Localisation : Toulon Date d'inscription : 09/11/2015
| Sujet: Nettoyage Mer 15 Mar 2017 - 20:20 | |
| J'utilise pour ma part des papiers de verre de tôlerie qui fonctionnent à l'eau. On peut trouver des grits de 100 à 1000 environ. Je me sers aussi de pâte à polir avec du feutre (perceuse ou Dremel). |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame Mer 15 Mar 2017 - 21:03 | |
| j'utilise aussi des "micro mesh" que l'on utilise sous/dans l'eau pour le nettoyage des chasses par exemple : avec un grain allant de 1000 à 12000 |
Arno76
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame Jeu 16 Mar 2017 - 10:11 | |
| Merci beaucoup pour vos précieux conseils ! Je vais tester tester tout cela très prochainement.
A bientôt ! |
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame Jeu 16 Mar 2017 - 14:15 | |
| C'est pour voir si vous suivez. C'est juste un essai de programme créateur d'avatar. Mais vous avez raison, l'autre est plus classe. |
Hefbee
Nombre de messages : 100 Age : 38 Localisation : Bourges Date d'inscription : 22/08/2016
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame Jeu 16 Mar 2017 - 18:04 | |
| Merci pour ces conseils et ces illustrations. Il est parfois difficile de s'y retrouver tant les techniques trucs et astuces divergent d'une personne à l'autre. J'imagine que dans ce domaine comme dans d'autres il faut se jeter à l'eau... si possible sur du matos sans intérêt pour avoir le droit à l'erreur ! |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame Jeu 16 Mar 2017 - 18:31 | |
| Surtout qu'on s'habitue et à force d'un coup d'oeil on te reconnait |
| Sujet: : Re: Besoins conseils nettoyage lame Ven 17 Mar 2017 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Besoins conseils nettoyage lame | |
