| Nettoyage de la lame après le rasage | |
+21Bbr6704 kub64 El Bretón Andaluz DustMan blacksheep78 Calimero Elrond G SoupeChoux I_Phil_Good nounounounou Thaeris Newbie94 J-Charles alik Cabarfeidh charlie48horlogerie Richpa nca000 vic rem.44 25 participants |
| Sujet: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 15:33 | |
| On n'en parle pas souvent, mais perso, je ne suis pas forcément satisfait de l'état de "propreté" de mes lames, une fois sèches, après le rasage. Il me reste souvent de légères traces blanchâtres de savon séché, juste au dessus du fil, sur l'évidement. Pas sur le fil, puisque le canevas les fait disparaître, mais quand même, ça ne me plait pas . J'ai essayé avec du savon "à main", pendant un moment, mais ce n'était pas super efficace. Alors j' ai changé de méthode : quelques gouttes de produit vaisselle sur les doigts, et je "frotte" la lame entre le pouce et l'index. Une fois recouverte de mousse, j'en profite pour la passer à plat sur la paume humide de la main faible, comme si j'affilai, en faisant bien mousser le produit vaisselle. Rinçage à l'eau chaude, et essuyage avec un mouchoir fin en papier. Séchage à l'air libre, le rasoir ouvert, posé sur un support bricolé avec une baguette de brasage en laiton. Ca enlève une partie des traces, mais pas toutes. Vous pouvez me décrire vos méthodes, si vous vous en sortez mieux que moi ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
vic
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 16:02 | |
| Méthode identique, hormis le passage à plat sur la main (je ne maîtrise pas encore le "hand-stropping" ) et le canevas que je ne possède pas,à l'aide d'un savon à main liquide. Même résultat, il reste des traces... N'ayant que des lames de seconde main, j'en ai conclu que leur surface marquée par l'histoire était plus sensible aux traces, As-tu le même genre d'ennuis avec tes lames neuves? |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 16:07 | |
| Quelques fois le coton-tige est mon ami! Imbibé d'alcool, de savon, etc... |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 16:22 | |
| J'ai aussi essayé le coton-tige + vinaigre blanc : mauvaise idée sur le BL du CCC .... Du coup, ce sont des marbrures légères qui sont apparues sur la zone grisée de la gravure ... L'alcool à 70°, je trouve ça parfaitement inefficace : aucun effet notable ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 16:33 | |
| Tiens c'est bizarre je pensais justement aussi au BL en voyant ce sujet : c'est vrai qu'il a tendance à accrocher les saletés avec sa finition granuleuse . Je n'ai employé que du savon+coton-tige avec lui ... |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 16:57 | |
| Pour moi c'est papier de soie, puis dernières traces avec un linge en coton ou une micro fibre puis je huile finement après usage ( 50% huile+50% vaseline) . "L'huile " dilue les dernières traces s'il en restait encore |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 17:49 | |
| Après essuyage au chiffon micro fibres, c'est deux allers-retours sur le canevas. |
alik
Nombre de messages : 79 Age : 77 Localisation : Chambéry (Savoie) Date d'inscription : 17/06/2008
| Sujet: nettoyage lame Ven 26 Oct 2012 - 18:12 | |
| Pour ma part après avoir essuyé lavé et essuyer la lame avec un chiffon sec en coton je vérifie à contre-jour qu'il ne reste aucune trace. Ensuite quelques passes au canevas puis au cuir. Par ailleurs, de temps en temps, je pratique un nettoyage/polissage à la pâte Puma ce qui permet d'enlever les éventuelles micro traces et de redonner un beau brillant à la lame. |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 18:16 | |
| J'espère que tu n'as pas de dorure sur ton (tes) CC , car avec la pâte Puma çà va être vite vu |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 18:21 | |
| Perso, un bon essuyage avec une serviette, aucune trace... |
Newbie94
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 18:29 | |
| Comme J-Charles, je garde une serviette à portée de main. Pour être plus précis j'essuie la mousse au fur et à mesure sur un gant de toilette et quand j'ai fini je passe la lame sous l'eau tiède. Et ensuite je sèche bien le rasoir dans son ensemble à l'aide d'une serviette, aucune trace de quoi que ce soit derrière. |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 19:25 | |
| Essuyage sur serviette, puis un aller-retour dans la paume de la main, mes rasoirs sont toujours nickels. |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 20:11 | |
| pour moi je frotte avec un torchon humide et immédiatement derrière je strope deux ou trois fois sur un chiffon microfibre sec replié en huit epaisseures pour avoir une grand souplesse et que en stropant tout le profil du CC touche au chiffon. et aucun soucis de trace de quoi que ce soit.
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 20:12 | |
| Avec un full hollow, sans scotch, sur le canevas, c'est du tout bon Blague a part, j'ai remarqué aussi des dépôt merdeux sur ma lame après rasage, j'impute ça au MdC (il me crasse mon lavabo pour vous dire , cet espèce de dépôt foireux blanc mat). Pour la nettoyer, parfois je prends savon et je fait comme dit Rem, a savoir que je frotte du bout du doit puis des passes sur la paume de main, mais c'est pas terrible. Apres rinçage, c'est la que je nettoie parfaitement ma lame, je prends ma serviette éponge, et je passe la lame entre pouce et index, mais avec la serviette éponge justement ! C'est d'essuyer en forçant un peu avec la serviette éponge un peu humide que ma lame ressort impeccable Edit : Ca revient un peu a ce que fait nou^4 finalement. |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 20:18 | |
| Je passe la lame sous l'eau chaude (ça s'essuie mieux), et j'essuie avec serviette ou microfibre en pinçant la lame entre pouce et index : du dos je la fait glisser jusqu'à ce que le fil sorte de mes doigts (difficile à expliquer !). En fait je n'hésite pas à passer les doigts+ microfibre sur le fil (dans le sens du stropping bien entendu). Puis 10 strops sur le lin et c'est parfait. |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 21:52 | |
| Après rinçage eau chaude : micro-fibres pour débrousailler, trempage dans l'alcool à 70° puis micro-fibre. La lame brille en plus !
Ton savon est "gras", ton eau "dure" ? |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 22:21 | |
| - G a écrit:
- Ton savon est "gras", ton eau "dure" ?
Savon : MdC, ou crème Nivéa : donc oui, c'est plutôt du gras ! Et l'eau est légèrement calcaire, mais modérément. Ce ne sont pas les chiffonettes microfibres qui manquent, à la maison : je vais frotter ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 22:42 | |
| J'ai ce problème surtout avec la Nivéa effectivement qui est très adhérente surtout si prépare un peu épaisse, mais avec la MDC moins ça part facilement à l'eau chaude et à la serviette éponge. Quand il y'a des traces, j'ai rien trouvé de mieux pour diluer un savon que le savon lui même, donc frottage pouce index en faisant attention avec le reste de mousse du bol à raser. Puis eau chaude et serviette. |
Calimero
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Ven 26 Oct 2012 - 23:29 | |
| J'essuie la lame avec du papier WC et ensuite je la gicle avec de l'alcool. Je sèche à nouveau avec du papier WC et le tour est joué. Il est vrai que le savon MdC est tenace, mais je crois que c'est justement ce qui fait sa qualité sur la peau. |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Sam 27 Oct 2012 - 0:22 | |
| A décharge, c'est vrai que MDC est bien gras. Laisse tremper 2 / 3 min dans l'alcool, la lame carrément plongée dedans. Mais après, je suis con, si ça se trouve, t'as déjà essayé... |
blacksheep78
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Sam 27 Oct 2012 - 9:37 | |
| - Elrond a écrit:
- Quand il y'a des traces, j'ai rien trouvé de mieux pour diluer un savon que le savon lui même, donc frottage pouce index en faisant attention
+1 puis essuyage de la lame avec PQ. |
DustMan
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Sam 27 Oct 2012 - 9:55 | |
| Je n'ai pas ce soucis non plus ... Un passage sous l'eau chaude régulièrement et essuyage sur la serviette pour retirer les dernières traces. A la fin je passe le cc sur un torchon microfibre exprès. De temps en temps je nettoie la lame avec les doigts mais toujours du dos vers le fil ( je me suis fais de très belles coupures au début en ne faisant pas attention ).
Probable que les dépôts soient dus au savon plus qu'autre chose ( l'eau est assez dure chez moi aussi ). |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage Sam 27 Oct 2012 - 23:29 | |
| Sujet: Re: Nettoyage de la lame après le rasage | |
