| Mauvaise commande | |
+3TheCrowAlex666 El Bretón Andaluz Katalina 7 participants |
Katalina
Nombre de messages : 153 Age : 33 Localisation : Nancy - FRANCE Date d'inscription : 06/09/2016
| Sujet: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 11:49 | |
| Sur recommandation d'un membre de ce forum (cardoso5fr), j'ai acheté auprès de ce vendeur (http://stores.ebay.fr/GREEN-SHARPENING-STONE-SHOP) les deux pierres du trio gallois qui me manquaient.
Voici le détail de l'annonce : http://www.ebay.fr/itm/SET-OF-2-NATURAL-FINE-KNIFE-BLADE-SHARPENING-STONES-HUNTING-CAMPING-BUSHCRAFT-/172567299296?hash=item282dd004e0
Les deux pierres commandées sont donc : - la langue de dragon - la violette
Problème : je pense (je suis sûr) que la pierre que j'ai reçu qui est sensée être une langue de dragon, est en fait une grise (gray slate), car j'en possède déjà une, et elles semblent vraiment identiques (couleur, aspect, texture, dureté, rendu lors de l'affilage, boue, etc.).
Pouvez-vous me confirmer que la langue de dragon et la grise ne se ressemblent pas à ce point ?
J'ai déjà annulé la commande, mais je voudrais avoir votre avis éclairé.
MERCI. |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 13:47 | |
| J'ai le trio en grand format et la Dragon Tongue est plus sombre que les 2 autres. Dans mon trio après la DT 8K, j'ai la Llyn Melynllyn qui n'est pas violette 12k et la Grey Black slate 15k. Ces pierres sont toutes des ardoises donc c'est normal qu'elles se ressemblent, c'est pour cette raison que j'ai gravé le grit sur le bord de chacune d'elles. Quand on fait la boue on note une différence d'odeur, je dois d'ailleurs m'en servir cet aprè midi mais définir des odeurs n'est pas facile Sur la photo de ton lien la DT (plus sombre) est à droite et la Llyn Melynllyn est plus clair comme la mienne. |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:38 | |
| Merci pour cette réponse.
La DT que j'ai reçue (si c'en est une) a EXACTEMENT la même couleur (voire même un peu plus claire) que ma gray slate. Donc je pense que ce n'est pas une DT.
Aurais-tu une photo montrant tes 3 pierres ensembles (pour comparer les couleurs) ? |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:40 | |
| Message du vendeur : Hi, sorry you have a problem with your purchase, I do not make the 15k hone in this size hone, the hone sent is the 8k DT hone as advertised, I check all hones prior to sending. if you wish for return and refund that is not a problem kind regards Pourtant, je suis sûr que c'est pas une DT ! |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:42 | |
| J'ai commandé à ce vendeur par Esty et pas de problème!!! Il est vrai sur les deux se ressemblent!!! Je suis en formation à Paris, si tu veux je trouve ferais une photo demain!!! |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:44 | |
| En affilant ma lame de cc sur la violette (Llyn Melynllyn), je sens qu'elle est plus tendre que la soit-disant langue de dragon.
Est-ce normal ? J'ai la même sensation avec cette DT qu'avec ma grise.... |
| https://www.etsy.com/fr/listing/286360635/ensemble-de-6-x-2-naturel-gallois?ref=related-4
Regarde il y a les trois en photo!!! |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:45 | |
| - TheCrowAlex666 a écrit:
- https://www.etsy.com/fr/listing/286360635/ensemble-de-6-x-2-naturel-gallois?ref=related-4
Regarde il y a les trois en photo!!! On voit quand même que celle de gauche est plus sombre que celle de droite. La DT que j'ai reçue est légèrement plus CLAIRE que ma grise .... |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:47 | |
| À l'utilisation, je trouve qu'elles ont la même dureté!!! Après je ne suis pas expert mais je vois bien l'évolution de l'eau qui remonte sur le fil lors du passage sur les différentes pierres!
Je m'explique, comme me l'a appris le grand Smuirph, au début l'eau de remonte pas sur le fil et quand tu arrives à bout de ta pierre l'eau remonte sur le fil et tu passes à la pierre suivant et là je vois bien l'évolution!!! |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:49 | |
| Je te fais mes photos demain! De tête je ne peux pas te dire en tout cas ma 15k était identifiée!!! |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 18:53 | |
| OK merci, j'attends tes photos ! |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Mauvaise commande Lun 27 Mar 2017 - 21:08 | |
| Ca semble être le même vendeur que sur ebay non ? Pour distinguer les 3 pierres elles sont débitées dans des épaisseurs différentes et comme la confusion se fait souvent entre la DT et la Green/Gray, la DG est bien plus fine que la G/G alors que la Purple qui est plus reconnaissable est entre les deux en épaisseur. La DT est plus dure (moins rayable) que la G/G.
Concernant le résultat à l'affilage, je suis minoritaire voire seul sur cet avis mais la DT et la G/G sont deux pierre avec le même grit de 8k. La Purple est bien à 12K à mon avis. J'ai beaucoup discuté avec le vendeur de ebay à ce sujet qui m'a dit une fois s'être trompé de lot, puis ensuite avoir changé de veine etc ... Pour le coup il m'en a fourni plusieurs mais ... Les deux donnent les mêmes résultats (à mon avis perso après de nombreux essais et contrôle sous bino ...) : si tu passes une lame sur la Purple tu peux voir une progression après la DT, mais malheureusement ensuite, toutes les G/G que j'ai eu font régresser le biseau au niveau de la DT. |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mar 28 Mar 2017 - 1:04 | |
| Voilà les miennes, la DT a la même couleur que celle du lien que tu avais mis, les 2 autres sont plus claires. Il est normal que les couleurs changent suivant l'endroit d'extraction. Par exemple les coticules ont de grosses différences de couleur set d'aspect |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mar 28 Mar 2017 - 7:55 | |
| J'adore ta boîte |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mar 28 Mar 2017 - 18:18 | |
| Ah oui, on voit bien la différence. Les deux pierres que j'ai ont exactement la même couleur qui est quelque part entre ta DT et ta DG/GS. |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mar 28 Mar 2017 - 20:13 | |
| @ SoupeChoux : Tu parles d'une pierre qui serait meilleure que le trio gallois. Tu fais référence à une coticule, ou bien à une belge bleue (BBW) ? |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mar 28 Mar 2017 - 20:34 | |
| Moi je dis (parce que ça fait 20 ans que je fais) qu'un coticule bien mené - boue épaisse puis dilucot puis eau claire puis savon liquide - couvre plus que le trio en plage de grit ... |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mer 29 Mar 2017 - 11:08 | |
| Ne connaissant pas ces pierres, je ne commenterai pas directement sur le sujet, mais je dirai qu'avec une seule et unique pierre jaune, on fait tout le boulot, et on ne se pose pas de question... Ok, j'ai compris, je sors... |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mer 29 Mar 2017 - 17:45 | |
| Voilà mes photos!!! A gauche la DT et à droite la GS A sec la couleur est légèrement plus clair sur la GS mais c'est pas si tranché! Après j'ai rendu des CC SR sans problème avec les trois pierres sans trop de cuir après!!! Je ne sais pas si ça t'aide...
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mer 29 Mar 2017 - 18:37 | |
| Merci pour les photos ! En voyant ça, je me dis que peut-être c'est ma DG/GS qui n'en est pas une, mais qui serait une DT ! La mienne est pas si grise que ça. Vendue par Pascal, le frère de smuirph, donc j'ai du mal à y croire ... |
Katalina
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mer 29 Mar 2017 - 18:45 | |
| Petite question : une DT se raye-t-elle plus, ou moins facilement qu'une DG/GS ?
La pierre que j'ai reçue est très rayée. |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mer 29 Mar 2017 - 19:25 | |
| - Katalina a écrit:
- Petite question : une DT se raye-t-elle plus, ou moins facilement qu'une DG/GS ?
La pierre que j'ai reçue est très rayée. Moins d'après mon expérience, mais on peut rayer n'importe quelle pierre alors ça prouve rien ... |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Mer 29 Mar 2017 - 19:43 | |
| Après mon dernier affilage, la DT est rayée mais moins que la GS! La fois d'avant ça m'avait moins marqué sur la GS mais la DT était marqué! |
| Sujet: Re: Mauvaise commande Jeu 30 Mar 2017 - 0:18 | |
| - Katalina a écrit:
- . Vendue par Pascal, le frère de smuirph,
J'aurais plutôt tendance à dire smiurph le frère de Pascal |
| Sujet: Re: Mauvaise commande | |
