| Baptême du feu | |
+7Yo Wan Bart51 Flomad Razor Edge Kinnor Xeleven83 MTLK77 11 participants |
MTLK77
Nombre de messages : 110 Age : 33 Localisation : 44 Date d'inscription : 04/08/2017
| Sujet: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 9:44 | |
| Ca y'est mon premier coupe chou est arrivé ! Un dumas 32 repéré sur facebook livré avec une autre petite lame Marin, préparés par les Rasoirs du Sabreur, deux blaireaux et un cuir made in Chewbacca. Bon là ou je me sens débile c'est que j'ai pas cherché à le désinfecter un minimum avant de l'utiliser, même si je fais confiance à l'ancien utilisateur. Sorti de douche, trempage du petit blaireau de voyage Plisson, mes deux autres sont synthétiques... J'ai souvent lu qu'il était pas forcément utile de passer un SR au cuir la première fois, je m'abstiens donc pour l'instant. Serviette chaude puis montage de ma crème Palmolive Je suis barbu donc le travail n'est pas énorme, simplement le cou, et les contours des joues. Vu comme ça on pourrait se dire que le boulot sera rapide, mais mes poils dans le cou sont plutôt anarchiques... ils poussent de bas en haut, et de travers ! J'avais une barbe de 4 jours, mes poils poussent lentement mais je devais bien avoir un bon 4mm à certains endroits. Première passe donc, de bas en haut, à moitié de travers, bref toujours une passe difficile. Ca frotte un peu, pas un soucis de lame, mais peut être de mousse/geste/poil, pas de résistance, simplement un manque de glisse. Première passe nulle encore trop de poils qui se ballade, je ferai donc une deuxième passe de haut en bas, puis je repasserai sur les endroits oubliés. Passage à la pierre d'alun puis j'attaque les contours des joues, ça sera vite fait pour l'instant, mais à cet endroit, ça glisse tout seul ! J'ai utilisé un gel transparent plutôt qu'une mousse. Je pars même avec la main gauche de l'autre côté et ça se passe pas trop mal, y'avait pas beaucoup de travail mais ça fait travailler le geste. Superbes sensations, pas de coupures :-O peut être un manque d'appui sur le geste mais pas de panique, mon expérience à la fabuleuse shavette m'a permis de moins appréhender Résultat mitigé, quelques endroits bien doux, d'autres un peu moins, un coup de One blade sur les derniers résistants et je m'arrête là. Vu la longueur des poils fallait pas s'étonner, on verra dans 2-3 jours ce que ça donnera. Je passe la lame sous l'eau chaud et je l'essuie avec un chiffon doux. Là ou la shavette me brûlait la tronche (peau sensible), la douceur du CC est impressionnante ! Sans parler des coupures qui arrivaient tout le temps avec la shavette, cette fois, ZERO coupure, peut être un point ou deux de sang que je n'ai pas vu mais rien du tout comparé à certains ancien massacres Et c'est vraiment ça que je retiendrai, j'éspères que ma peau me remerciera ! Hâte de remettre ça |
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 9:51 | |
| Félicitations Rassure toi pour beaucoup, le cou est une zone difficile, avec le temps, la qualité de rasage s'améliorera Mets ta shavette au placard, tu n'en auras plus besoin |
Kinnor Modo
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 9:59 | |
| Bon retour pour une première, persévère et au début tu auras toujours des zones "mal rasées" mais ce qui compte c'est le plaisir que tu prends en te rasant et à force ton geste va se faire et tes rasages n'en seront que meilleurs. |
Razor Edge
Nombre de messages : 596 Age : 43 Localisation : Vandeins Date d'inscription : 17/10/2016
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 10:22 | |
| bravo pour cette première! les poils qui reste un peu au début c'est normal mais comme dirait Léo ferré "avec le temps va, tout s'en va" |
MTLK77
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 10:35 | |
| Merci à vous C'est sur que niveau sensation, équilibre et surtout résultat au niveau de la peau... la shavette est loin derrière La pierre d'alun qui souvent mettait le feu sévèrement, je l'ai à peine sentie ! Prochaine étape : bien stropper |
Flomad
Nombre de messages : 1485 Age : 36 Localisation : Bourg en Bresse - GEO Date d'inscription : 06/11/2016
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 10:36 | |
| Félicitations Je suis dans la même configuration que toi pour la barbe donc je vois bien ce que tu veux dire. Ça viendra tout seul avec l'habitude. Prends bien ton temps |
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 10:55 | |
| Félicitation pour ta grande première |
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 11:10 | |
| Bravo à toi pour cette première. Comme ancien barbu, je dirais que le bon sens pour le cou, c'est du bas vers le haut. En fait perpendiculairement à la lisière de la barbe pour s'arrêter là où on le souhaite. |
gabin59
Nombre de messages : 820 Age : 65 Localisation : orchies 59310 Date d'inscription : 10/07/2017
| Sujet: prmiere fois Sam 2 Sep 2017 - 11:35 | |
| BRAVO du fais parti du clan
Avec le temps et l'expérience plus aucun poli te nagueras tu peux en être sure Cherche le bon angle de coupe cela est important Mais d'aprés ton expérience si les rougeurs sont infimes c'est que tu n'es pas la de la vérité
Bon courage |
MTLK77
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 11:42 | |
| des barbus qui font leurs contours au coupe chou ici ? Autant dans le sens du poil c'est tranquille, mais si on veut que ce soit parfait, à rebrousse poil, pour être précis c'est chaud, j'ai peur d'y laisser trop de poils |
Razor Edge
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 15:14 | |
| Regarde mon avatar.... C'est une question d'habitude et de pratique |
| Sujet: Re: Baptême du feu Sam 2 Sep 2017 - 15:29 | |
| Bienvenue dans la famille |
MTLK77
| Sujet: Re: Baptême du feu Lun 25 Sep 2017 - 23:44 | |
| UP IMPORTANT Je viens de faire mon VRAI premier rasage au CC je m'explique : mon Dumas m'ayant été vendu comme SR n'a jamais réellement bien rasé... j'ai eu beau le passer au cuir etc... rien a faire, je pense que le fil n'était pas top dés le départ Sans parler qu'en quelques jours des traces sont arrivés partout sur le CC... sûrement du à un mauvais stockage. Bref déception totale J'ai donc cherché à un acquérir un nouveau rasoir, merci le 3C et Richpa pour cette belle affaire ! https://coupechouclub.1fr1.net/t30045-vends-cc-clauss-fremont-usa-5-8-19-fdpiReçu aujourd'hui, premier test ce soir et là... C'est incroyable, je me suis rendu compte que mon ancien CC avait vraiment un soucis Ca glissait tout seul... les poils n'avaient aucune chance... et ce son !!! Deux petites passes dans le cou, les contours des joues et hop, peau de bébé !!! J'ai changé de pièce pour le stockage, j'ai une boîte en carton pour protéger, j'éspère que mon geste sur le cuir sera bon par la suite pour préserver cette machine de guerre ! Ce kiff ! |
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 4:42 | |
| Très bonne pioche donc. Tu pourras confier l'autre lame à Richpa maintenant que tu connais sa définition de shave ready et doux.
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 14:40 | |
| Depuis que tu es à la retraite ne serais tu pas devenu insomniaque, poster à 4h42 faut le faire |
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 17:35 | |
| Tu dis que tu as trouvé ton Dumas sur face de bouc ? Tu veux parler de la brocante cc facebook ?
MTLK77
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 18:29 | |
| Ouai Il etait pas ultra SR et mon mauvais stockage la degrade
L'ancien proprio n'avait pas eu de soucis dans sa salle de bain, moi si |
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 18:51 | |
| Petites précautions après rasage: essuyer soigneusement sa lame avec une sopalin et après un chiffon. Le laisser sécher et le stocker hors de la salle de bains |
MTLK77
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 19:41 | |
| Niveau sechage j'étais bien Chiffon doux + Pq Je passais bien dans la chasse aussi
Pour le stockage maintenant c'est dans une chambre dans une boite en carton fermée
J'ai une maison humide mais quand meme :-) |
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 20:09 | |
| - MTLK77 a écrit:
- Ouai
L'ancien proprio n'avait pas eu de soucis dans sa salle de bain, moi si Et ça ne t'as pas intrigué de voir ce coupe-chou avec ce gigantesque méplat ? _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
MTLK77
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 20:40 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- MTLK77 a écrit:
- Ouai
L'ancien proprio n'avait pas eu de soucis dans sa salle de bain, moi si Et ça ne t'as pas intrigué de voir ce coupe-chou avec ce gigantesque méplat ? Méplat ? moi pas comprendre... Je suis novice donc j'ai pas l'oeil d'un expert |
| Sujet: Re: Baptême du feu Mar 26 Sep 2017 - 21:23 | |
| Sur une lame avec poli miroir le PQ est déconseillé car c'est fait avec ses fibres de bois et ça fait des micro rayures. Le mieux c'est un chiffon microfibre qui est doux et absorbant. Sur une lame sans poli miroir le PQ peut servir mais il faut prendre du PQ super doux pour fesses sensibles. |
| Sujet: Re: Baptême du feu | |
| Baptême du feu | |
