| Problème Affutage near wedge | |
+4smuirph t_deleval Xeleven83 Arno76 8 participants |
Arno76
Nombre de messages : 197 Age : 39 Localisation : Paris Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: Problème Affutage near wedge Sam 24 Juin 2017 - 23:04 | |
| Bonsoir les sabreurs,
Je me permets de vous solliciter une fois de plus pour quelques conseils. Voila la situation. Fort de vos précieux conseils (et notamment grâce au cours du Smuirph !), j'arrive aujourd'hui sans peine à affûter / affiler des lames évidées. Je parviens à les rendre totalement SR.
En revanche je me suis mis à bosser sur des near wedge et je n'y arrive pas !!! 😩😩 ! J'ai pourtant l'impression d'avoir tout essayé. Sans scotch, avec une épaisseur de scotch, avec plein d'epaisseurs de scotch etc. J'ai tenté les pierres à 600, 1000, 3000. Mais rien y fait. J'arrive au mieux à obtenir un léger tranchant qui accroche l'ongle mais ne coupe que très difficilement les poils du bras.
Je ne comprends pas ! Ma technique est elle mauvaise ? Peut être est-ce juste une question de patience et qu'il faut que j'accepte d'y passer des heures, ces lames étant plus difficiles et longues à préparer.
Si vous aviez des conseils à me donner je suis preneur ! Merci par avance !
A bientôt,
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Dim 25 Juin 2017 - 9:01 | |
| J'ai pas la réponse mais j'ai exactement le même problème que toi! J'ai réussi sur des évidés, sur un 1/4 évidé mais j'ai beaucoup de mal avec les near wedge et je ne comprends pas du tout pourquoi |
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Dim 25 Juin 2017 - 10:06 | |
| Tu peux poster une photo du cc? |
| Sujet: : Problème Affutage near wedge Dim 25 Juin 2017 - 11:25 | |
| pour ma part , j' accentue la passe en x en passe virgule , presque un demi cercle a voir |
Arno76
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Dim 25 Juin 2017 - 14:22 | |
| Sujet: : Re: Problème Affutage near wedge Dim 25 Juin 2017 - 15:47 | |
| normal que tu n' y arrive pas , le dos est usé , mais pas uniformément a mon avis il faut que tu cale le dos avec un élément droit , et non du scotch |
Arno76
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Dim 25 Juin 2017 - 15:56 | |
| Ha bon ! Mais avec quoi par exemple ? |
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Dim 25 Juin 2017 - 16:19 | |
| Le biseau est trop large ( il faut mieux pas que Charlie passe par la il va pas etre content) Il est vrai que l'etat du dos est étrange. C'est toi qui l'a restaurer, a la dremel? La il faut a minima du scotch. |
Arno76
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Lun 26 Juin 2017 - 6:05 | |
| Oui c'est moi qui les ai restaurés. Papier abrasif puis Proxxon. J'ai pourtant mis du scotch pour l'affutage. J'ai essayé avec de multiples couches pour celui avec la chasse noire. Une couche pour le joseph rodgers. Peut être faut il que je reprenne le tout avec plus de scotch ? Smiurph, avec quoi conseillerais tu de caler la lame si ce n'est pas avec du scotch ? |
Paul47
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Lun 26 Juin 2017 - 8:28 | |
| Selon tes photos, ton fil est pas bien au point, rendant dificile d'obtention d'un bon tranchant. T'as vérifié que tes pierres soient pas creusées? on c'est tout faits avoir un jour ou l'autre:.whistle.: Le geste en affûtant peut provoquer un biseau, ou dos non uniforme. Dans mon cas il faut que je me concentre, car j'ai souvent tendance a trop appuyer la pointe d'un cote, et le talon de l'autre, et c'est exacerbé avec les wedges un peut courbes. Faut pas t’entraîner avec des beaux ccs |
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Lun 26 Juin 2017 - 10:23 | |
| je ne sais pas si ca va servir a grand chose mais je pense que tu y a été un peu fort sur la restauration et que tu a trop insisté a certain endroits sur le dos et sur le fil. Si c'était moi je regrindais les rasoirs pour les évider un peu mais c'est vraiment pas évident a faire. (et faut du matos) sinon (mais j'ai jamais fait) tu peux mettre du plus de scotch a certains endroits sinon, comme le dit smuirph tu peux peut etre utilisé un tbe en plastique.
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Lun 26 Juin 2017 - 11:38 | |
| + 1 avec toi. Le biseau est tellement large qu'il faudrait le reprendre et le ramener à la normale . Donc léger regrindage . Par contre c'est très loin d'être à la portée d'un débutant et même parfois de gens expérimentés. Il aurait fallu arrêter l'affutage bien avant que le biseau soit aussi large et reconsidérer la façon de s'y prendre. Quand le biseau part en couille comme çà à l'affutage, il ne faut pas insister et changer de méthode. Perso ce serait fini avec un affutage à main levée , mais là encore ce n'est pas pour un débutant, d'autant que le Rogers est quand même une belle pièce à l'origine . |
Arno76
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Lun 26 Juin 2017 - 15:23 | |
| Merci pour vos réponses même si ça me fout le moral dans les chaussettes !!! Je crois que je vais arrêter le massacre et confier mes bébés à un expert pour qu'il tente de les sauver. |
| Sujet: : Re: Problème Affutage near wedge Lun 26 Juin 2017 - 18:01 | |
| excuse ma re réponse tardive au sujet du calage , tube plastique ok , pour ma part je préfère caler droit avec des lames de cutter ce qui permet d'être en ligne bref tout est possible comme cale , tant que le rapport d'angle est bon mais ne tente rien , car c'est assez pointu comme boulot |
Arno76
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Ven 14 Juil 2017 - 18:30 | |
| Salut les sabreurs,
Juste pour vous dire que j'ai confié mes bébés à M. Coussy. Ils sont à présent parfaitement SR (j'en ai testé un ce matin !). Les fils des lames sont nickel, avec des biseaux si fins qu'ils sont presque invisibles. Chapeau l'artiste ! Je me demande comment il fait ! Bref je recommande chaudement ce véritable artisan ! Encore merci à lui.
Bonne soirée ! |
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Ven 14 Juil 2017 - 18:44 | |
| Il fait à la machine , il peut au moins partiellement refaire un semblant d'évidement pour atténuer la largeur du biseau et les méplats sur le dos . |
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Ven 14 Juil 2017 - 20:25 | |
| Je crois qu'il n'y avait que monsieur Coussy pour rattraper ça. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
DustMan
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge Ven 14 Juil 2017 - 21:14 | |
| Salut,
Pour répondre à ton problème de base ( pourquoi tu ne pouvais récupérer un fil droit ). Sur des anciens rasoirs le dos n'est pas forcément symétrique ou droit. Ca peut venir d'un rémouleur qui aurait attaqué trop fort à un endroit ou d'un problème de conception ( enfin ça n'en était pas un à l'époque vu que le coupe chou était passé à la meule et non à la pierre plane ). J'ai eu le problème et pour le résoudre il faut utiliser quelque chose qui sert d'aplat entre ta pierre et le rasoir au niveau du dos OU avoir la main sure. Je pense que c'est pour ça que certains ne rencontrent jamais le problème. Si tu es habitué à affûter à main levé le problème ne se pose pas puisque ton dos ne touche pas la pierre. Après sur certains rasoirs ça peut se résoudre en variant sur le type de passe mais il faut trouver le bon sens ce qui n'est pas forcément simple. |
| Sujet: Re: Problème Affutage near wedge | |
